Autor Tema: mi torno no cilindra correctamente  (Leído 1611 veces)
manuelcolas
« en: 26 Mayo 2017, 02:23 »
Hola, tengo un torno BTA comprado nuevo (marca argentina de fabricacion china) de 750 mm. El problema que se me presenta es que cuando quiero cilindrar una pieza de +/- 25 mm. de largo (al aire) obtengo una diferencia de 1/10 entre puntas. Supongo que a medida que aumente el largo la diferencia se ira incrementando. Alguien podria orientarme por donde empezar? Supongo que el cabezal estara bien alineado ya que esta montado sobre la cola de milano de la bancada.
Desde ya muchas gracias
Re:mi torno no cilindra correctamente
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2017, 02:30 »
Bienvenido al foro Manuel
La pieza sobresale del plato de 3 garras 25 mm?
Y cuantos mm apretan en la garra?
Yo haria la prueba de poner una barra entre el plato y contrapunta y ver si acusa diferencia...
manuelcolas
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2017, 02:38 »
hola, gracias por contestar. Si, es un plato de 3 garras y la pieza esta apretata por toda la garra. El tema es que independientemente que cilindre o no con la contrapunta (esta se puede ir corrigiendo hasta lograrlo) considero que torneando al aire no deberia tener diferencia.
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2017, 03:56 »
Tengo un torno igual al tuyo y la verdad es que vienen armados pero no ajustados , que el cabezal este sobre las colas de milano en estos tornos no nos dice nada , se puede alinear aflojando y ajustando los tornillos que unen el cabezal con la bancada , aqui en el foro y en internet hay varios metodos para alinear el cabezal ,
Pero antes de tocar nada contanos de que diametro era la pieza a tornear y como estaba el filo de la herramienta ,ignoro  tus conocimientos ,por eso pregunto algo tan básico , quiero decir que a veces cuando torneamos en estos tornos endebles(y  sin uso de contrapunta) por falta de filo de la herramienta y ,o en posición incorrecta (tirando a baja)  , la pieza nos queda más "delgada" cerca del plato y "cabezona" lejos de el eso es por que flexiona (herramienta empuja más que cortar), ¿ donde te queda más fina la pieza?
También puede ocurrir que le falte "precarga" a los rodamientos  del cabezal , en este caso la conicidad se hace evidente si se cumplen  las condiciones de la herramienta descripto más arriba , (sino no).
Este es uno de los tantos metodos que hay para alinear el cabezal http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1101.0
manuelcolas
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2017, 05:07 »
Hola Francisco, gracias por contestar. Creo que es tal cual decis, ya que la pieza es de bronce de unos 7 mm y sale cabezona en la punta y contra el plato sale con menos diametro. Tal vez pueda haber algo de falta de filo en la herramienta, auque no lo creo pues la terminacion y la viruta es buena. No soy profesional, simplemente uso el torno para mis cosas particulares y paradojicamente mi padre fue tornero toda su vida pero lamentablemente yo compre el torno una vez fallecido el y lo que se es por los comentarios que hacia. Voy a probar con una pieza de bronce que tengo de casi 1" y ahora voy a ver el link que me mandaste. Nuevamente gracias.
