Los saltitos los da porque la hoja no está bien soldada, tiene un escalón en la soldadura. La hojas que vienen con las máquinas son de mala calidad, las ponen para que veas que funciona, pero hay que cambiarlas por una de calidad adecuada al material que vayas a cortar, no todas las hojas son iguales.
En función del material debes elegir el TPI adecuado, es el parámetro más importante y suele estar asociado a lo agudo del diente, a mayor dureza del material mayor TPI.
Los saltitos también se dan cuando se corta aluminio con una hoja inadecuada o mucha velocidad, el aluminio se funde y se quedan trozos pegados que provocan ese efecto.
La desviación vertical que observas suele ser porque la hoja está desafilada o mal triscada, o es muy mala, también puede ser falta de tensión.
