Autor Tema: fundir electrodos de cobre y plata  (Leído 2032 veces)
hilux2001
« en: 24 Mayo 2017, 04:08 »
Hola a todos, soy nuevo en el foro.
Estoy terminando de armar un horno electrico para fundir cobre.
Lo he armado con ladrillos tipo K26, alambre de kanthal de 1 mm (46 mts) con una potencia de 2.6 KW
Esta semana me entregan el pirometro y la termocupla y ya quedara listo. En estos dias subire fotos del proceso.
Tengo que fundir electrodos 96% cobre puro y 4% plata (probare con granalla de plata al 99%)
Mi duda es si se puede fundir todo junto teniendo en cuenta las diferentes temperaturas de fusion, 1080º el cobre y 960º la plata.
Alguien alguna vez lo ha hecho ?
Lo mas logico sería fundirlos en distintos hornos y adicionar la plata fundida al cobre fundido, Pero necesitaria armar otro horno para hacerlo.
Guillermo
KAISER
Re:fundir electrodos de cobre y plata
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2017, 08:42 »
Disto mucho de ser un experto, pero si no me equivoco en cualquier aleación se trata de fundir primero el metal que tiene mas alto punto de fusión, para adicionarle el metal que tiene un punto de fusión mas bajo.
En tu caso, yo adicionaría la plata sólida al cobre fundido, por lo antedicho y aplicando también otro criterio, cuando las cantidades de metal a agregar son tan diferentes (96% vs 4 %), sería ilógico fundir la plata y adicionarle el cobre.
El proceso que yo conozco, que se utiliza con aluminio para agregarle una cierta cantidad de cobre, es sumergir el cobre solido en el aluminio fundido con una herramienta de acero, hasta que este "desaparezca" al sacar la herramienta del metal fundido, de esta forma se mejoran sus propiedades mecánicas, a expensas de una mejnor resistencia a la corrosión.
Si llevas algún tiempo leyendo en el foro, seguramente conoces al ilustre marti.llorca, he leído una respuesta suya a una pregunta similar en algún hilo, pero ahora no lo recuerdo específicamente, seguro no tendrá problemas en ayudarte si le envías un mensaje.
Suerte, un saludo.
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2017, 17:15 »
Si señor.
Tiene toda la razon el amigo Kaiser.
Tienes que fundir primero el cobre que es el de mas alto punto de fusion,.. supongo que el crisol sera ceramico y no se si el horno tendra la suficiente potencia para fundir a mas de mil grados,. depende de la cantidad a fundir.
Cuando el cobre este fundido se le añade la plata y esta rapidamente se funde e integra en el cobre.
                                      MUCHO CUIDADO
Naturalmente todo es probar pero trabajar a mas de mil grados puede ser muy peligroso.
Echar al crisol plata u otro metal sobre cobre fundido que esta a mil y pico de grados puede producir un impacto termico.
Eso representa que se produce una explosion y salen disparadas del crisol gotas de metal fundido y no te digo nada si te impactan.
Preparate un tubo de unos tres metros de largo,. sueldale a una punta una plantoilla y tendras una pala.
Pon en la pala la plata, descansa en el crisol el tubo,. te refugias detras de una pantalla,. un simple tablero de madera y te pones el casco.
Tienes el tubo descansando sobre el crisol,. lo giras y cae la plata,.. Si no hay explosion vale,. ya vas a lo seguro y en caso de explosion,. no tienes mas remedio que fundir la plata para que solo haya un centenar de grados de diferencia y ya no hay impacto termico.
Considerando el escaso tanto pòr ciento de plata,. no es necesario hacer otro horno para fundirla,. agenciate un cazo ceramico con mango y fundes la plata en el cazo con un soplete.
Cuantas aclaraciones necesites, me lo dices.
hilux2001
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2017, 19:45 »
Estimados
Gracias por las respuestas.
marti.llorca en base a lo que me comentas....los crisoles son de grafito (son nuevos) y el horno levanta mas de 1.000 grados
perfectamente.
Ayer lo termine de armar, programe el pirometro y anduvo todo ok. manteniendo maxino 1.100 y minima 1.050
Hoy voy a hacer la prueba de fundir. Siempre en poca cantidad, el crisol es para 3 kg, y otro mas chico para la plata. (calculo que fundire en tandas de 1 kg de cobre y 50 grs de plata).
Solo me resta armar las pinsas para colocar y sacar los crisoles del horno.
Obviamente tendre en cuenta los aspectos de seguridad que me comentas. Luego les cuento como resulta
Gracias
un saludo, Guillermo
