Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113467 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #75 en: 06 Septiembre 2017, 23:02 »
Haber..los links son actualizados pero las placas son las mismas o similares
aclaro..
las de acabado de aluminio yo las uso para mecanizar aluminio..plasticos tecnicos y ACEROS con pasadas maximo de 1mm para no machacar mucho el filo
las de desbaste de aluminio son para desbastar aluminio..plasticos tecnicos NO PARA ACERO..su arista y su rompevisrutas es distinto y si las podrias usar pero te durarian poco
`por eso recomiendo usar las de aluminio de ACABADO para todo..pero OJO en acero limitar su pasada a 1mm..asi en maquinas pequeñas al ser placas muy positivas pues mecanizaries sin golpeteo y mucho mejor..claro esta que duraran menos las placas en acero que en aluminio..pero compensa con creces y asi podreis mecanizar en condiciones mucho mejores y con unos acabados muy buenos.
espero que asi quede aclarado el asunto para todo el mundo
« Respuesta #76 en: 07 Septiembre 2017, 13:14 »
Michel te constestará mejor, pero creo que poder, puedes usarlas , pero no es lo mejor, sobre todo para acabado. El angulo de las plaquitas para alu es diferente a las de acero, porque la diferencia de dureza de los materiales y la diferencia de ductilidad es muy notable.
« Respuesta #77 en: 07 Septiembre 2017, 13:41 »
Si de verdad te quieres gastar el dinero..entonces estas placas de seco positivas son para aceros y no fuerzan nada la maquina...ni golpeteos ni nada..son como las de aluminio pero con recubrimiento para trabajar con aceros y rompevirutas en los laterales..yo las he probado y van espectaculares..lo malo es el precio..por eso uso las de aluminio..al final ahorro dinero
http://www.ebay.es/itm/Seco-APKT-1604PDR-E12-T25M-Wendeplatten-Wendeschneidplatten-mit-Rechnung-/182721120306?hash=item2a8b070832:g:Pj8AAOSw5ZBWK2mN
http://www.ebay.es/itm/APKT1604PDTR-ME14-T25M-Frasplatten-Seco-10-Stuck-NEU-mit-19-MwSt-/282101948503?hash=item41ae962057:g:gmIAAMXQfvlSoGY~
pdta..como este es un foro de aficionados procuro poner herramientas a precios razonables y placas a precios razonables..si ya queremos material profesional entonces lo mejor es consultar directamente con los representantes de las marcas y pasar por caja a precios profesionales.
michel
« última modificación: 07 Septiembre 2017, 13:48 por TEAM RURAL »
Desconectado pacomb
« Respuesta #78 en: 07 Septiembre 2017, 23:53 »
Michel, tu mensaje de ayer por la noche aclara mucho.
Hoy precisamente me ha llegado la caja con las placas para acero que recomendaste. Cada día me van llegando pedidos diferentes, el de correo estará sorprendido jajaja
Iré probando los tres tipos de placas (alu acabado, alu desbaste, y acero general) que pusiste, e iré aprendiendo.
Una pregunta genérica cuando se usa un plato de 4 placas: las placas hay que cambiarlas todas a la vez?? entiendo que si sólo una ha sufrido un golpe y se ha roto la punta, tal vez se pueda cambiar sólo esa, pero si es por desgaste, habrá que cambiar de 4 en 4, es así? es obligatorio, o sólo una buena práctica?
« Respuesta #79 en: 08 Septiembre 2017, 09:01 »
Cuando una placa rompe por algun enganchon o choke lo normal es cambiar solo esa..siempre y cuando las otras tengan poco uso..si las otras ya tienen horas de uso lo normal es cambiar siempre las 4 para que todas las placas trabajen igual.
Chapulino
« Respuesta #80 en: 17 Septiembre 2017, 12:53 »
Michel , me he repasado el hilo un par de veces buscando portas para cola de milano a 60º .
No he encontrado , y aunque en Ebay o otros hay miles me gustaría tu recomendación si conoces alguna que nos puedas recomendar
Chapulino
« Respuesta #82 en: 17 Septiembre 2017, 16:56 »
Yo los que tengo son estos dos juegos
este a 45 grados
http://www.ebay.es/itm/HSS-TiN-Coated-Dovetail-Milling-Cutters-45-Set-of-5pcs-/271426840094?hash=item3f324ce61e
este a 60 grados
http://www.ebay.es/itm/5PC-HSS-TiN-Coated-Dovetail-Cutters-60-Degree-METRIC-13-32MM-Diameter-/362059871791?hash=item544c73362f
Gracias Michel , entonces no recomiendas de plaquitas, tengo una de este tipo de 60º y 30mm de diametro , pero como soy novato y medio torpe, no la he refrigerado suficiente y ha perdido el filo en el angulo. tendré que buscar alguien en Malaga que afile fresas si es que tiene arreglo.
