Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113515 veces)
Ferrero
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #105 en: 02 Diciembre 2017, 17:54 »
Supongo que al inclinar la pieza no os cuadraran nunca las distancias entre centros de las "v" por eso lo tubisteis que hacer a ojo; tampoco entiendo donde palpasteis con el taster pues la pieza está inclinada ; tampoco vale inclinar el cabezal y palpar la pieza con el taster , pues al estar el cabeZal inclinado la medida cuando avances el eje x para poner el taster a 0 no es correcta
Yo lo haría inclinando el cabezal a 45 y con la pieza recta , así sacaría las 3 ranuras en v a la medida correcta o con luneta Barrón y fresa a 90 grados así os asegurarías que las v quedaran a la distancia clavada ; lo de ojimetro tengo mis dudas de como asentarían luego los portas , pero seguro que mal; un saludo
Desconectado novacila
« Respuesta #106 en: 02 Diciembre 2017, 19:48 »
Sin desviar más el post, la tercera ranura sobra, fue un fallo, como no tenía hecha la ranura en T le di la vuelta y se quedó ese porta con 3, pero el sistema solo lleva 2
Para palpar no giré el cabezal, incliné la pieza sobre un útil, toqué por un lado puse a 0, toqué por el otro a la misma cota Z y el valor que me dió lo dividí entre dos, teniendo el vértice del tocho alineado con el centro del husillo, tomé directamente con la herramienta la altura del tocho como se ve en el dibujo CAD, luego fresé con las cotas que calculé pero se desvió, así que me tocó trazar y afinar el ojimetro probando con la propia torreta.
Novacila
Chapulino
« Respuesta #107 en: 10 Diciembre 2017, 18:29 »
Michel, ando buscando un enlace a una brocas para avellanar , para tornillos cabeza boquilla , creo que son DIN912.  Pero no lo acabo de encontrar ,serías tan amable de refrescarme tu recomendación?
He visto alguno en Aliexpres  pero no tengo referencias y no se si al tercer fresado perderán el filo. aunque con el precio que tienen y que no les daré un uso intensivo , tal vez me sirvan .
« última modificación: 10 Diciembre 2017, 18:32 por Chapulino »
« Respuesta #108 en: 10 Diciembre 2017, 19:05 »
Chapulino..de aliexpress no te puedo recomendar nada ya que nunca compro..
te puedo recomendar los que yo uso de paulimot que si van bien..yo los uso en aceros y en materiales diversos y de momento ningun problema.
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Flachsenker-Set-6-teilig-titanbeschichtet-nach-SN-213-183-/201681497158
michel
Chapulino
« Respuesta #109 en: 10 Diciembre 2017, 19:14 »
Gracias Michel , ese era el enlace que recordaba pero no conseguía encontrar.
lo pensaré, soy amigo de comprar cosas que duren pero en este caso, estoy dubitativo.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #110 en: 18 Diciembre 2017, 23:48 »
Hola a todos, he comprado algunas de las cosas aquí recomendadas por Team Rural,  .ereselmejor muchas gracias Michel, con todo estoy contento, aunque he de reconocer que no consigo buenos acabados dado mi desconocimiento de los procesos de mecanizado ( poco a poco y con la práctica, espero mejorar ). Lo que quería saber es, en un portabrocas integral, este en concreto:
https://www.paulimot.de/bohrfutter/mit-austreiblappen/1142/praezisions-schnellspann-bohrfutter-1-16-mm-mk2
¿seis centésimas de excentricidad son admisibles?
Gracias de antemano .brinda
« última modificación: 18 Diciembre 2017, 23:59 por Ocelote »
« Respuesta #111 en: 19 Diciembre 2017, 09:05 »
Segun el fabricante pone que de maximo 5 centesimas..y puede que sea cierto..claro esta primero habria que comprobar cuanta excentricidad tiene el cabezal de tu fresadora para asi comprobar que quizas una parte admisible sea del portabrocas y otra de tu cabezal ;)..aun asi esa tolerancia para un portabrocas de amarre hasta 16mm esta muy bien..dentro de lo normal.
Rundlauf (max.): 0,05 mm
« Respuesta #112 en: 19 Diciembre 2017, 11:35 »
Ok, si, la excentricidad es del porta, poniendo pinzas directas, apenas tiene media centésima, saludos y gracias
« Respuesta #113 en: 07 Enero 2018, 18:04 »
Bueno..año nuevo pues mas cosas interesantes y ya probadas por el Team Rural
portaconos ISO40 para platos de fresado de 50mm y de 63mm que son los que tienen 22mm en el taladro central.
