Autor Tema: Freno de moto adaptado para torno Microtor  (Leído 8365 veces)
Desconectado Belmon
Re:Freno de moto adaptado para torno Microtor
« Respuesta #30 en: 23 Mayo 2017, 22:02 »
Bueno pongo un pequeño avance.
No le he dado mucha caña porque ahora voy un poco liado de tiempo y estoy metido en varios berenjenales a la vez, supongo que a algunos os sonará la historia.  ;D
Ahora lo tengo pausado también porque estaba buscando un ventilador para el motor, de 200mm del mismo tipo que el original que llevaba este motor, es decir movido por el propio eje. No se muy bien donde buscar de momento, si no encuentro ya tiraré por otro camino.
De momento le hice los taladros al eje. Usé estos calzos de rosca caseros.
Apoyando el eje con el bloque en V casero.
Me lo pensé y finalmente los hice de diámetro 10, para no debilitar tanto el eje haciéndolos de 12.
Entonces modifiqué un poco la cabeza del tornillo e hice unas arandelas para que ajustaran con el diámetro de los agujeros del buje.
Y de momento la fijación del buje al eje ya está lista
A ver si encuentro un ventilador, sino, quizás me lo haga, ya se verá.
También le cambié los rodamientos al motor, ya que a pesar de ir fino, hacían un poco de ruido, ahora va como la seda, tengo ganas de oír lo fino que irá  :)
Y siento que haya avanzado tan poco en este tema, lo bueno es que he avanzado en otros jeje.
Un saludo compañeros, hasta pronto.
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado fusval
« Respuesta #31 en: 23 Mayo 2017, 22:17 »
El ventilador, con un disco de plancha de aluminio y dando cortes radiales te salen las aspas doblando los sectores obtenidos.
Remachado sobre un casquillo, cuidando que quede centrado, y a montar ese conjunto motor-freno.
Mas rapido que andar dando vueltas buscando un ventilador que te cuadre.
 .brinda
Desconectado Belmon
« Respuesta #32 en: 23 Mayo 2017, 23:41 »
Gracias por la idea Fusval  .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #33 en: 04 Febrero 2018, 13:59 »
Hola compañeros.
Primero quería decir que he intentado editar los primeros mensajes donde las fotos no se ven porque el programa habrá quedado desfasado pero no he podido, si alguien sabe como se hace estaría bien modificarlo.
Disculparme por publicar después de miles de años, bueno, creo que ya os tengo acostumbrados a este ritmo  ;D
No hace mucho que ya dejé finiquitado el tema del freno, llevaba mucho tiempo parado solo por falta de un tornillo de banjo para la bomba de freno.
Tengo pocas fotos y un par de vídeos.
Aquí esta el motor, con un ventilador de nevera que me dio el amigo Lete, muchas gracias!!  .bien
Ya montado en su sitio
Es un poco difícil taladrar con tan poco espacio y pared de fundición tan gorda, acaba uno con el brazo cansado de tanto apretar el taladro en mala posición pero al final vale la pena. Este es el lado del depósito de taladrina.
Al fondo se puede ver la bomba de freno, es de un Mini Cooper de los antiguos, por eso tardé en conseguir el tornillo de banjo, que es de 3/8 UNF (24 hilos por pulgada), normalmente en europa se usa el M10x1 que es casi igual.
Sumando mi pasimonia y que no lo encontré en los sitios que pregunté de Barcelona al final lo compré en ebay desde UK.
Y finalmente un par de vídeos de las pruebas de funcionamiento.
Va muy bien, tiene buen tacto tanto para frenar suavemente como para pararlo rápidamente.
https://www.youtube.com/watch?v=m7Ck0cPC9qw
https://youtu.be/w7W_JOnq8-A
Hasta pronto  .brinda
« Respuesta #34 en: 04 Febrero 2018, 14:13 »
El freno funciona, y el torno lo que he apreciado está con las guías perfectas. Esos tornos a mí al menos me dan muy buena impresión. Por algo aún se venden carillos para los años que tienen. Que lo disfrutes mucho.  .bien .brinda
« Respuesta #35 en: 04 Febrero 2018, 14:31 »
es una de esas cosas que algún dia le añadiré al cumbre  .bien .bien
« Respuesta #36 en: 04 Febrero 2018, 14:51 »
Muy bien..con apòllo esta perfecto..asi no te dara problemas
lo de las fotos ponte en contacto por privado con el moderador carpin y ya te dice el como puedes volver a poner las fotos
un saludo y buen trabajo .brinda
« Respuesta #37 en: 04 Febrero 2018, 21:50 »
Muy currado, buen trabajo  .bien
Te ha quedado de lujo Edgar   .palmas .palmas .palmas
llaurisio
« Respuesta #38 en: 06 Marzo 2018, 05:38 »
Muy bueno Edgar , y el tacto de frenada sera progresiva a voluntad tuya como en las motos o coches .
Me lo voy a copiar para el amutio
