Autor Tema: Sierra de cinta  (Leído 7024 veces)
ROGI1
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #15 en: 15 Julio 2017, 14:45 »
Nada, no soy capaz de ajustarla para un corte perfecto aunque tengo que deciros que solo he enredado con los ángulos de corte.  El fallo es que la sierra no baja perpendicular sino que tiene una desviación hacia el interior,  es decir,  hacia nuestra izquierda según estamos cortando.
Muchas gracias por contestar.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #16 en: 17 Julio 2017, 02:19 »
¿Y qué vas a hacer? Llamarás a la casa, supongo.
Desconectado alberttoy
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #17 en: 17 Julio 2017, 10:24 »
Eso puede ocurrir si la cinta es mas fina de lo adecuado.
Mira si puedes ajustar el espacio para que no pueda empezar a torcerse.
angelnewman
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2017, 22:43 »
O calzar el soporte del brazo... q la sierra no esté perpendicular a la base no es lo importante, fijate, q los dientes si bajan en un plano perpendicular a la base, no sé si me explico,sds
« última modificación: 19 Julio 2017, 22:45 por angelnewman »
Igres
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #19 en: 19 Julio 2017, 23:27 »
Podría ser que la hoja de la sierra no esté bien encajada entre los rodamientos guía?
Normalmente, cuando una sierra no corta recto es por qué no está bien encajada en la ranura o en los rodamientos. Mira también si la hoja apoya bien en el talón de las poleas.
Si la máquina es nueva, que no esté todo un poco flojo por el transporte...
Suerte.
ROGI1
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #20 en: 28 Julio 2017, 11:09 »
Acabo de regresar de vacaciones y he cortado unas pletinas de 5 mm y observo que va dando como saltitos.  Problema: se ha comido los dientes casi por completo. ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo se haya quedado la hoja lisa? He hablado con la casa y no me dan explicación veraz, que si la hoja es para aluminio, que tiene pocos dientes ... vamos, que me toca cambiarla y no tengo ni idea. Les he dicho que si pueden por favor mandarme un esquema de cómo se cambia y me han dicho que buscarán un esquema y me lo mandarán por correo. Espero que sea así.  Me estoy arrepintiendo de no haber comprado una tronzadora.
Desconectado tobarra
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #21 en: 28 Julio 2017, 11:36 »
Los saltitos los da porque la hoja no está bien soldada, tiene un escalón en la soldadura. La hojas que vienen con las máquinas son de mala calidad, las ponen para que veas que funciona, pero hay que cambiarlas por una de calidad adecuada al material que vayas a cortar, no todas las hojas son iguales.
En función del material debes elegir el TPI adecuado, es el parámetro más importante y suele estar asociado a lo agudo del diente, a mayor dureza del material mayor TPI.
Los saltitos también se dan cuando se corta aluminio con una hoja inadecuada o mucha velocidad, el aluminio se funde y se quedan trozos pegados que provocan ese efecto.
La desviación vertical que observas suele ser porque la hoja está desafilada o mal triscada, o es muy mala, también puede ser falta de tensión.
« última modificación: 28 Julio 2017, 11:42 por tobarra »
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
ROGI1
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #22 en: 29 Julio 2017, 18:12 »
Gracias tobarra por la explicación. He ido a comprar un hoja y no la he encontrado así que me la han pedido. Espero que sea de buena calidad.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #23 en: 04 Noviembre 2017, 17:10 »
¿Qué pasó al final con la sierra, ROGI1?
¿Conseguiste que cortara bien?
ROGI1
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #24 en: 12 Noviembre 2017, 13:33 »
Ha sido poner una hoja nueva y la máquina ha cambiado por completo.  No sé si al ponerla (que por cierto no es nada complicado y a mí me daba un miedo enorme) le puse la presión adecuada y lo cierto es que ahora va de maravilla. Creo que hice una compra acertada.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #25 en: 12 Noviembre 2017, 19:43 »
Pues me alegro por tí. Y gracias por responder.
La verdad es que ahora me han entrado las dudas. Empiezo a tener poco espacio en el taller, y me estoy planteando comprar una Evolution Rage 3 DB en lugar de la HBM.
Le veo dos ventajas importantes: el tamaño reducido y la versatilidad (gira sobre dos ejes)
A favor de la HBM: la robustez y las ventajas de la cinta respecto al disco.
 .confuso2
« última modificación: 12 Noviembre 2017, 19:45 por Tximo »
ROGI1
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #26 en: 19 Noviembre 2017, 09:26 »
La verdad Tximo que es un armatoste de cuidado.  Yo la he puesto unas ruedas soldadas a la mesa que trae para arrastrarla por mi "taller". Otra ventaja de la HBM que no citas es que tiene parada automática, la pones a cortar y se desconecta al acabar el corte sin estar sujetando nada.  Pero si tienes problemas de espacio tal vez te convenga la Evolution.  Tú decides.  Suerte en la elección.
Tximo
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #27 en: 19 Noviembre 2017, 19:20 »
Gracias por tu respuesta.
