Autor Tema: Problemas con motor pulidoras  (Leído 4832 veces)
mini
« en: 18 Mayo 2017, 23:02 »
Hola
Estamos usando pulidoras de pie.De las antiguas Zubia de 3'5 cvs.Pulimos acero inox y laton.Muchas piezas y grandes.Cuando llevamos 3 o 4 horas puliendo las maquinas se calienta mucho.
Tenemos que parar y cambiar de maquina.
Puede ser algun problema de bobinado?
Estoy pensando en buscar una maquina de 5 cv.
Creeis que se calentara menos al ser mas potente?
Se calienta tanto que no se puede casi ni tocar.
Tambien he pensado en poner algun pequeño ventilador apuntando al motor....no se igual es una tonteria.
Se acerca el verano y aun se calentaran mas.
Habria alguna forma cambiando el bobinado  para que no se caliente? O a lo mejor solo con cambiar el bobinado se soluciona??
KAISER
Re:Problemas con motor pulidoras
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2017, 07:16 »
Muchas veces en la placa del motor se indica la temperatura máxima de trabajo.
Si el motor  tiene rodamientos y no cojinetes, la temperatura afecta únicamente a la capa de barniz aislante de los devanados. Si ésta se encuentra deteriorada, habrán espiras en corto y una consecuencia de eso es un aumento de temperatura.
Algo que se echa de menos en las maquinas antiguas en general es la presencia de un aleteado que permita disipar el calor generado de mejor manera, mejor aun con un ventilador acoplado. Si tienes la posibilidad de poner un ventilador donde no moleste y/o aumentar de alguna forma la superficie de disipación de calor de la máquina, seguro tendras mejores resultados, en mi humilde opinión.
Un saludo.-
KAISER
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2017, 07:21 »
Un saludo.-
« última modificación: 19 Mayo 2017, 07:30 por KAISER »
mini
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2017, 21:25 »
Sera poco 3'5 cv?
A lo mejor necesito una pulidora mas grande ??
La verdad es que le damos mucha caña .
Son ocho horas que solo se para para almorzar e ir al baño.
Y pretandole mucho mucho.
XLR
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2017, 22:43 »
Hola a que llamas se calienta mucho ? ...
la mano del hombre a 70 grados ya no aguanta en una superficie,  los bobinados normalmente trabajan hasta el doble sin problema... (hay casos que no, pero son los menos)
deberias tomar la temeperatura de la carcasa para mas o menos saber la del bobinado (que suele ser hasta 20 grados mayor que la carcasa)
por las dudas revisaría rulemanes y conexiones (que no esten flojas) por las dudas, y sobre todo tomaría el amperaje del motor cuando lo estan apretando...
saludos  .brinda
KAISER
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2017, 00:16 »
Antiguamente, cuando el consumo de corriente de las màquinas aumentaba demasiado, se desmontaban los campos, se limpiaban y se sumergían en barniz aislante, entonces se hacía circular corriente por ellos para calentarlos y asi conseguir una mejor penetración, y por consiguiente una mejor aislación.  (como decía XLR, te convendría saber cuál es el amperaje que consume, si esta muy por encima del que corresponde a esos 3,5 cv, tenes que recordar el efecto joule, la corriente que no se convierta en fuerza electromotriz, se disipará en forma de calor).
Algún bobinador que tengas cerca seguro te podrá auxiliar.
Hay que tener en cuenta que los modernos motores de rotor tipo jaula de ardilla trabajan a menos temperatura que los viejos de rotor bobinado, y que ademas de eso, debido a la cantidad de polvo que suele haber en el aire en proximidades de una pulidora, los motores tienen que ser forzadamente cerrados, de modo que la unica forma de refrigerarlos es por fuera, por lo general mediante aletas y un ventilador.
« última modificación: 24 Mayo 2017, 00:19 por KAISER »
mini
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2017, 00:25 »
Cuando le pretamos mucho a la pulidora da unos 11 amperios .Dandole lo maximo.
Sobretodo me da miedo que la temperatura del motor producca algun incendio.
Me da un poco de verguenza preguntar esto....Cuando se "quema" un motor que sucede? Hace un corto y salta el diferencial? O saltan llamas :)?
Quiero decir si puede haber algun peligro para el trabajador?
Me preocupa la seguridad.
KAISER
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2017, 01:14 »
En mi experiencia, que no ha sido mucha, (sólo se nos han quemado motores en equipos de aire acondicionado centralizado y algunos guinches) lo que pasa es que empieza a humear, y el olor se siente desde antes que esto pase, cuando no se quema directamente el borne que conecta el alambre del bobinado con el cable de alimentación.
No se como se comportará un motor blindado como el de una pulidora, pero no será mas que eso.
