Autor Tema: Novato con arduino, CNC shield, Nema17 y DRV8825  (Leído 7854 veces)
Dondin
« en: 24 Mayo 2017, 21:04 »
Hola Chavales.
Soy nuevo por aquí y este es mi primer post.
Por si a alguien tambien le sirve de ayuda, comentaré mi problema.
Ayer recibí el kit de CNC de amazon y creo que es el mismo que venden en Aliexpress...Estos yankis lo único que tienen de diferente es el precio y que lo tienen localizado cerca de casa del cliente...Me llegó en 17 horas....
El caso es que me trae drivers DRV8825 y eso es lo mas chino que he visto en mi vida... Muy endebles. Al ajustar la tensón tocando el potenciometro...da 0V. Tengo que buscar un pin que he localizado en internet para que me de voltaje variable.... Encima puedo dejar el voltaje de referencia entre 0.88 y 0.99 solo.....Con los motores que tengo, necesito bajarlos a 0.60V y ni de coña.
Los motores son 17HD48002H-22B....1.7A, 1.8º, 6kg/cm cuadrado, 3.06V. El caso es que llevo peleando dos días para que giren los motores...Entre la configuración del Gcode Sender y los dichosos 8825, estoy por tirarlo todo a la basura.... De momento acabo de pedir (NO a Amazon), 3 drivers A4988 a ver si tengo mejor suerte con estos.
Las varillas aún no me han llegado, pero me gustaría por lo menos poder configurar todo para ver como obedecen los motores.
He seguido los pasos de 1000 tutoriales del Gcode Sender y estos drivers, pero nada, algo está mal o estoy haciendo mal.
Esto es lo que configuro en el arduino con el Gcode sender:
$0=200.00 (x, step/mm)
$1=200.00 (y, step/mm)
$2=200.00 (z, step/mm)
$3=10 (step pulse, usec)
$4=1000.00 (default feed, mm/min)
$5=1000.00 (default seek, mm/min)
$6=192 (step port invert mask, int:11000000)
$7=15 (step idle delay, msec)
$8=30.00 (acceleration, mm/sec^2)
$9=0.05 (junction deviation, mm)
$10=0.10 (arc, mm/segment)
$11=25 (n-arc correction, int)
$12=2 (n-decimals, int)
$13=1 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$15=0 (invert step enable, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
$18=0 (homing dir invert mask, int:00000000)
$19=500.00 (homing feed, mm/min)
$20=600.00 (homing seek, mm/min)
$21=100 (homing debounce, msec)
$22=1.00 (homing pull-off, mm)
Si a alguien le ha pasado, le agradecería un cable.
Re:Novato con arduino, CNC shield, Nema17 y DRV8825
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2017, 23:00 »
estas usando una cosa muy parecida a la ramps 1.4 de las impresoras 3d, y drivers del tipo pololu por lo que pones , son para motores pequeñitos de nema17
para lo del voltaje de referencia toca con el negativo del polimetro en el negativo de alimentacion de la placa de control, no la del arduino
y con un destornillador conectado con una pinza lo metalico al positivo del polimetro toca en el parte de arriba del potenciometro, y ese es el voltaje de referncia
ahora yo te explico un metodo mucho mejor y mas fiable
conecta solo uno de los pololus a la placa, y esta alimentala pasando el postivo en serie atraves de un polimetro puesto en modo de medir amperios, no hara falta que le mandes ordenes a la placa , con esto veras la corriente real que consume la placa mas uno de los motores de pap. y podras ajustar msa realmente los drivers
Dondin
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2017, 21:33 »
Gracias Kankarios.
Esa primera forma de medir el voltaje de referencia la he probado 100 veces, ya que es la que indican todos lo tutoriales. No hay corriente alguna entre el negativo del shield y el pot.
