Autor Tema: Cambio rapido AXA Wedge  (Leído 7978 veces)
« en: 31 Mayo 2017, 15:22 »
Buen dia Muchachos!
Gracias a la informacion y consejos de este foro http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26987.0  decidi tirarme a la pileta y adquiri un cambio rapido.
http://www.ebay.com/itm/BOSTAR-AXA-Wedge-Tool-Post-for-Lathe-6-12-Plus-2-Extra-XL-Oversize-ToolHolder-/271828309441?hash=item3f4a3ad5c1:g:qawAAOSwd0BV1Ubd
Mañana me lo estarian entregando , asi que se viene la etapa de instalarlo en el torno WM180 y por que no en el viejito conopolea.
Gracias a todos por la info, ya que sin ella hubiera sido dificil elegir el adecuado.
Mañana les subiré fotos del cambio rapido , comprado en USA.... que impaciencia esperar hasta mañana...
« última modificación: 31 Mayo 2017, 15:36 por m606paz »
marianomf
Re:Cambio rapido AXA Wedge
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2017, 17:47 »
que ansias   .palmas a ver esas fotos
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2017, 19:08 »
Ya falta menos Mariano...
Encontre un video https://youtu.be/gIIFspZWc9c con una de las formas en que podria instalar este cambio rapido en el alojamiento de la actual torre porta herramientas.
Pero hasta que no vea lo que compre mucho más analisis no puedo hacer..   .idea
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2017, 23:16 »
Si me permites una opinion..
guardate el charriot original en una caja y con un tocho montas la torre de cambio directa al carro..cuando alguna vez necesites hacer conos entonces la quitas y usas el charriot..la rigidez que conseguiras poniendo la torre directa es 100 veces superior y ademas tronzando lo notaras muchisimo..
te pòngo un ejemplo de lo que hizo el compañero y buen amigo JCMOTA..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21534.0
pdta,,si tomaste una buena eleccion comprando el cambio rapido de tipo cuña en vez de el de piston..es mucho mejor cambio rapido y mucho mas preciso.
tu decides .bien .brinda
« última modificación: 31 Mayo 2017, 23:18 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2017, 23:44 »
Querido Michel!
Tus opiniones son Bienvenidas!! .bien
El cambio es del tipo cuña y con respecto a hacer lo que hizo JCMOTA retirando el chariot es una excelente idea. En un analisis rapido mi carro transversal no tiene ranuras para las tuercas T , asi que vere como va montado el chariot y los molestare con vuestra calificada opinion.
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2017, 00:21 »
Muy muy facil..el tocho lo sujetas al carro taladrando y roscando en el propio carro con 4 o 6 tornillos M8 y asunto solucionado..sin complicaciones y muy rigido..asi lo tenia yo montado en mi torno chino hace 15 años..y tenia una enorme torreta rapida de un torno microtor..y montaba herramientas de 16mm y nunca tuve problemas ni para cilindrar ni tronzar ni nada..eso si..le habia cambiado el motor por uno de 1.5cv trifasico y un caro variador siemens micromaster..je je..ya sabes que la potencia es la que manda ;) .brinda
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2017, 02:33 »
Michel
Me has metido en camisa de 11 varas!
Lo sencillo se me complica con mecanizar un tocho, ya que no tengo fresadora....
Podria claro hacerlo con el torno dependiendo del tamaño...
Que desafio!!
XLR
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2017, 03:01 »
Luis las felicitaciones primero  .palmas .palmas .palmas
el "tocho" puede ser un redondo que solo hará de separacion que hoy ocupa tu charriot, lo perforas y perforas y roscas el carro transverso y lo fijas a el, y en el centro del tocho la "espiga" que usará el cambio rapido, si el tocho es bajo podes poner herramientas mas cojudas sin pasarte del centro en el cambio rapido...  y como te dice Michel le das una rigidez barbara, los tornos revolver's tienen mas presicion que los paralelos (eso me lo enseño un viejo tornero) y ese es uno de los "secretos" no hay charriot....
realmente a mi que torneo muy poco en metal me divierte ponerme a "centrar" la herramienta, pero claro, no voy apurado y tengo 3 torres iguales de 4 herramientas (C/U)  para el torno que uso.... es muy raro que tenga que cambiar alguna, pero si pasa... me divierto cambiando y centrando, es sabido que el cambio rapido es 1000 veces mejor, no solo por velocidad, sino que varias in situ hasta llegar a un optimo de atura herramienta en segundos....
saludos  .brinda
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2017, 03:38 »
Hola David
Gracias!  .bien
A mi me da bastante fiaca ponerme a nivelar las herramientas, más cuando veo que los espesores que tengo no son suficientes...
Creeria que michel y vos se refieren a un montaje asi...
Un redondo y la pieza cuadrada abulonada al carro.
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2017, 12:51 »
Felicitaciones  buena adquisición  .palmas, yo no tengo cambio rápido pero si "un tocho casero" que reemplaza al charriot y no es difícil hacerlo en el mismo torno solo hay que proponerselo yo lo hice en mi chinorris sin problemas  y en relativamente poco tiempo , solo es cuestión de dejar las caras paralelas y eso en un torno es pan comido,
« última modificación: 01 Junio 2017, 12:53 por francisco martinez »
« Respuesta #10 en: 01 Junio 2017, 16:24 »
Hola Francisco!
Muchas gracias!
Casi casi que me estoy decidiendo por mecanizar el tocho! Estos desafios son interesantes!  .yupi
Ya tengo Cambio Rapido
Llego a casa y a limpiar el aceite que traen!  .yupi
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2017, 18:35 »
     !! OLEEEE...!!
   Enhorabuena Luis !!  Este es el primer paso para convertir el tornito, en algo serio.
   La recomendadción de Michel y XLR, es el paso siguiente para poder trabajar mucho mejor.
     Un abrazo   .brinda  Lete.
« Respuesta #12 en: 01 Junio 2017, 18:54 »
Amigo paz..date una vueltecita por este post..quizas te sirva de inspiracion para poner tu torre rapida .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28126.msg313038#msg313038
« Respuesta #13 en: 01 Junio 2017, 21:49 »
Muy bueno Michel!  .yupi
Las fotos valen más que mil palabras!  .bien
Dime, Michel
La altura del tocho es la misma que la base del charriot que reemplaza ó menor para tener más capacidad de medida de herramienta???
XLR
« Respuesta #14 en: 01 Junio 2017, 21:51 »
te conviene como te puse en tu post que el tocho sea mas bajo, asi podes poner herramientas mas cojudas  .brinda