Si el personal se encuentra utilizando protección ocular, yo creo que no tendría ningún problema, me preocuparía mas por tener una buena conexion a tierra en el caso que se haya degradado la aislación.
XLR
« Respuesta #8 en: 24 Mayo 2017, 02:59 »
a ver, por lo que decis de 3,5 cv's y pensar en poner de 5 CV es que pienso que tu motor es trifasico... (aunque hay motores monofasicos de esa potencia)
si es trifasico 380 (400Volts) de 3,5 CV los 11 amperes (por fase) es excesivo, lo normal maximo para un motor trifasico (380 V) de 4 cv es entre 6 y 8 Amperes y entre 4 y 6 para uno de 3CV dependiendo la eficiencia del motor , si tu motor es de 3,5 (trifasico 380/400 Volts) y tiene una intensidad de 11 A esta pasado...  (hay motores con horrible eficiencia pero dudo que lleguen a 11A con 3,5CV )
si es trifasico 220 Volts esta en su nivel de intensidad normal (9 a 12 A)
si fuera un motor del tipo universal (carbones) sería en ese caso monofasico y los 11 amperes serian practicamente nada (un motor universal de 3HP suele pasar los los 18 amperes de intensidad...
por los riesgos como dice KAISER proteccion de disyuntor y cable a tierra y no habria otro peligro para el operario (si bien vi motores que se predieron fuego, este es muy contenido y raro...)
como te dije tomaría la temperatura real despues de 4 horas de uso y revisaría conexiones y rodamientos.
saludos  .brinda
mini
« Respuesta #9 en: 24 Mayo 2017, 03:52 »
Entonces la soluccion no es el bobinado?
Seria buscar una maquina con muchos mas caballos?
Las pulidoras tendran como 40 años.Se pueden conectar a 220 o 380 siempre trifasico.
El musmo modelo de maquina lo tengo en otro local conectada a 220 trifasica y no se caienta casi nada haciendo el mismo trabajo.
No sabia esa diferencia de consumo .En mi ignorancia
...Seria buena idea poner un transformafor de 380 a 220 trifasico.No se si se puede o si valdria para evitar quemar la maquina.
Por lo que quiero entender gastaria mucha mas electricidad .Pero si compro una de mas cv tambien me gastara mas ,aparte de el gasto de comprarla.
Desconectado sheldon
« Respuesta #10 en: 24 Mayo 2017, 07:43 »
Todos los motores se calientan, los cerrados de las pulidoras más, y con carga más aún, la mayoría vienen con protección para temperatura, los antiguos llevaban una pastilla negra en la caja de conexiones y los nuevos una metálica dentro del bobinado que abren el circuito a unos 100 grados si excede de esa temperatura , yo creo que es normal que se caliente mucho si le das caña, lo de barnizarlos si aumenta mucho el consumo en vacío también es cierto.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
XLR
« Respuesta #11 en: 24 Mayo 2017, 14:40 »
Bien, ya sabemos que es trifasico 220 / 380 volts, ¿estas seguro que no esta conectado en triangulo y puesto en trifasica 380 ???
como decis que tenes otro conectado en trifasica 220 y no calienta, es que pense que tal vez lo tengas en triangulo (igual que debe estar el de trifasica 220) pero al ponerlo en trifasica 380 debe ir en estrella...
podrias poner una foto de la bornera ?
saludos  .brinda
mini
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2017, 10:47 »
Estan conectadas en estrella a 380 trifasica.
Una va a 1400 rpm y la otra a 2800 con un cariador para bajarla hasta unos 1500 rpm.
Me da miedo llevarlas a bobinar y cambiar los rodamientos y no sirva para nada.Se calienten igual y tire el dinero.
Me han pedido unos 300 euros por bobinar y cambiar los rodamientos.No se si es caro o barato...
Gracias.
XLR
« Respuesta #13 en: 25 Mayo 2017, 16:45 »
si las conexiones estan bien, como decis, puede ser una fuga en algun bobinado, en ese caso le haria un baño de barniz aislante como te dijeron mas arriba y ya que estoy reviso los rulemanes y/o los lubrico o cambio, por otro lado dejaria que muera solo y luego lo mandaría a bobinar... (por estos lugares hay mucha diferencia entre nuevo y bobinado, desconozco como es por España.
y por el tema del calor tomaria la temperatura de la carcasa despues de trabajar, mira que hasta un poco mas de 100 grados es normal que caliente despues de muchas horas y eso no lo afecta, ya que los bobinados normalmente son para 180 grados o mas.
saludos  .brinda
mini
« Respuesta #14 en: 25 Mayo 2017, 22:50 »
 Gracias por vuestra ayuda.
Una pregunta tonta...Como puedo medir la temperatura?
