Autor Tema: machos de roscar a maquina  (Leído 4820 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 13 Mayo 2017, 19:45 »
Buenas tardes a todos:
Necesito comprar unos machos de roscar a maquina de 3, 4, 5 mm el amigo Michel me dio una dirección donde compre 6, 8, 10 que me han ido muy bien pero no he sido capaz de encontrar la dirección.
jalmirall .idea [size=78%] [/size]
. sierra cinta FEMI 780 XL
« última modificación: 13 Mayo 2017, 20:44 por TEAM RURAL »
hughest
Re:machos de roscar a maquina
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2017, 21:09 »
Solo si te sirve de ayuda yo compre en ebay unos machos que taladran-roscan-avellanan todo en una sola herramienta los probe en acero inox y con aceite aguantaban.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2017, 21:18 »
guay hughest, y si pones los enlaces ya la bomba oye..... ;)  asi es como si dijeses, compre en ebay unas brocas de la leche de buenas....... ahora vas y las buscas  ???
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2017, 21:45 »
Los machos combinados se suelen usar con taladros de mano de bateria etc..para piezas de poco espesor..de echo el amarre trasero es exagonal para los portapuntas magneticos
http://www.voelkel.com/es/produkte-es/gewindewerkzeuge-es/kombigewindebohrer-es.html
enlace de ebay
http://www.ebay.es/itm/Ruko-270016-Macho-de-roscar-combinado-HSS-para-maquinas-rectificado-NUEVO-/142014830685
« última modificación: 13 Mayo 2017, 21:47 por TEAM RURAL »
hughest
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2017, 22:56 »
Ups fallo mio se me adelanto Rural, pues esos mismos son los que decia yo.
Desconectado argo47
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2017, 11:28 »
Buenos días.
Yo los últimos que he comprado a sido a esta empresa y no me parecieron caros.
http://helion-tools.es/es/c/helion-herramientas-con-sello-de-calidad-1
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2017, 15:58 »
http://gewindebohrer.de/shop/catalog/index.php
Es de Alemania, pero tienen todo. La calidad muy bien, precios económicos.
Desconectado angel_r
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2017, 16:55 »
Perdón por mi ignorancia, pero básicamente, ¿en qué se diferencian los machos de roscar en torno de los otros?.
Yo solo conocía los que vienen en juegos de tres machos.
Gracias y un saludo
Angel
angelnewman
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2017, 19:58 »
Hola tocayo.
Los juegos de 3 (o 2) machos son para usar a mano, el primero marcado con una rayita normalmente, si te fijas, se introduce mucho en el orifico pq la punta es cónica sin roscado, para q lo encajes bien vertical, pq si no, posiblemente lo casques. Los usas en su orden correcto y van haciendo el trabajo de roscado, por fases, así no has de hacer mucha fuerza a mano. Es más lento y engorroso  que hacerlos con los de máquina claro.
Los de máquina pues ya leiste, hacen el roscado con una sola pasada, damos por hecho la incidencia normal (perpendicular) al plano del orificio y necesitan más potencia, por lo que son de mejor calidad supongo.
Según la espiral de la parte roscada son para agujeros pasantes o ciegos (revisa los enlaces q puso michel)
Yo uso los de mano, pero como ahora tengo un montón de los de máquina (de los 2 tipos) me gustaría que michel nos ilustre un poquillo sobre las condiciones de corte de estos últimos sobre todo si se van a usar con la fresadora (sin embrague ni ostias).
Por último gracias a tecnoworld por el enlace, tiene buena pinta, la guardo, gracias.
