El problema de roscar a mano es que no es dificil que el macho te entre torcido y entonces hay que hacer mucha fuerza para que entre el macho y acaba rompiendose.
Por eso, los machos de mano son un juego de tres machos en el que el primero está muy rebajado y tiene mucho cono en la punta, para que entre recto y facilmente. Los otros dos entran por la rosca que ha abierto el primero y la van agrandando.
Si no quieres usar macho de mano, puedes usar de máquina con un casquillo guía que no es más que un casquillo en cuyo agujero entra suave pero sin holgura el macho que vas a usar. Una cara la tienes que refrentar al mismo tiempo que haces el agujero, para que ambos esten perfectamente perpendiculares. Apoyas esa cara en la pieza a roscar y metes por el agujero el macho. Así te será más fácil que el macho entre recto en el agujero.
Otro sistema es poner en el taladro con el que has hecho el agujero una varilla con un cono de 60º en la punta. Si no has movido la pieza despues de taladrar, esa varilla estará alineada con el agujero. Con el volvedor metido en el cuadradillo, apoyas el macho en el agujero y bajas la caña del taladro con la varilla hasta meterla en el punto que el macho debe llevar en la cola. Presionas ligeramente con el taladro al mismo tiempo que giras el macho con el volvedor y te irá entrando recto en el agujero.
Estas son las maneras que conozco para roscar a mano. En todo caso es recomendable girar al reves una vuelta en cuanto notes que va más duro.
Si te aseguras de que la pieza no se mueve entre taladrado y roscado, roscar con el taladro (o el torno) no es tan dificil. El taladro tiene que tener una velocidad suficientemente lenta, en linea con lo que ha dicho Michel, y sólo tienes que taladrar, quitar la broca, poner el macho, bajar la velocidad y roscar. Es más rápido y posiblemente más seguro que hacerlo a mano.
El problema que puedes tener es que el taladro no tenga giro a derechas e izquierdas. Si no puedes girar a izquierdas no puedes sacar el macho. En este caso, me voy a hacer un poco de autopublicidad, porque tengo en venta en el foro unos cabezales que cuando empujas giran a derechas y entra el macho. Cuando el macho ha entrado lo suficiente, estiras y el cabezal automáticamente invierte el giro y el macho sale. Es fácil y superrápido.
Tanto a mano como a máquina, es recomendable usar un lubricante específico para machos. Tambien es importante el diametro previo del agujero que tiene que ser el diametro nominal de la rosca menos el paso y más una o dos décimas de propina. Cuanto más grande el diametro previo, menos problemas.
Ni que decir tiene que el agujero tiene que ser recto. Si intentas roscar un agujero hecho con un taladro de mano, o con un taladro de columna y la pieza suelta, probablemente sólo conseguirás hacer sufrir al macho y a tí mismo.