Como anteayer al cabrearme pedí 3 A4988, me han llegado hoy y acabo de conectar...Hasta casualmente vienen ajustados para el valor que necesito, 0.60V. Los he desajustado y vuelto a ajustar y una primera prueba indica que los tres motores dan un giro perfecto sin ruido raro ni nada sospechoso. Los ajustes de Vref, perfecto como indican los tutoriales...GND + Pot. Mañana los probaré mejor y cambiaré velocidades y cosillas para optimizar. Ayer con los DRV8825 hacian cosas muy raras, patinaban, no andaban y claro, el voltaje de referencia era sabe dios cual....cualquiera. Hoy es todo suavidad.
Gracias igualmente.
Desconectado arubio
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2017, 11:49 »
Buenos dias.
Yo estoy usando la CNC Shield para una cortadora laser que estoy haciendo a partir de un Kit de MEcadruino.
Por lo que veo de tu impresion de ajustes, estas usando una version bastante vieja del GRBL. Yo actualizaria a la ultima.
El GRBL es parecido al software del impresoras 3D (en algun lado dicen que el software de las impresoras se nutre del GRBL, pero yo no estoy seguro), pero tienen sus diferencias.
El metodo de ajuste que te comenta Knakarrio es el que yo he usado, pero teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
Para que haya corriente, tienes que enviar primero algun comando G (Yo use un G0).
Por defecto, el GRBL despues de mover un eje, a los pocos milisegundos desactiva el Driver. Tienes que cambiar el parametor que define este retraso (ahora no me acuerdo el numero, pero lo puedes encontrar en la documentación) y ponerlo a 255, con lo que una vez que intentas mover la maquina, todos los drivers se quedan activos hasta que la apagues.
No necesitas de un software para enviar los comandos G.
Con un terminal de puerto serie o con el mismo monitor serie de Arduino, puedes enviar el comando.
Por ejemplo para leer los parametros creo que el comando es:
si quieres cambiar por ejemplo el parametro 5 a 255 el comando es
$7=255
Para mover la maquina a  la coordenada X=10, el comando es:
G0
x=10
Yo todavia esto terminando de montar la maquina, pero espero en breve, tenerla funcionando.
Dondin
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2017, 11:48 »
Hola Arubio
Si, esa parte ya la controlo...Los comandos los envío tanto desde el monitor serie de Arduino como desde Gcode. Este ultimo más comodo por3que según cabias parametros ya vas probando.
Ahora los motores, parece que responden adecuadamente, en este caso al cambiar los drivers a A4988, la tension de referencia ya la he cambiado a 0.95V, que que la formula para estos es diferente a los DRV8825. Con estos A4988 es Amperios del motor * 8 * ohmios de las resistencias del driver * 70%. En mi caso: 1.7A * 8 * 0.1 * 0.7 = 0.95V.
No coy a seguir con los motores de momento, hasta que no tenga las varillas y los ajustes los haga ya con todo montado...Insisto que parece que el comportamiento es normal...
Ahora estoy esperando las varillas de 8mm y las guías. Mientras he montado la caja que soportará todo con plancha de teflón que tenía por casa de 10mm y 20mm.
Iré comentando pasos por a alguien le sirve...
Bueno no he dicho al principio que la idea es montar una fresadora CNC para hacer piezas de latón para mi trabajo...Serán piezas que empiezan teniendo 4mm de grosor y se quedan en 1.6mm con protuberancias que hay que dejar. Esa es la idea, veremos si lo que tengo n la cabeza, lo puedo pasar a fisico.
El motor, usaré de momento si me sirve, una "Dremel" de otra marca, concretamente EinhellTH-MG 135 E. Max. 32000 revoluciones, dice la etiqueta y 135W.
El tutorial que sigo es de youtube del Profe Garcia. https://youtu.be/X4BLydtpllo?list=PLj-t41zdcEflQ3v5dH7OLE-RCnq4z-hYy
Saludos y gracias.
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2017, 12:57 »
me da que con eso que estas armando solo podras con placas de pcb de circuito impreso y poco mas , es lo que aqui llaman fresadoras para queso :-[
pero una cosa es indudable vas a aprender mucho
Dondin
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2017, 13:31 »
Hola Kankarrio
No te digo que no, pero son piezas pequeñas de 55mm X 36mm X 4mm de latón y quizás aluminio.
