Autor Tema: Que resistencia tiene el estructural 120x60x3 a 5 metros  (Leído 18352 veces)
yakirrin
Tengo previsto hacer una estructura para un tejado de bardos y teja y me gustaría saber si el 120x60x3 a 5metros de luz y a 80cm entre ellos ,resistiría bien el peso e mirado las tablas de resistencia pero no se como sacar la fórmula espero alguien me pueda orientar un poco. gracias
marianomf
Re:Que resistencia tiene el estructural 120x60x3 a 5 metros
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2017, 05:11 »
5 x cuanto tiene el techo ?  no podes cruzar uno por debajo y dividir los 5 mt en dos?
yakirrin
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2017, 08:17 »
5x850 tiene en total no puedo cruzar nada ya que va todo libre es para un aparcamiento para coches,la pendiente va a un 30% eso supongo que faborece el reparto del peso te dejo un dibujo a ver que opinas,gracias  :D
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2017, 12:05 »
Te dejo un par de ideas,si te valen tómalas y si no pues nada, no soy experto en nada y menos en cálculos. En el almacén donde compraras los materiales igual te sacan de dudas porque tienen tablas y al igual algún entendido en el tema.
Por otro lado, no sé cual es el motivo de que hayas elegido cuadradillo de 120x3, pero en mi opinión para que tengas menos problemas elegiría IPN O IPE según te haga falta para que resista el peso. El porqué es porque te ahorraras problemas de oxidación, el cuadradillo siempre condensa interiormente y por mucho que pintes por fuera siempre se irá oxidando por dentro. Ese problema con IPN o IPE te lo quitas de encima.
Espero que te haya servido de algo. Saludos.
yakirrin
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2017, 12:46 »
el tema es mas que nada por estetica por que se va a quedar visto y hay un tejado al lado mas pequeño igual que el que queremos hacer y el chico lo quiere asi, donde me venden el material tampoco me an dicho seguro si se quedaria muy justo el 120x3 de todas maneras gracias por la respuesta
Desconectado peñascosa
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2017, 14:48 »
Ese tubo te aguanta perfectamente el peso que le vas a echar
El tema de la oxidación, si le tapas las puntas y lo pintas bien va a durar mucho tiempo.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2017, 15:35 »
Peñascosa...tal como explicas,que va a drar mucho tiempo,no lo dudo,otra cosa es hacer las cosas ahun "mejor"...la experiencia me ha enseñado (pues adquiri una casa con un balcon y barandilla de 10 m. muy bien pintada)...a los pocos años empezo a embutirse la parte baja de los barrotes y a picarse y agujerearse,de dentro hacia fuera,(la saque toda y la puse de inox.,pero deje la parte baja abierta sin tapar todo,llevo cerca 10 años,y no ha embutido nada),"mexplicare",se crea una humedad unterior se acumula en la parte baja y se hiela en invierno se embute el tubo,espero me entendais,Saludos.
Desconectado becario10
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2017, 15:48 »
Si queréis usar tubo estructural si lo tapáis deberías dejar un agujero en la parte las baja para que desagüe las condensaciones.
Para que dure mucho años mejor es llevarlo a realizar un galvanizado en caliente.
Y si no queréis tantas complicaciones un cincado bien realizado o en su defecto sumergirlo en un baño de pintura y colgarlo para que escurra bien.
La oxidación del interior del tubo un tema a tener en cuenta. Y si encima el ambiente es de temperaturas extremas se agrava mucho.
yakirrin
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2017, 21:12 »
el clima aqui es muy seco apenas llueve y hace mucho calor siempre,en principio lo del agujero en la parte baja es lo mejor y como lleva una inclinacion del 30% el agua no se va  a acumular, aparte intentare echarle bastante imprimacion y despues un esmalte y en fin yo creo que con eso es suficiente gracias por las respuestas a todos .bien
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2017, 00:03 »
Al final se ha resuelto el tema de la oxidación pero de la resistencia na de na, jajajaa.
fernando_45
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2017, 02:03 »
Entiendo que la teja tambien es ceramica, no?
Mas que la resistencia, pienso que lo que te debe preocupar es la flexion por el viento.
Vas a montar un techo rigido sobre una estructura que seguramente va a flexar con el viento. No me convence mucho a mi.
yakirrin
« Respuesta #11 en: 08 Mayo 2017, 22:56 »
si,es teja ceramica, y si en vez de 120 le pongo 140? ya no flexionara tanto una vez esten los bardos con la masa encima y la teja se debe de quedar fuerte pienso yo
yakirrin
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2017, 22:56 »
la idea que tengo para los pilares es rellenarlos de hormigon una vez montados para daele mas fuerza al estructural y quede relleno por dentro para que no se oxide, que os parece la idea
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2017, 23:09 »
Y digo yo..porque no te dejas de experimentos con hormigon etc.. y pones unos pilares como dios manda..por ejemplo 100x100x10 y asi seguro que cero problemas...y el estructural del techo de 6mm de espesor osea 140x80x6 o similar..que la teja pesa mucho..el aire empuja..etc..con estas cosas no valen hacerlas de cualquier manera..que luego un dia puede pasar una desgracia humana y todo el marron te lo vas a comer tu o si o si..tu decides lo que mejor te conviene.
« última modificación: 09 Mayo 2017, 23:12 por TEAM RURAL »
yakirrin
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2017, 22:09 »
bueno luego va un cerramiento de termoarcilla en la parte mas alta y en los laterales van tambien cerrados yo creo que con pilares de 120x120x4 sobra y lleva 11 en total, al final voy a colocar 140x60x3 ya que la diferencia por barra era de 4 euros ya os pondre fotos e empezado hoy a pintarlo todo
