Hola Chavales.
Soy nuevo por aquí y este es mi primer post.
Por si a alguien tambien le sirve de ayuda, comentaré mi problema.
Ayer recibí el kit de CNC de amazon y creo que es el mismo que venden en Aliexpress...Estos yankis lo único que tienen de diferente es el precio y que lo tienen localizado cerca de casa del cliente...Me llegó en 17 horas....
El caso es que me trae drivers DRV8825 y eso es lo mas chino que he visto en mi vida... Muy endebles. Al ajustar la tensón tocando el potenciometro...da 0V. Tengo que buscar un pin que he localizado en internet para que me de voltaje variable.... Encima puedo dejar el voltaje de referencia entre 0.88 y 0.99 solo.....Con los motores que tengo, necesito bajarlos a 0.60V y ni de coña.
Los motores son 17HD48002H-22B....1.7A, 1.8º, 6kg/cm cuadrado, 3.06V. El caso es que llevo peleando dos días para que giren los motores...Entre la configuración del Gcode Sender y los dichosos 8825, estoy por tirarlo todo a la basura.... De momento acabo de pedir (NO a Amazon), 3 drivers A4988 a ver si tengo mejor suerte con estos.
Las varillas aún no me han llegado, pero me gustaría por lo menos poder configurar todo para ver como obedecen los motores.
He seguido los pasos de 1000 tutoriales del Gcode Sender y estos drivers, pero nada, algo está mal o estoy haciendo mal.
Esto es lo que configuro en el arduino con el Gcode sender:
$0=200.00 (x, step/mm)
$1=200.00 (y, step/mm)
$2=200.00 (z, step/mm)
$3=10 (step pulse, usec)
$4=1000.00 (default feed, mm/min)
$5=1000.00 (default seek, mm/min)
$6=192 (step port invert mask, int:11000000)
$7=15 (step idle delay, msec)
$8=30.00 (acceleration, mm/sec^2)
$9=0.05 (junction deviation, mm)
$10=0.10 (arc, mm/segment)
$11=25 (n-arc correction, int)
$12=2 (n-decimals, int)
$13=1 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$15=0 (invert step enable, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
$18=0 (homing dir invert mask, int:00000000)
$19=500.00 (homing feed, mm/min)
$20=600.00 (homing seek, mm/min)
$21=100 (homing debounce, msec)
$22=1.00 (homing pull-off, mm)
Si a alguien le ha pasado, le agradecería un cable.
