Autor Tema: Fabricacion casquillos de bronce  (Leído 8257 veces)
Desconectado becario10
Re:Fabricacion casquillos de bronce
« Respuesta #15 en: 20 Mayo 2017, 17:58 »
El bronce poroso es un bronce que se hace con micro esferas y que llevan una carga de lubricante.
Se emplean mucho los casquillos que venden con medidas comerciales. También  venden barras para poder mecanizar.
Si buscas AMES o SEL FOIL  en la red podrás ampliar tu información.
Yo NO emplearía este material para la aplicación que tu quieres hacer.
Yo para fabricarlos empezaría por cortar la barra por la mitad, que te quedasen dos medias lunas. Esa barra tendría que tener un exceso de material  de 5 mm o más tanto en diametro como en longitud.
Tendrías que planear las dos caras planas no las de los extremos de las barras, y después soldar los extremos con soldadura blanda, juntando las caras mecanizadas.
Tornear el diámetro exterior en toda la longitud. Después el interior. Y una vez realizado esto refrentar ambas caras para que desaparezca la soldadura y te queden las dos mitades.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #16 en: 21 Mayo 2017, 06:35 »
Se me ocurre que podrías colocar un rodamiento de agujas dentro del casquillo, de esta menara no tendrías que mandrinar, la camisa sobre el husillo. Es solo una idea.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #17 en: 21 Mayo 2017, 09:11 »
Becario ese es el proceso pero la duda soldar o pegar con loctite. Eduardo muy buena idea no habia pensado en ello, pero siempre hay un pero el casquillo hace 35mm de interior 50 mm de exterior el que le acopla hace 45 mm de exterior poca pared me parece a mi, porque rebajar el eje a 34  mm  y buscar un rodamiento de esa medida a lo mejor eso es una locura y mejor no tocar el eje. acabo de medir el eje del cabezal y mide 34,90 a ver si es 1 3/8 de pulgada por que todo el torno esta en  pulgadas.
« última modificación: 21 Mayo 2017, 09:47 por .guibaza »
« Respuesta #18 en: 21 Mayo 2017, 14:47 »
Supongo que desengrasadas y pegadas con loctite puede ser otra solución. Pero una cosa es segura. Cuando se fabrico este torno no existía el loctite.
Si compruebas cuatro medidas de diferentes piezas, ejes,  etc. y más si son de donde no tiene roce veras si son medidas en mm o pulgadas.
« Respuesta #19 en: 24 Mayo 2017, 19:40 »
Becario lo pregunto lo del loctite por lo rapido y sencillo que es y por que lo vi en un video en youtube . lo pegaban  era laton y lo soltaban  calentando.
« Respuesta #20 en: 24 Mayo 2017, 21:36 »
Si es una solución pero no se qué resultado puede dar, más que nada porque al principio hasta que no cilindres el conjunto dará golpes y no se despegue. Primero desbastaría interior y exterior hasta que te quede una demasía de 0,5 a 1 mm de diámetro y procedería a terminar. Si se despega puedes volver a pegarlo y acabarlo. SI has terminado en interior y desbastas el exterior si se despegas  cuando vuelvas a pegar no te quedara bien.
Desconectado tobarra
« Respuesta #21 en: 24 Mayo 2017, 22:09 »
Yo he torneado y fresado acero pegado a un trozo de aluminio con ciano, el sistema funciona solo si las superficies unen perfectamente y se pegan bajo presión.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #22 en: 25 Mayo 2017, 00:22 »
gracias iremos describiendo los pasos a medida que los vayamos realizando.
leonardotoledo
« Respuesta #23 en: 30 Mayo 2017, 06:01 »
En este video puedes observar como es el proceso para copiar un cono, como te lo indican los compañeros,
https://www.youtube.com/watch?v=se0-GfvC5Qk
Y yo tambien hice bujes o casquillos nuevos para mi south bend modelo A y pues los 2 bujes son partidos en la mitad, cuando los hice ya hace algun tiempo, los tornee enteros y posteriormente los mande a cortar con electrohilo, se supone que tambien puedes regular el ajuste de estos para que a medida que exista desgaste los puedas ajustar y mantener el ajuste del eje por algun tiempo, ya que si sueldas las mitades y torneas, cuando exista desgaste de los casquillos no tendras la posibilidad de ajustarlos para eviar juego sobre el eje....
« Respuesta #24 en: 30 Mayo 2017, 11:00 »
Querido amigo leonardo te agradezco mucho tu colaboración el vídeo muy interesante. te comento no se lo que desgasta el electrohilo en el corte pero por poco que desgaste si lo mecanizas antes de cortar siempre se te quedara un ovalo. Por otro lado la primera vez que saque los casquillos las dos mitades que se juntan tenían restos de soldadura de estaño antes de lijar, como veras en este vídeo se ajustan lijandolos pero haciendo las pasadas de " 8  " en vez de adelante y atrás. https://www.youtube.com/watch?v=Y9z7tcfvyds
Si sueldas o pegas las dos mitades antes de mecanizar y luego les aplicas calor se desueldan o despegan y el ajuste creo que es mas preciso, pero de todas las maneras como no tengo mucha idea ire poniendo todos los pasos para que me vayáis comentando.Gracias
P.D me dices que los pulistes   supongo que seria interiormente  como lo has hecho, mis casquillos son el del cabezal cónico y partido  en un solo corte para que cierre el trasero son dos mitades y es cilindrico.
« última modificación: 30 Mayo 2017, 11:29 por .guibaza »
