Hola, Eduardo. Una vez tuve que hacer una mecha muy parecida, para agujerear las placas de madera para colocar picaportes. Y la punta es casi como tu embrague.
El problema es que no tenes fresadora. Te comento que lo hice la punta en la fresadora, aproximando el helicoide con un radio, o sea, en mi caso el radio que mas se ajustaba a la helicoide era 20mm.
Centré la pieza con el plato divisor horizontal, y una mitad de la mecha hueca fresé con una fresa de disco de 40 mm de diámetro; giré 180º y fresé la cara opuesta.
Quizas si te acercas a un taller que tenga una fresa y le explicas mas o menos como te conté, te lo puede solucionar en menos de 30 minutos.
Te aclaro es aproximado, no es exacto pero creo que para un embrague esta mas que sobrado.
Saludos!
