Autor Tema: Alguien conoce sobre esta centrifugadora MCP  (Leído 1733 veces)
Wolfram
« en: 16 Mayo 2017, 15:22 »
Hola a todos,
Tengo un colega que esta teniendo problemas y le esta costando poder reparas su centrifugadora. Por favor, si alguen sabe si esta empresa sigue operativa o siguen haciendo este tipo de maquinaria.
Re:Alguien conoce sobre esta centrifugadora MCP
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2017, 16:30 »
Hola amigo Wolfram.
He leido tu mensaje,.. Maquinas centrifugas hay muchas  y para muy distintos trabajos por lo que depende  de para que la usa tu amigo.
He visto las fotos,. no me dicen mucho  pero si he visto la marca  CABE.
Ese nombre me es muy conocido,. es una empresa que reside en Milan--Italia y fabrica,. entre otras cosas,. centrifugas para el moldeo de zamak que es lo que yo domino.
Puede que haga otros tipos de centrifuga para otros usos.
Si es esa empresa,. existe y yo tengo muy buena relacion con ella.
Si estoy en lo cierto,. dimelo y resolveremos el problema de tu amigo facilmente.
Wolfram
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2017, 10:40 »
Hola Marti,
La centrifugadora de mi amigo es una maquina semiautomática de una marca Inglesa (MPC), la CABE es la centrifugadora mía.
Tiene problemas con el sistema neumático, y me preguntaba se aquí alguien conoce o controla esa marca.
Un saludo y gracias por la ayuda.
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2017, 13:06 »
Amigo Wolfram.
Correcto,.. yo no conozco esa marca inglesa pero.....
Tu tienes una cabe y yo se que tipo de centrifuga es ,.para que sirve y se usa.
Si la de tu amigo es tambien,. como la Cabe,. para el moldeo por centrifugacion o sea,. que no es para otra funcion o de laboratorio,. Tendra un sistema mecanico parecido con dos platos que se cierran y posiblemente el problema neumatico se pueda resolver cuando sepa,os que problema es.
La cabe con dos platos de 7400 mm tambien es semiautomatica.
