Autor Tema: Cambio rapido AXA Wedge  (Leído 7982 veces)
Re:Cambio rapido AXA Wedge
« Respuesta #15 en: 01 Junio 2017, 22:00 »
Paz..te respondi en mi post del cambio rapido..tienes que hacer una prueba rural ;) pones una herramienta del tamaño que pretendas usar y ella misma te va a decir la altura del tocho inferior..mas facil que el mecanismo de un botijo .brinda
eso te lo acoplas tu en un plis plas,asi que manos a la obra  .yupi
pdta..no te olvides del papel y el boli para apuntar las medidas..
« última modificación: 02 Junio 2017, 07:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #16 en: 01 Junio 2017, 22:15 »
te conviene como te puse en tu post que el tocho sea mas bajo, asi podes poner herramientas mas cojudas  .brinda
Pensaba lo mismo pero no sabia es era correcto hacerlo asi.. Gracias!!
Paz,,la base tiene la atura necesaria sumando la torre rapida..en este caso la base del charriot original tenia 12mm y esta tiene 20mm..ay que pensar que con la torre rapida podemos variar la altura de la herramienta varios mm..el charriot original estaba calculado para usar herramientas de 12mm ahora podra usar herramientas de 16mm,,si te fijas en la segunda foto lo que hice fue poner una herramienta en el porta rapido y acercarla al charriot original asi ya pude ver que con una rodaja de 20mm me daba la altura necesaria ;)..ya sabes..nada de autocad ni cosas similares una hoja ,un boli , un calibre y listo..me gustan las cosas cuanto mas simples mejor .bien
Más claro que el agua! Gracias Michel!!
Llego a casa y a tomar medidas!!  .yupi
« Respuesta #17 en: 02 Junio 2017, 02:01 »
Ya en mi casa, algunas fotos para analizar
Aqui se ve el carro transversal sin el charriot donde habria que fijar el tocho
Aqui el Cambio rapido sobre una pletina de 19 mm para simular una altura y ver como quedaria la posicion de la herramienta
Aqui con el porta lo más arriba posible y simulando una herramienta con un cabo que entre justo en el porta
Creeria que estaria en una altura adecuada para el tocho.... Que les parece?
« Respuesta #18 en: 02 Junio 2017, 07:53 »
Muy bien..captaste la idea a la primera,,ahora a buscar un tocho .bien
Desconectado antolmos
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2017, 12:28 »
Hola Luis,  si no es mucha molestia,  ¿podrias poner fotos del despiece del cambio rápido que te ha llegado, para así entender un poco el sistema de sujeción de los portaherramientas?
Gracias de antemano.
Antonio.
« Respuesta #20 en: 02 Junio 2017, 12:56 »
Asi es Michel
Se me ocurrio usar un tocho cuadrado de 10mm de espesor para adosar al carro y un tocho redondo de 10 mm para adosar el cambio rapido. A buscar a la chatarra!
Antonio
Te dejo este despiece de la web
« Respuesta #21 en: 02 Junio 2017, 13:05 »
Gracias Luis,
Y yo que quería hacerme uno. Uffff que complicado.
Te lo he preguntado porque hay un sistema que ví una vez aquí en el foro, y que no era tan complicado, y era tambien de cuña, o se a que no era de pistón.
Buscaré a ver si encuentro ese post.
Gracias de todas maneras.
Antonio.
« Respuesta #22 en: 02 Junio 2017, 14:33 »
Por nada Antonio!
Estaria bueno que te la fabriques!
Yo tengo tan poco tiempo libre para esto que construir mis propias herramientas se me hace imposible. Voy a lo rapido y seguro, aunque costoso.
« Respuesta #23 en: 04 Junio 2017, 03:15 »
Hola muchachos!
Mientras busco el material para adaptar el Cambio Rapido en el chinorris WM180V , prepare dos piezas para tambien usarlo en el Conopolea.
A falta de una pieza T para poder insertar en la ranura del chariot, use una planchuela de 7mm de espesor y le solde un bulon del diametro que trae el cambio rapido. Todo material de la chatarra.
Debute con el cambio rapido efectuandro un mandrinado
Y frenteado
Estas piezas cilindricas son unos separadores de soporte de amortiguador del jeep willys.
La practicidad del cambio rapido es increible. Poder alinear la herramienta en segundos girando una ruedita no tiene precio!
Saludos!
« Respuesta #24 en: 04 Junio 2017, 09:17 »
Muy bien...bienvenido a la tecnologia moderna,,se acabaron las chapitas y los forros de latas de refresco .palmas .bien .brinda
« Respuesta #25 en: 04 Junio 2017, 13:28 »
Gracias Michel!
Me gusta lo antiguo y original, pero tratandose de una herramienta de trabajo y habiendo comprobado la diferencia entre lo clasico y moderno, me quedo con lo moderno en este caso!
Eso si , rompere la Alcancia y comprare un set de herramientas de las que siempre recomiendas para comenzar
http://www.ebay.com/itm/132162133642?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Respuesta #26 en: 04 Junio 2017, 13:40 »
Sobre las herramientas..ja ja
ay van mis recomendaciones mensuales ;)
http://www.ebay.com/itm/4pcs-12mm-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-10-DCMT0702-Carbide-Inserts-Set/192157018125?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3D69ce1bc897204f2db7d29f8cd8e4b739%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D132162133642
y las plaquitas que son muy baratas..je ej
http://www.ebay.com/itm/192194686599?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
para tronzar barato y que funciona muy bien.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-MGMN200-Inserts-MGEHR1212-2-Lathe-Cutter-Grooving-Tool-Holder-L-Wrench/222208261663?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Db10f3cb1c9ef457cbf699039ff97b4de%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D122288874700
http://www.ebay.com/itm/112163736840?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
y ya para mandrinar barato y cojonudo..
http://www.ebay.com/itm/7-8-10-12mm-SCLCR06-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Set-w-10pcs-CCMT060204-Insert/371812901638?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Dd5f94cef75d7400da1100b2e42a429b2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D112184762780
http://www.ebay.com/itm/S07K-SCLCR06-Lathe-Boring-Bar-Turning-Holder-10pcs-CCMT060204-HM-Inserts-Blade/371820019011?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Dd5f94cef75d7400da1100b2e42a429b2%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dlo%26sd%3D112184762780
y esto es todo..cuando necesites algo..pues pregunta e intentare encontrarte algo a buen precio .brinda
« Respuesta #27 en: 04 Junio 2017, 13:49 »
Gracias Michel
Mi situacion es que debo comprar en USA ya que  para evitar la burocracia de las importacion particulares, debo recurrir a terceros que compran en ese pais. Si le agrego que de CHINA debe ir a USA y de USA a Argentina, los costos aumentan.
Por eso pegue el link de Ebay USA.
« Respuesta #28 en: 04 Junio 2017, 14:04 »
Nunca me acuerdo de la maldita restriccion aduanera argentina...aggggggggggggggggggggggggg
bueno el caso es que te pases a usar plaquitas..otro mundo ya lo veras .bien .brinda
« Respuesta #29 en: 04 Junio 2017, 14:17 »
Lo que hago es de los ejemplos que aportas siembre buscarlos dentro de USA con Free Shipping.
Restricciones no tenemos, pero es tanto el papeleo y los tiempos para retirar en Aduana, que buscan desalentar el ingreso de mercaderias que afecten a los fabricantes argentinos. Pero estas herramientas no las fabrica nadie. Y Todo lo importado cae bajo la misma norma. Sean Peras ó herramientas de torno.
Ese set del link en USA tiene un costo de US$ 39,90. Puesto en mi mano tendrá un costo de US$ 112.
