Autor Tema: Engrase de aire por efecto Venturi  (Leído 2925 veces)
Desconectado argo47
« en: 29 Abril 2017, 17:24 »
Hasta ahora enfriaba las fresas con aire del compresor, pero pensé que si por efecto Venturi podría añadirle aceite de corte al aire de una manera controlada siempre seria mejor, el caso es que he probado de hacer una pieza como el dibujo pero al hacer el agujero para el aceite la primera vez lo he echo en el centro del taladro de 2,25 mm  y cuando ha abierto el aire en vez de crearse una depresión en la entrada del tubo de aceite y que de esta manera aspirara aceite el aire se ha ido al deposito de aceite, la siguiente vez he realizado el taladro vertical después del taladro de 2,5 mm en el lado donde esta la rosca hembra y tampoco ha funcionado, por ultimo quiero probar de hacer el taladro del aceite inclinado en el sentido del paso de aire, pero no tengo nada claro que funcione, alguien sabría como hacerlo para no tener que tirar otra vez la pieza.
Saludos y gracias
Desconectado argo47
Re:Engrase de aire por efecto Venturi
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2017, 08:10 »
Buenos días.
Gracias por la información, efectivamente por este precio no vale la pena hacerlo uno mismo, de todas formas ya que lo tengo empezado haré el taladro inclinado y ya veré, si no pediré uno a eBay, por cierto un placer ver tus trabajos son verdaderas preciosidades.
Gracias y saludos
jonyspain
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2017, 23:00 »
El de ebay esta muy bien pero mola mas made in home,  seguiría intentándolo, pondría un deposito en alto con la taladrína,  y una toma en la parte inferior , construiría una Y con valvulas para aire y aceite la taladrina casi entraria por decantacion , un saludo.
MEC-05
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2017, 06:01 »
argo47: En el venturi la parte estrecha es donde se reduce la presion y se acelera la velocidad del gas, liquido etc de forma tal que si colocaras un conducto perpedicular a la estrechez obtendrias una presion inferior a la atmosferica y de esta manera
una succion. Ahora bien para que esto funcione en forma optima se tienen que dar ciertas relaciones entre el diametro de la tuberia, el diametro y largo del estrechamiento,las posibles restricciones en la continuacion del circuito y la presion de entrada. Todo esto se calcula a lapiz y sino el metodo de prueba y error . De formulas ya no me acuerdo porque hace
50 años que estudie esta parte de la fisica. Usarlo este sistema lo use mucho en la aplicacion de fertilizantes a los cultivos
con el agua de riego. Y siempre, o que se cambiaban bombas o se modificaban los circuitos de riego lo regulaba con valvulas escluzas antes y despues del venturi y con la presion y caudal de la bomba y utilizaba dos manometros para la diferencia de presiones.
Desconectado argo47
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2017, 17:11 »
Gracias pero después de probarlo un par de veces lo compre en eBay  y he solucionado el problema.
Gracias y saludos
Duallight
« Respuesta #6 en: 28 Julio 2017, 20:26 »
Las máquinas de carpinteria metálica de alumínio tienen pulverisadores de taladrina muy parecidos, van muy bien. Ahora que en lo taller todo va ficando con una capa de taladrina, ni lo dudes. E ademas tengo un exaustor Casals trifásico de 300 mm circa de la fresadora de alumínio y de la tupia, que son las máquinas que mas gastam taladrina... .brinda .bien
