Antiguamente, cuando el consumo de corriente de las màquinas aumentaba demasiado, se desmontaban los campos, se limpiaban y se sumergían en barniz aislante, entonces se hacía circular corriente por ellos para calentarlos y asi conseguir una mejor penetración, y por consiguiente una mejor aislación. (como decía XLR, te convendría saber cuál es el amperaje que consume, si esta muy por encima del que corresponde a esos 3,5 cv, tenes que recordar el efecto joule, la corriente que no se convierta en fuerza electromotriz, se disipará en forma de calor).
Algún bobinador que tengas cerca seguro te podrá auxiliar.
Hay que tener en cuenta que los modernos motores de rotor tipo jaula de ardilla trabajan a menos temperatura que los viejos de rotor bobinado, y que ademas de eso, debido a la cantidad de polvo que suele haber en el aire en proximidades de una pulidora, los motores tienen que ser forzadamente cerrados, de modo que la unica forma de refrigerarlos es por fuera, por lo general mediante aletas y un ventilador.
