Autor Tema: Fabricacion casquillos de bronce  (Leído 8265 veces)
Desconectado .guibaza
« en: 15 Mayo 2017, 21:20 »
Como sabeis los pocos  que me seguís   en capitulos anteriores de la reparación y puesta a punto de mi torno del vapor  que iba a venir un metrologo a comprobar las medidas del eje y los casquillos y a ver si se podría resolver las holguras del cabezal y por lo menos averiguar el motivo de las mismas, el caso es que después de miles de comprobaciones y pruebas conseguimos rebajar la holgura o desplazamiento del cabezal  de 32 centesimás a 25 ctmas,  insuficiente, el cabezal parecía una niña con un aro en la cintura. A falta de mas comprobaciones me propuso iniciar una hoja de ruta para atajar el problema que comenzaria con la fabricacion de los cojinetes de bronce. El primer cojinete o casquillo seria el de la parte trasera,  de desplazamiento axial, he hecho un primer modelo en aluminio que es lo que tenia a mano, para probar, a falta de colocarle  las correas trapezoidales y movido a mano hay una holgura de 1,9 centesimas todo un exito si tenemos en cuenta mi poca pericia en ajustes y que es aluminio, hasta aquí todo claro me fui y compre los trozos de bronce fosforico total 70 janders. y aqui vienen las dudas se trata de hacer los dos cojinetes tanto el delantero como el trasero ,el delantero es conico y una apertura para el reglaje el segundo o trasero es cilindrico y partido por la mitad, como veis el que yo he hecho es cilindrico sin partir, la pregunta es  ¿ se  puede hacer sin partir con las dos balonas? ¿ tendria mas precision sin partir? tengo dos formas de partirlo con hoja de sierra o por electroerosion ¿cual creeis que sera la mas  precisa y elimine menos material? una vez cortado el cilindro habria que rectificarlo o planearlo y soldar las dos mitades con estaño o pegar con loctite para mecanizar  ¿que solucion os parece mas adecuada?
Re:Fabricacion casquillos de bronce
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2017, 22:06 »
Yo te voy a dar un camino totalmente distinto y mil veces mejor..un camino que sigue mucha gente y que es el camino mas  adecuado..
olvidate de los casquillos..es un sistema muy obsoleto..muy poco preciso ya que ay que reajustar cada poco y encima necesita engrase siempre..
solucion..montar rodamientos conicos de rodillos y asunto solucionado..
puede pasar que el hueco que tengas no te coincida con ninguna medida de rodamiento estandar..no pasa nada..desmontas el cabezal..lo dejas limpio y lo llevas a un fresador o un mandrinador a que te mecanice unos alojamientos nuevos para unos rodamientos de medida estandar y asi tendras torno preciso y sin ningun problema para muchos años..empeñarse en volver a poner casquillos de bronce es un camino de marcha atras..
Dicho todo esto..ese es el camino que yo seguiria y el que siguen todos aquellos que saben la enorme mejoria de poner rodamientos en tornos obsoletos..ahora bien..tu puedes hacer lo que mejor veas..pero al final cuando ya estes desesperado y hasta las narices de los casquillos..ajustes etc..pondras rodamientos o abandonaras el torno en un rincon.
« última modificación: 15 Mayo 2017, 22:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2017, 17:59 »
Perdon las fotos
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2017, 18:19 »
Y otra foto con pregunta ¿ sabeis si midiendo a si con el transportador la medida de la inclinacion del cono es la de los grados que hay que poner en la torreta? Gracias
MEC-05
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2017, 19:12 »
La mejor opcion es la de TEAM RURAL. Si sigues empeñado en hacer el cojinete conico lo mejor para mi es montarlo
entre puntas en un eje auxiliar y copiar la conicidad con un comparador.
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2017, 20:44 »
Mira Mec-05  respeto muchisimo la opinion de michel es mas siempre le pido consejo, pero si no lo sabes soy bricolajero del metal lo mas bajo en el escalofon de este foro, no me dedico en nada al metal y la unica opcion que tengo para matar el gusanillo es crear mi propio trabajo y llevarlo a cabo tal y como he dicho mi torno es muy antiguo y si para el poco  uso  que realizo con el lo puedo mejorar un poco con mi trabajo lo hago. A si  que con modestia  alguien podria crear una fichas con trabajos igual que teniamos en FP para los bricolajeros. Un saludo y gracias por responder.
