Autor Tema: Cambio rapido AXA Wedge  (Leído 7983 veces)
Re:Cambio rapido AXA Wedge
« Respuesta #30 en: 05 Junio 2017, 00:51 »
Tarde de Domingo otoñal ideal para hacer algo con el Tornito.
Mientras consigo el material para hacer la adaptacion que hizo Michel , se me ocurrio algo que por ahi no es lo adecuado pero puede que funcione.
El carro orientable tiene un sobresaliente redondo de 5,20 mm de altura  donde calza la torre porta herramienta que trajo el torno de fabrica.
No es mi carro, solo para orientar de que pieza (flecha roja)estoy hablando
Como por ahora quiero evitar retirarlo, se me ocurrio hacer 2 arandelas para suplementar el  buje de Cambio Rapido y que este no valla a fondo en la base y permita que entre este sobresaliente.
La arandela mas pequeña es la que hice hoy, de 5,25 mm de altura.
Cilindrado interior y exterior de un redondo de acero
Una vez en medida interior probando el buje del cambio rapido
Algo que no logro hacer aun es el tronzado de acero con este Chinorris (ni con el conopolea)... asi que acerrado manual y despues frentear
Probando el espaciador en el buje
Asi queda montado el buje con el espaciador
Resta hacer la arandela espaciadora superior, del diametro del buje y 5,25 mm de altura...
... sino al apretar la cuña , el tornillo se desplazara hacia arriba para hacer tope en la cabeza del buje.
Eso es todo por esta semana!
Saludos!
« Respuesta #31 en: 08 Junio 2017, 22:50 »
Hoy recibi dos portas más que venian en la promocion del vendedor de Ebay.
Son XL ... la ranura tiene 17 mm de altura..
« Respuesta #32 en: 23 Julio 2017, 23:03 »
Luego de un mes y medio retomo los trabajos de instalación del Cambio Rapido.
Como aun no he tenido tiempo en buscar y preparar la pletina para instalar el Cambio como aconsejo Michel, hice con algunos materiales encontrados esta instalacion que debere probar.
El cambio rapido ya cuenta con las dos arandelas espaciadoras, como explica anteriormente
Instalado!
Aqui haciendo pruebas de centrado
El porta puede descender aun unos 4 mm más hasta tocar la base, asi que tengo bastante espacio para acomodar cada herramienta.
Ahora resta sacar Virutas!
Un cordial saludo y Buena Semana!!