Desconectado becario10
« Respuesta #83 en: 17 Septiembre 2017, 17:58 »
Chapulino crees que vale la pena afilar la fresa visto los precios de los enlaces que ha puesto Michel?
Otra cosa sería si tienes tu medios para hacerlo. Pero por poco que te cobren igual te vale lo mismo que una nueva, a mas teniendo que ir a llevarla y recogerla.
« Respuesta #84 en: 17 Septiembre 2017, 18:24 »
Tambien tengo un par de ellas de plaquitas que me regalo wels..pero no tengo ni idea ni donde las compro ni su precio ni nada..
logicamente las de plaquitas son mejores y evitas problemas de afilado etc..
« Respuesta #85 en: 18 Septiembre 2017, 09:16 »
Lo. De plaquitas apenas he visto por eBay y mucho menos baratas :-\
« Respuesta #86 en: 18 Septiembre 2017, 09:55 »
esto es lo mas barato que he visto en plaquitas
https://es.aliexpress.com/store/product/25-D20-120mm-60-degrees-20mm-petiole-2F-CNC-Angle-cutter-Dovetail-Groove-Milling-cutter-1pcs/1503094_32803467861.html
y buscando me ha llamado la atencion estas otras con carburo de tungsteno soldado
https://es.aliexpress.com/store/product/cnc-nc-HDK-tungsten-dovetail-cutter-Dovetail-groove-welding-knife-Welding-tungsten-steel-dovetail-cutters-35mm/920149_32249085556.html
por supuesto decir que yo no he probado ninguna , solo es una busqueda realizada por aliespress em ebay no he sido capaz
Desconectado alberttoy
« Respuesta #88 en: 17 Noviembre 2017, 16:43 »
Pues curiosamente tengo que decir que se devería de cambiar el nombre del hilo, puesto que lo de bueno bonito y barato va a ser que se queda en bonito y barato, en el caso de los platos de placas compre el de 10,16,que se anuncia en el hilo, y el de 12, 14 ,20,25 de los mismos vendedores aparte de otras herramientas y por diosss :o, no se como se puede ser tan chapucero a la hora de hacer un plato, se supone que alguién que se dedica a fabricar herramientas para vender aunque no sean de buena marca lo hara de la mejor manera posible,ya que es lo que hace, pero en este caso es al revés, no hay un solo plato que coincida con la medida, el de 10, la placa debe hacer un radio de 4 con algo y digo algo porque incluso la placa tiene menos radio que el propio soporte, vamos que toca el soporte al fresar y no me refiero al mango si no al alojamiento de la placa, la de doce todo lo contrario, sobresale de la medida y no esta ni recta, y con todas las demas igual, ya por no hablar del material del porta,Yo entiendo que cuando se recomienda algo aquí en el foro sera porque se sabe con seguridad que es bbb, (SI NO, PARA QUE LO RECOMIENDAS¡¡) pero esto es de echarse a llorar.
lo que esta claro es que a los vendedores le ha veneficiado y mucho que se haya recomendado sus herramientas en este hilo aunque sean una mier.. pinchada en un palo.Y otra cosa que esta clara es que la gente de este foro se fia claramente de la persona que ha avierto este hilo, por lo tanto mucha gente se declinara por cualquiera de estos enlaces ya que los esta publicando alguién que proclama a los cuatro vientos su profesionalidad.
Espero que mi mensaje sirva al menos para que no haya otro que se lleve la sorpresa y espero Michel que al menos evalues los enlaces que pones, porque digo yo que tu no usaras unos platos como estos, aunque ya me espero cualquier cosa visto lo visto.
« Respuesta #89 en: 17 Noviembre 2017, 16:57 »
El octavo pasajero..
sinceramente debes de ser el unico que ha comprado estas herramientas que no le sirven
personalmente uso bastante esas herramientas y la verdad no encuentro los problemas que tu comentas
si no estas contento con las herramientas chinas a buen precio pues compra de marcas conocidas y asi evitaras ese problema
michel.