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2017, 22:23 »
yo voy a proponerte una tercera via que igual te puede servir y ser mas factible y mas fácil que clonar los cojinetes de bronce
ya que lo de que te fresen el cabezal para encajar los rodamientos es difícil o no de tu agrado , puedes aprovechar  los cojinetes desgastados para mecanizar en ellos y no en el cabezal el alojamiento para unos rodamientos de tamaño acorde, no romperías nada y te seria mas fácil que ajustar esos cojinetes de bronce a la micra para que quede bien
no se si me estoy explicando bien
incluso mecanizar una pieza nueva con la forma de los cojinetes y que encaje en ella los rodamientos
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2017, 22:45 »
Te doy mi opinión de aficionado "remendón" y chatarrero , yo mediría la conicidad tal cual sugiere el compañero MEC-05  montar el casquillo en un eje auxiliar (de este lado del charco algunos lo llamamos "mandril") el mencionado eje se monta entre puntas en el torno y con un comparador le damos la inclinación al charriot .
Dependiendo de la pericia que tengamos y de la precisión del torno , sale a la primera , peeeero en mi caso como soy "chapucero" suelo tornear a modo de prueba un cono de algún material desechable , luego de terminado y con el alojamiento "pringao" de azul de prusia pruebo como va el cono desechable, si todo va bien con el cono "muleto" pues le entro al definitivo de bronce .
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2017, 23:36 »
Amigo  kankarrio no entiendo muy bien lo que quieres decir, a ver si tiene algo que ver con esta otra posibilidad que  se me ocurrio el otro dia era mecanizar el cojinete antiguo de bronce para que en su interion entrase uno de eso autolubricante son economicos y siempre tendria repuestos, para lo que yo gasto el torno seria suficiente. El tema de mandrinar el cabezal es que tambien habria  que tocar el   eje del cabezal que tiene en su parte trasera 34,85mm cromandolo o aumentando el diametro atraves de soldadura, el segundo punto es que la media luna que sujeta ek cojinete al cabezal tiene poca superficie y se quedaría muy debíl con el mandrinado y por ultimo como me he referido en uno de los post anteriores si no hago esto  no tengo nada para matar el gusanillo del metal  y tambien la cuestion romantica me gusta la arqueologia industrial y respetarla tal y como es. Gracias por vuestros aportes.
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2017, 07:22 »
Lo mismo pero en lugar de meter autolubricados meter rodamientos cónicos.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2017, 17:48 »
Algo así https://www.youtube.com/watch?v=AV0gwfl5rzg. En las rectificadoras de motores tienen una mandrinadora para rectificar el alojamiento del cigüeñal, por acá le dicen "pasarle la barra". Pregunta cuanto te cobran, no es caro, además son dos bancadas  y no 5 o 7 como en los motores. Para que tengas una idea ese trabajo por acá cobran 40 dolares.
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2017, 20:27 »
Eduardo y demas compañeros teneis toda la razon en cuanto al tema de los rodamientos y el mandinado del eje, pero en este torno esa opción  es la ultima que acometeriamos puesto que no la haria  yo dependeria de otras personas y segun el caso  habria que rectificar  hasta  el contrapunto.
Os agradezco vuestra sinceridad, pero este torno tiene mas de 80 años y si tiene los mismos cojinetes que cuando se fabrico imaginaos lo que me pueden durar a mi esos casquillos y aunque cada año tuviera que hacer unos los haria encantado por que los hago yo. pero me parece que nos estamos desviando del tema, la cuestion es si alguien  ha hecho casquillos partidos  en el foro y si hay que soldarlos o pegarlos antes de mecanizarlos y la forma de hacerlo y que tolerancia tiene que tener el casquillo con respecto al eje.
PD. el Sr. Javimetal que juega en la primera division de este foro acometio la holgura de sus cojinetes  con un trabajo incontestable y no se planteo cambiarlos por rodamientos.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #12 en: 17 Mayo 2017, 21:23 »
Con ese transportador de ángulos no  puedes medir con precisión mas allá de un grado y eso para un cono es mucho error.
Asegurate de montar bien paralela la muestra y ajusta el carro con comparador y paciencia
Desconectado becario10
« Respuesta #13 en: 17 Mayo 2017, 21:38 »
Si vas a realizar los casquillos no utilices casquillos o barras de bronce poroso, ya que eso es blando y no te duraría nada. Si buscas información en libros antiguos de mecanizado seguro que encuentras como fabricar esos casquillos.
Si quieres utilizar un bronce duro utiliza bronce aluminio. Pero es más duro de mecanizar que el acero. Y en caso de desgaste igual se desgasta antes el acero que el bronce.
« Respuesta #14 en: 20 Mayo 2017, 09:42 »
Becario para el bronce he ido a una casa muy importante en Valencia broncesval y alli me han comentado que este el el bronce que utilizan para los casquillos.
En cuanto a los casquillos  no va haber nadie en el foro que los haya hecho o  que tenga conocimientos  de los mismos, tolerancias proceso ajuste,soldadura de baja electroerosion.etc
