Hasta ahora enfriaba las fresas con aire del compresor, pero pensé que si por efecto Venturi podría añadirle aceite de corte al aire de una manera controlada siempre seria mejor, el caso es que he probado de hacer una pieza como el dibujo pero al hacer el agujero para el aceite la primera vez lo he echo en el centro del taladro de 2,25 mm y cuando ha abierto el aire en vez de crearse una depresión en la entrada del tubo de aceite y que de esta manera aspirara aceite el aire se ha ido al deposito de aceite, la siguiente vez he realizado el taladro vertical después del taladro de 2,5 mm en el lado donde esta la rosca hembra y tampoco ha funcionado, por ultimo quiero probar de hacer el taladro del aceite inclinado en el sentido del paso de aire, pero no tengo nada claro que funcione, alguien sabría como hacerlo para no tener que tirar otra vez la pieza.
Saludos y gracias
