Autor Tema: Motor sole 20584/420 de lavadora  (Leído 8598 veces)
hylty
« en: 15 Mayo 2017, 14:00 »
Hola a todos, haber si me podéis dar luz en el asunto,,,,tengo un motor de una lavadora newpol es el sole 20584/420 que me gustaría conectar directa para hacer varios proyectos el primero seria un torno, tengo toda la electrónica de la maquina así como sus cables, valla todo, he estado buscando por la red y no he encontrado nada que me ayude a conectarlo sin quemarlo, he visto muchos tutoriales y no lo veo claro ya que este motor parece "raro" al menos para mi, tiene una regleta de conexiones de 9 cables que con todo lo que he visto no hay ninguna así!!!mi idea es tener la velocidad rápida y otra lenta, esta regleta según he visto.
1- bobinado.
2-3- escobillas
4-5- protección interna-
6-bobinado-
7-8-tacometro
9-sin uso
10-bobinado con menor resistencia.
No se ya que hacer he leído tanto y he visto muchos vídeos y no tengo nada claro,cada vez esta mas oscuro. Ya que mis conocimientos en electricidad y electrónica son muy básicos.
Tampoco se como adjuntar unas fotos!!! :-\
Muchas gracias
Re:Motor sole 20584/420 de lavadora
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2017, 18:08 »
¿ 3 escobillas ?? Pon alguna foto para poder orientarte.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2017, 22:35 »
Lo que pones no me cuadra del todo, si lleva escobillas y tacómetro es un motor universal (lavadora relativamente moderna) pero si no me equivoco te falta un terminal de un bobinado.
lo que dices de un bobinado de menor resistencia seria mas de un motor asíncrono pero no puede ser por que lleva escobillas.
lo mejor una foto y un esquemita.
si es un motor universal  con un dimer comprado (de los de iluminación valen) o montado por ti con un triac , controlas la velocidad si quieres que sean estables las rpm y que no dependan de la carga que le metas al motor, tienes que irte a un circuito un poco mas complicado había un integrado me suena que tda1024 pero no estoy seguro que  disparaba un triac y tenia entrada de realimentación de un tacómetro o un arduino conectado al tacómetro y a un triac.
hylty
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2017, 08:50 »
Ante todo muchas gracias por responder,
Luisk-no son 3 escobillas los bornes 2-3 son para las escobillas,
Quizás no lo puse bien :-\
depende-no se que decirte es un motor raro ,os po go algunas fotos haber si puedo ver luz
hylty
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2017, 09:21 »
hylty
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2017, 09:26 »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2017, 20:08 »
Es mejor poner las fotos a 800px
Has visto esto ?
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=50404
Y esto ?
« última modificación: 16 Mayo 2017, 20:10 por jordi3sk97 »
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #7 en: 17 Mayo 2017, 14:23 »
Hola te digo una manera unque no se si será lo que buscas, lo primero es con un polimetro en continuidad ( la escala que tiene pitido si quieres) compruebas cable por cable a donde va. Tiene que haber un cable para cada escobilla y otros 2 para el bobinado, otros 2 al tacometro y según como sea con el polimetro miras cuantos van a la seguridad interna.( es decir primero identificas borna por borna a donde van. Luego conectas un cable de un enchufe ( fase por ejemplo)a un cable de los de la bobina, unes el otro cable de la bobina con un puente a el cable de una escobilla y el cable de la otra escobilla lo unes con el otro cable del enchufe ( neutro). Los del tacometro los dejas sin conectar. Los de la seguridad en principio los dejas sin conectar pero seguramente los tengas que conectar supongo que entre el cable del enchufe y el de la bobina ( esto no es seguro pero sin verlo no te sabría decir). Para variar la velocidad compra un modulo de eso cebek por ejemplo dependiendo de los w de los que sea el motor hay varios modelos y es facil de conectar ya te trae un esquema( es un variador de velocidad para motores universales de escobillas). Se que es un poco lioso pero si dudas en algo me preguntas. Yo hice algo parecido pero sin el cable de la seguridad por eso sin verlo no  te se decir bien pero si no lo conectas lo máximo que pueda pasar es que no funcione. Ya te digo que con esta conexion lo mas normal es que arranque en la velocidad maxima. Un saludo
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2017, 14:26 »
Ahora que me doy cuenta si te hace falta para mirar a donde van los cables desmontalo y te aseguras de donde vienen para asi mirar una conexión correcta.
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2017, 15:16 »
Vale es un motor universal de escobillas, a mi me sobra un cable que dices que va a un bobinado,  si mediste resistencia con un polímetro es posible que si uno de esos tres cables que nombras como bobinado sea tierra y vaya a la carcasa del motor, en esos motores cuando ya tienen bastante uso el desgaste de las escobillas suelta polvo conductor que hace que aparezca resistencia entre el bobinado y la carcasa ,a ver si es eso lo que estas midiendo. (pasa a veces que esos motores tienen fugas a tierra por ese polvillo conductor).
la forma de conectarlo: http://jaimegotopo.blogspot.com.es/p/el-motor-serie-universal-para-algunas.html y para variar la velocidad cono te dije el otro día.
hylty
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2017, 15:58 »
[/quote
Hola Adriánbajo, gracias por tu respuesta, no he desarrollado. Así el motor he seguido los cables que val al interior y medido su continuidad y son lo que he puesto no hay duda
hylty
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2017, 16:01 »
Hola depende, entiendo lo que dices pero ese cable negro esta conectado a las bobinas en el interior y los otros 2 también es lo raro haber si puedo sacar una foto por dentro y lo muestro, para toma tierra junto a la crema de conexión tiene un sitio para conectar la tierra.
hylty
« Respuesta #12 en: 17 Mayo 2017, 16:04 »
Has visto esto ?
Y esto ?
[/quote
Hola jordi3sk97,gracias le echaré un vistazo desde el pc que en el móvil es mas difícil, haber si vale
hylty
« Respuesta #13 en: 17 Mayo 2017, 23:44 »
Muchas gracias, cada vez estoy mas liado he desarmado el motor para ver bien las conexiones, y efectivamente es como decia.
el bobinado 1 empieza con el pin 1 marron, el bobinado 2 empieza con el pin 6 verde, y estos teminan uniendose con el pin 10 negro, los demas son lo que pues , escobillas, tacometro, y protección sobrecalentamiento,
« Respuesta #14 en: 18 Mayo 2017, 01:26 »
En las fotos no se aprecia mucho pero tiene pinta de ser un compound.
mira este enlace a ver si coincide con lo que tienes: https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_compound
