El bronce poroso es un bronce que se hace con micro esferas y que llevan una carga de lubricante.
Se emplean mucho los casquillos que venden con medidas comerciales. También venden barras para poder mecanizar.
Si buscas AMES o SEL FOIL en la red podrás ampliar tu información.
Yo NO emplearía este material para la aplicación que tu quieres hacer.
Yo para fabricarlos empezaría por cortar la barra por la mitad, que te quedasen dos medias lunas. Esa barra tendría que tener un exceso de material de 5 mm o más tanto en diametro como en longitud.
Tendrías que planear las dos caras planas no las de los extremos de las barras, y después soldar los extremos con soldadura blanda, juntando las caras mecanizadas.
Tornear el diámetro exterior en toda la longitud. Después el interior. Y una vez realizado esto refrentar ambas caras para que desaparezca la soldadura y te queden las dos mitades.
