Autor Tema: Que resistencia tiene el estructural 120x60x3 a 5 metros  (Leído 18353 veces)
yakirrin
Re:Que resistencia tiene el estructural 120x60x3 a 5 metros
« Respuesta #30 en: 12 Mayo 2017, 09:37 »
Si hay te doy la razón todo lo que no este sobre el papel firmado no sirve de nada
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #31 en: 12 Mayo 2017, 10:32 »
Sera que en Murcia hay otra legislacion,pero he pasado media vida repartiendo vigas y reas en distintas obras y talleres,(no recuerdo haber visto nunca poner tubos tan finos de paret como pilares),se ponen vigas,IPE o GREY,y no tienen ploblemas de corrosion interior,(estas cosas si son para uno mismo),vale la pena "hacerlas bien",en su construccion,porque, asi quedan,esten bien o mal hechas,la diferencia,la tranquilidad que duraran mas que el que mando hacerlas.Saludos
Desconectado sm
« Respuesta #32 en: 12 Mayo 2017, 20:15 »
hola, mira este blog a ver si te puede sacar de alguna duda  y sobre todo mira el punto numero 12....
http://todoedificacion.blogspot.com.es/2012/01/calculo-basico-en-estructuras-de-acero.html
Creo que te estas quedando corto con los pilares y sobre todo en la parte delantera que solo hay tres....si pusieras vigas grey bien dimensionadas podrias quitar hasta 4 pilares
Otra cosa a tener en cuenta  es que tapiando  tres paredes vas a tener  una boca de 14 metros para recoger viento, que ese viento cuando entra no tiene salida y empuja la estructura....
yakirrin
« Respuesta #33 en: 12 Mayo 2017, 22:30 »
si,voy a poner algo con mas espesor o una grey y despues van a ir forrados,en realidad va en una parte un trastero de 250cm y detras se dejara alguna ventana para que el aire tenga salida aunque esta la casa justo delante que le quita bastante aire pero aun asi mejor unas ventanas por si acaso
MarioVega
« Respuesta #34 en: 02 Febrero 2018, 08:32 »
Es una suerte poder tener los conocimientos adecuados para arreglar uno mismo el tejado de sus casa, yo opte por llamar a zzzzzz y me solucionaron a mi y mis vecinos la cubierta de mi edificio.
Un saludo!!
« última modificación: 02 Febrero 2018, 08:37 por Santiago »
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #35 en: 03 Febrero 2018, 11:41 »
Hola a todos:
Yo me dedico  profesionalmente a grades estructura prefabricadas de hormigón (No de hierro).
Voy a dar mi humilde opinión y luego te la puedes tomar como quieras....
Lo mas importante en todas las estructuras.... es el canto... (o sea la altura del perfil, más que la anchura)....
La anchura la necesitas para el apoyo de los bardos (placas cerámicas...), pero lo mas importante es la altura.
El ejemplo mas practico es una regla de plástico de esas de dibujo técnico blancas o verdes.... la pones entre dos apoyos plana... apoyas el dedo en el medio y flexiona.... ahora pon la misma regla... de canto... entre los dos mismo apoyos... a poco que la regla tenga 3 o 4 centímetros de anchura (ahora altura)... ya no serás capaz de flexionarla para abajo....
La sección bruta de la regla....(o del perfil  metálico)...sigue siendo la misma pero la diferencia es que está colocado de manera distinta.
Una manera de comprobar el perfil es poniendo el tubo que vayas a emplear apoyado en los dos extremos y le pongas sacos de cemento o de arena o de otro material  del que sepas el peso exacto.... repartido en proporción a como lo estuviera una vez que tenga los bardos...la capa de compresión y la teja encima.. y seria una forma de ver si el perfil con esa carga aguanta o flecha mucho hacia abajo..... si flecha mucho... desestimarlo y mete otro de mas canto ó inercia.
Otra solución a ese tubo es soldarle una barra por debajo pero en forma poligonal... para que en el medio tenga mas canto. Esteticamente queda peor...pero funcionalmente va muy bien...
No se poner fotos.... sino te ponía un dibujo... si tienes dudas pon un privado y te envío el dibujo por correo electrónico...
Ese perfil como  te han dicho por  ahí.... lo que te puede hacer es dar flecha negativa hacia abajo (esto ya es un problema...)  estético lo primero ya que parece que el tejado se está hundiendo y estructural como segundo problema... ya que no es que parezca que esta hundido....es que lo está...
Imaginate una nevada epica de las que solo caen cada cincuenta años... pero que  a ti te toque.... este invierno...el que viene o  el siguiente.... no me lo quiero ni imaginar y luego vienen las lamentaciones...  con coches.... enseres... y todo lo que se pierda... que quede debajo en caso de derrumbe por nieve o granizo...
Por no hablar ya del empuje del viento que es bestial en el caso de que como te han comentado más arriba... cierres todas las  paredes laterales y solo dejes abierta una entrada y ninguna salida....
Te sorprenderías de la fuerza que tiene el viento....
En Cataluña se dio el caso de unos niños que murieron debajo de un túnel de bateo en un campo de béisbol... por esa razón... el viento entró... no tenia salida... movió las paredes... que eran de mierda de bloques de hormigón o termo-arcilla pegadas entre si y las arranco de cuajo... tumbando las paredes sobre los chicos... que se habían metido allí para resguardarse del viento....
Lo demás sobra todo.... no es por meterte miedo.... es tu chaperón... yo consultaría a alguien que me echara  unos números.... y me dijera perfiles  mínimos a utilizar....   después de  que pasan las cosas... ya es demasiado tarde... y por desgracia la vida nos es una película de DVD... que la podamos  rebobinar o adelantar.
A toro pasado viene las lamentaciones y nos tiramos de las orejas cuando ya es tarde....
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Desconectado limaton
« Respuesta #36 en: 03 Febrero 2018, 16:41 »
Yo conocí un caso de un empresario que compró una parcela en un polígono industrial, y trasladó a él la nave metálica que tenía en la otra ubicación. Como le quedaba pequeña reformó las cerchas intercalando viga de la misma medida, para ganar anchura y separando estas entre si para ganar longitud. Total que con 4 vigas pasó a tener una nave de 400 m2 a una de 1200 m2. Pasaron lo años y no sucedió nada, pero en la primera nevada la nave retorció como un "8" y se vino abajo...