Porqué lo dices ??' Quiero decir, donde fallará ??? en potencia de motor de fresado, en fresas, en motores paso a paso o en que partes ??
Ya he pedido las piezas a varias casas, Amazon, BCNDynamics y E-Ika.com. Estoy a tiempo de hablar con ellos el lunes y mejor algo del pedido.
El motor de fresado pienso en dremel pero está sin decidir. La mecánica que pretendo instalar es de 8mm típica de las que se ven en los tutoriales.
Espero tus opiniones, gracias.
Dondin
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2017, 13:36 »
Será algo así:
Dondin
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2017, 13:43 »
Las piezas parecidas a esto
Desconectado jmllosa
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2017, 14:32 »
Solo te voy a decir una cosa, estas tirando el dinero, eso que estas haciendo no vale ni para pcb, la dremel esta bien para minitaladritos y chorradas varias, de fresar OL VI DA TE, ni la estructura ni la dremel ni la electronica que estas usando o quieres usar valen, quien te ha dicho que porque una pieza sea pequeña vale cualquier chatarra de maquina? El laton es duro el aluminio es duro, requieren una maquina rigida y fuerte, eso que estas haciendo no vale ni para queso, pero en fin, es tu dinero y tu tiempo, suerte.
« Respuesta #10 en: 27 Mayo 2017, 14:53 »
Jmllosa fabrica unos routers acojonantes y sabe de lo que habla pero cuando veas lo que cuesta económicamente un un router en condiciones te va a dar un Potosí.
El principal problema la estructura , no te fíes de los vídeos que se ven en youtube. Es posible que fresen pero las holguras son. Terribles y la repetibilidad imposible... Yo mira te voy a decir q sigas adelante porque no creo q gastes ni 100 pavos y así tu solo veras . yo tengo en proyecto parado unas CNC que mirando muchas cosas por el momento no seguiré con ellas .
Dondin
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2017, 15:02 »
Bufff. Menos mal que tengo buenas espaldas para aguantar "los ánimos".
Aunque no dudo que tengáis razón, ya he pedido las varillas y rodamientos. Los motores y electrónica ya la tenía, con lo cual ahora me toca montarlo igual y convencerme por mi mismo. No es que no os crea, es que teniendo los componentes y el armazón...tendré que seguir.
He querido hacerlo por mi cuenta, ya que esas piezas que me hacen falta para mi empresa, me piden un ojo de la cara por ellas. Me dije, esto lo hago yo y veré como...
Gracias por las opiniones.
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2017, 17:30 »
desde luego valor tienes  .palmas , pensar que esas piezas las haces tu con esa fresadora es tener muuuucho valor, o mucho desconocimiento del mundo del mecanizado, por supuesto que deseo que te salgan, no me mal interpretes porfavor, yo estoy deseando ver el proceso que haces para su mecanizado, y estoy deseando que me tapes la boca con un video de tu maquina mecanizandolas, eso si, sin tirarse 2 dias para cada pieza, insisto, vas a perder el tiempo, el dinero veo que ya lo perdiste al comprar sin pensarlo, ya nos contaras.
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2017, 17:50 »
No se trata de hundir la moral , sino de enfocar hacia una solución mejor q cuatro tablas y dos varillas roscadas. Para ponerte un ejemplo la impresora 3d que he montado tiene el cuerpo de acero y motores nema17 y controladores muy parecidos a los q husas . y para nada es una fresadora. Lo importante es una buena estructura q no flexe .
« Respuesta #14 en: 29 Mayo 2017, 18:07 »
Busca el hilo de la fresadora n8 dentro del foro, y veras un ejemplo a seguir de algo pequeñito con motores pequeños .
Yo tengo y te digo proyectos parados por falta de tiempo y uno d ellos es un juguete que tiene ahora mi amigo juca que la idea era solo hacerlo CNC para pasar el rato y aun así es mucho ma rígido q lo q plateas.
