Autor Tema: Sierra de cinta  (Leído 7026 veces)
Tximo
Sierra de cinta
« en: 14 Junio 2017, 16:56 »
Hola de nuevo:
Quiero comprar una sierra de cinta y estoy pensando en la HBM 125 PROFI de www.tecnomaquinas.es
El caso es que en otro hilo en el que hablaban de sierras de cinta: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28095.0 mencionan como muy buena compra la HBM 115 de la misma tienda.
Me deja con la duda, porque la 115 cuesta menos, no tiene la base giratoria, pero tiene un motor de 550W, mientras que la otra se queda en 375W.
¿Alguna opinión al respecto? ¿Se quedan cortos esos 375W? ¿Alguna otra sierra recomendable?
Gracias.
Desconectado Hugo Turn
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2017, 17:49 »
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2017, 22:24 »
Sí. También he leído que la recomiendan varios foreros. Además es muy potente ¿no?
Reconozco que tengo ciertos prejuicios hacia las herramientas italianas. Y más desde que tuve que tirar mi soldador Stanley (made in italy) inverter al cabo de un año de uso de hobby dominguero porque de repente dejo de funcionar y el arreglo era casi tan caro como uno nuevo.  >:(
Desconectado tobarra
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2017, 22:14 »
Varios en el foro tenemos esta:
http://tecnomaquinas.es/sierras-de-cinta/367-sierra-de-cinta-115-mm.html
Va muy bien y es capaz ce cortar más de lo que dice en sus características, yo he cortado tocho de 160 en fundición perlítica sin problemas, y tubo de acero de 220 de diámetro.
También se puede usar en vertical, lo que le da muchas posibilidades.
Aquí tienes algunos trabajos con la sierra:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25761.msg289800#msg289800
Aquí puedes ver cómo pude hacer los cortes a un cono morse que hice poniendo la sierra en vertical:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24639.msg278652#msg278652
Desconectado Neo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2017, 10:07 »
Hay que tener en cuenta también que las femi hacen un ruido infernal y las HBM trabajan muy silenciosas.
Yo tuve hace tiempo la femi y la cambié por hbm y muy contento.....Además de mayor capacidad de corte.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2017, 12:59 »
Gracias por vuestros comentarios.
¿Pensáis que los 375 W de la 125 se pueden quedar cortos? La verdad es que no entiendo que le pongan menos motor cuando en teoría tiene más capacidad de corte.
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2017, 22:21 »
Compensan la menor potencia con una menor velocidad de la cinta.
Hugo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2017, 22:35 »
La 115 es una maquina bastante basica ,si quieres cortar ingletes tienes que girar las mordazas con lo cual igual tienes que mover toda la maquina para acomodar lo que quieres cortar en el taller,son maquinas sin embargo que han dado muy buen resultado por poner un pero queizas podra ser mas riguida,
 La 125 ,ya puedes girar el arco para cortrar en angulo cosa que te facilita mucho las cosas,tiene bajada contolada con hidraulico que va muy bien si tienes pensado cortar piezas macizas de cierta porte,si lo que quieres cortar son perfiles casi que prefiero mas una maquina total mente manual es bastante mas rapido,lo unico que no me gusta es la mordaza que lleva ,tuve una similar con este tipo de mordaza y es incomodo.
 Actualmente tengo en el taller una parecida a la 128 y corta muy bien,es algo mas riguida que las anteriores.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2017, 00:06 »
Gracias por vuestros comentarios. Yo también veo una gran ventaja la base giratoria. Con la que tengo ahora (que además es de disco abrasivo, compra equivocada) es un dolor de ovoidales cortar en ángulo un tubo largo, por ejemplo. El tubo no lo puedo andar girando porque me falta sitio y hay que sujetarlo de alguna manera, con lo cual tengo que mover la sierra, por no hablar de que entre lo bruto de la mordaza y lo que se mueve el disco, los ángulos los mido casi a ojímetro.
ROGI1
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2017, 18:07 »
Yo la acabo de pedir.  Me refiero la 125 Profi. Espero no haberme equivocado.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2017, 20:23 »
Pues cuando la hayas catado un poco cuéntanos qué tal.
Espero que te vaya de cine.
ROGI1
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #11 en: 12 Julio 2017, 17:58 »
Me ha llegado esta mañana y tenía muchas ganas de probarla.  He montado la mesa y tengo que decir que es muy bajita y tendré que ponerla unas ruedas porque pesa un montón y tengo que moverla de un sitio para otro. Luego he colocado la sierra encima y no encaja muy bien que digamos. He hecho el primer corte y he visto con desazón que no corta a escuadra, que tiene una desviación de unos 3 mm, una barbaridad.  Ahora tendré que buscar vídeos de cómo se corrige esa desviación porque no tengo ni idea de cómo se hace y el manual que me han enviado viene en inglés.  Así que si alguien me echa una mano se lo agradeceré un montón.
Gracias y saludos.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2017, 21:03 »
Pues vaya chasco. Espero que des con la solución y realmente sea una buena herramienta.
Con el inglés te puedo echar una mano si quieres. sube fotos de los textos, por ejemplo, y te los intento traducir.
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #13 en: 12 Julio 2017, 21:24 »
Me imagino que esa sierra al igual que la malloria tiene una tuerca o palanca que al aflojarla puedes girar el cuerpo de la sierra para cortar con grados..asi que mira haber que las marca coincida con el cero..a veces en el cero no esta a escuadra y tendras que ir moviendo poco a poco y hacer unos cortes de prueba hasta que corte a escuadra,,una vez ya calibrada le haces una nueva marca con un rayador y listo.
angelnewman
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #14 en: 13 Julio 2017, 00:30 »
No desesperes, yo tengo la femi,  es blandengue, ruidosa y todo eso, pero cumple y es indispensable. Sigue el consejo de michel y calibrala. Yo por ejemplo, tube q calzar la mordaza, pq no escuadraba bien, y ahora los deja bien, eso si, no la metas prisa ( q para eso hay otras) y montale una sierra de calidad, q tengais buen verano todos,sds.