https://www.ebay.es/itm/NT40-FMB22-Tool-Holder-For-BAP-400R-50-22-RAP400R-EMR5R-Face-End-Mill-Cutter/222573404778?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
portapinzas er32 BT40 con 9 pinzas a un precio muy competitivo
https://www.ebay.es/itm/9pz-2-20mm-Milling-Mandrino-Porta-Pinze-BT40-ER32-70-Punte-Spring-Chuck-Collets/222622714677?hash=item33d5590b35:g:1NcAAOSwAExZnq2W
aqui solo el portapinzas para el que ya tenga pinzas o prefiera comprar pinzas sueltas
https://www.ebay.es/itm/BT40-ER32-70-Collet-Chuck-CNC-Lathe-Milling-Tool-Holder-Collet-Arbor-70mm-Length/222515365643?hash=item33cef3070b:g:l24AAOSwridaJOsj
fresas de 2 labios de metalduro a precios buenos y con buena calidad
https://www.ebay.es/itm/1-Pcs-2-Flutes-Solid-Carbide-End-Mills-CNC-Milling-Cutter-Slot-Drill-Bit-2-12mm/272700534287?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571833925752&_trksid=p2060353.m2749.l2649
portapinzas ER32 con cono morse 2 con lo que podremos usar herramientas hasta 20mm de diametro de mango
https://www.ebay.es/itm/ER32-Collet-Chuck-Morse-Taper-MT2-Shank-Holder-with-Wrench-for-CNC-Lathe-Milling/282655814129?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
juego de pinzas ER32 de 9 pinzas
https://www.ebay.es/itm/9-Pzs-ER32-Pinza-Spring-Collet-Precision-CNC-Mandril-Portabrocas-Chuck-Fresado/222616906327?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20170803111433%26meid%3Dc3f6b930acd6477480a4aa2c9404b657%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100507.m3226
Y de momento esto es todo .bien
« última modificación: 07 Enero 2018, 18:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #114 en: 25 Enero 2018, 10:48 »
Despues de que un buen amigo se comprase estos platos de alta velocidad de aluminio..pues ya los podemos recomendar..son replica pero van perfectos de concentridad..roban muy poca potencia a la fresadora y se les puede dar mucha mas velocidad que a un plato normal..son muy recomendables tanto para fresadoras pequeñas como grandes..y usan placas estandar apkt16
este de 100mm y agujero central de 32mm
https://www.ebay.es/itm/90Deg-D100mm-Indexable-Face-Mill-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/262368993180?hash=item3d16691f9c:g:d4kAAOSwEK9XAloZ
este de 80mm con agujero central de 27 estandar
https://www.ebay.es/itm/90Deg-D80mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/262368985140?hash=item3d16690034:g:iMEAAOSwJblXAljJ
este de 50mm con agujero central de 22mm
https://www.ebay.es/itm/90Deg-D50mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/262368955250?hash=item3d16688b72:g:EMIAAOSwS7hXAlYn
y este de 63mm con agujero central de 22mm
https://www.ebay.es/itm/90Deg-D63mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/252343247912?hash=item3ac0d46428:g:d-oAAOSwiylXAlgJ
todos estan probados por nosotros y todos van perfectos asi que ya os los podemos recomendar,,ademas podemos tambien usar placas para aceros apkt16
team rural
« Respuesta #115 en: 28 Enero 2018, 23:36 »
Ya puestos Michel, podrias poner los links de algun juego de paralelas?
Se que en algun post lo pusiste, pero no lo encuentro.
He visto alguno, pero o son demasiado grandes para mi BF-16 o demasiado caros.
Gracias y asi engrosamos el post de herramientas de fresadora que ya esta bastante completo.  .palmas
Incluso me he guardado este post en favoritos para futuras consultas.  .bien
« Respuesta #117 en: 29 Enero 2018, 20:06 »
Gracias Michel, eres un crack con los links  .palmas .bien
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #118 en: 29 Enero 2018, 22:40 »
Que alegría me has dado Michel con el kit de las 20 que vende Amadeal.
Llevaba unos días dándole vueltas a cual comprar, me había gustado mucho este kit que lo había visto en Arceurotrade, pero agotado... Luego lo vi en Amadeal (nunca había comprado nada de ellos)... y ahora que tu lo recomiendas me he lanzado y acabo de comprarlo.
Eso si, una cosa importante, en la web de Amadeal está mas barato que en Ebay:
http://www.amadeal.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=parallel&PN=Precision%2dParallel%2dSet%2d%2d%2d20pair%2dset%2dLength%2d%2d100mm%2dAMA_AC_637_7964TD%2ehtml#SID=134
Con envío incluído 88,50 libras.
Hugo
« Respuesta #119 en: 30 Enero 2018, 09:16 »
Cierto es que a veces algunas cosas son un poco mas baratas en las web..el problema es que yo solo compro en ebay y los visualizadores y reglas en aliexpress..por temas de devoluciones etc lo prefiero
ese juego de paralelas lo tenemos muchos..creo que yo fui de los primeros que lo compro hace ya algunos años y la verdad todavia no he visto uno con tantos juegos a ese precio.
me alegro de este humilde post sirva como referencia a la hora de comprar herramientas para nuestras fresadoras.
un saludo a todos
« última modificación: 30 Enero 2018, 09:20 por TEAM RURAL »