« última modificación: 17 Mayo 2017, 20:00 por angelnewman »
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2017, 21:56 »
angel..los machos asi a priori..sin embrague ni leches..pues a unas 100rpm van bien a partir de 10mm pues bajas a unas 80rpm mas o menos si es en aluminio puedes doblar o triplicar la velocidad..y siempre aceite de corte y el tamaño adecuado de broca que en los de maquina se usa mas o menos 1 decima mas en el diametro a partir de 8mm
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2017, 22:29 »
 Me hacia falta hacer unas cuarenta roscas de M4 en inox, y compre en una ferretería industrial un macho de maquina de M4, el cual me soplaron 17€ , cuando llevaba un poco mas de la mitad de las roscas el macho falleció  :-[, compre estos que pongo debajo, termine de hacer las roscas y me quede tan contento que volví a pedir otros cinco para respeto
https://es.aliexpress.com/item/5pc-Hss-Spiral-Point-Tap-Straight-Flute-Metric-Machine-Screw-Taps-Straight-Flute-Thread-Metric-Machine/32404346933.html?spm=2114.43010208.4.55.TEENdq
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #12 en: 18 Mayo 2017, 07:30 »
Buenos días, yo como angel_r, por ignorancia pregunto, siempre e realizado las roscas a mano, y unas pocas con taladro de mano, y que con el taladro me a roto algún macho, la pregunta es, si realizas la rosca usando la fresadora, creo que es difícil sincronizar la subida de la mesa con el avance y las revoluciones del macho, así como la parada si el agujero no es pasante, saludos.
« Respuesta #13 en: 18 Mayo 2017, 08:28 »
Fernando en una fresadora normal no puedes roscar asi..angelnewman o yo usamos el roscado dejando que el macho lo trague la caña de la fresadora de torreta..cosa imposible en una fresadora convencional .bien .brinda
pdta..si puedes usar machos de maquina en un taladro de columna ;) y tambien puedes usar los machos de maquina roscando a mano.
« última modificación: 18 Mayo 2017, 08:29 por TEAM RURAL »
Desconectado JED
« Respuesta #14 en: 18 Mayo 2017, 10:53 »
El problema de roscar a mano es que no es dificil que el macho te entre torcido y entonces hay que hacer mucha fuerza para que entre el macho y acaba rompiendose.
Por eso, los machos de mano son un juego de tres machos en el que el primero está muy rebajado y tiene mucho cono en la punta, para que entre recto y facilmente. Los otros dos entran por la rosca que ha abierto el primero y la van agrandando.
Si no quieres usar macho de mano, puedes usar de máquina con un casquillo guía que no es más que un casquillo en cuyo agujero entra suave pero sin holgura el macho que vas a usar. Una cara la tienes que refrentar al mismo tiempo que haces el agujero, para que ambos esten perfectamente perpendiculares. Apoyas esa cara en la pieza a roscar y metes por el agujero el macho. Así te será más fácil que el macho entre recto en el agujero.
Otro sistema es poner en el taladro con el que has hecho el agujero una varilla con un cono de 60º en la punta. Si no has movido la pieza despues de taladrar, esa varilla estará alineada con el agujero. Con el volvedor metido en el cuadradillo, apoyas el macho en el agujero y bajas la caña del taladro con la varilla hasta meterla en el punto que el macho debe llevar en la cola. Presionas ligeramente con el taladro al mismo tiempo que giras el macho con el volvedor y te irá entrando recto en el agujero.
Estas son las maneras que conozco para roscar a mano. En todo caso es recomendable girar al reves una vuelta en cuanto notes que va más duro.
Si te aseguras de que la pieza no se mueve entre taladrado y roscado, roscar con el taladro (o el torno) no es tan dificil. El taladro tiene que tener una velocidad suficientemente lenta, en linea con lo que ha dicho Michel, y sólo tienes que taladrar, quitar la broca, poner el macho, bajar la velocidad y roscar. Es más rápido y posiblemente más seguro que hacerlo a mano.
El problema que puedes tener es que el taladro no tenga giro a derechas e izquierdas. Si no puedes girar a izquierdas no puedes sacar el macho. En este caso, me voy a hacer un poco de autopublicidad, porque tengo en venta en el foro unos cabezales que cuando empujas giran a derechas y entra el macho. Cuando el macho ha entrado lo suficiente, estiras y el cabezal automáticamente invierte el giro y el macho sale. Es fácil y superrápido.
Tanto a mano como a máquina, es recomendable usar un lubricante específico para machos. Tambien es importante el diametro previo del agujero que tiene que ser el diametro nominal de la rosca menos el paso y más una o dos décimas de propina. Cuanto más grande el diametro previo, menos problemas.
Ni que decir tiene que el agujero tiene que ser recto. Si intentas roscar un agujero hecho con un taladro de mano, o con un taladro de columna y la pieza suelta, probablemente sólo conseguirás hacer sufrir al macho y a tí mismo.
