Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113425 veces)
Desconectado kilgore
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #45 en: 03 Julio 2017, 20:41 »
Gracias, gran aporte
Desconectado floren29
« Respuesta #46 en: 04 Julio 2017, 09:03 »
Hace tiempo que no posteo porque ando liado con otros temas y no he podido tocar mis maquinas. Ahora quiero empezar a instalar los ejes de bolas para dejar mi fresadora cnc en condiciones, que tengo los ejes (mas de 600 euros), muertos de risa esperando que los instale.
El caso es que ayer hice una compra de herramientas y quiero aprovechar para dar las gracias al TEAM RURAL Y a Michel por la información. La verdad es que veo este material demasiado barato, pero si Michel dice que vale la pena, pues hay que fiarse. Entendiendo siempre que no estoy comprando herramientas de primer nivel. Ya contare como me van. He comprado:
   Plato de 50mm con una caja de placas para aceros. He comprado el de 4 placas porque es una placa menos a la hora de renovarlas y a fin de cuentas, con mi maquina tampoco le puedo meter caña. Espero no haberme equivocado.
   Juego de machos de maquina para taladros ciegos desde M3 a M12. Según Michel van de lujo y por lo que cuestan son muy interesantes.
Después de fresas cilíndricas solo tenia en mente comprar una, pero por mas o menos 10 Euros cada una, (menos la de 14 mm que son 18 euros), he acabado comprando varias. Jajajaja, espero que me salgan buenas.
   1 Fresa cilíndrica de plaquitas de 16mm de diámetro y 200mm
   1 Fresa cilíndrica de plaquitas de 14mm de diámetro y 120mm, que por cierto parece que esta ubicado en España y no en China.
   1 Fresa cilíndrica de plaquitas de 12mm de diámetro y 130mm
   1 Fresa cilíndrica de plaquitas de 10mm de diámetro y 100mm
Otra cosa, se calcular la velocidad de corte de estas fresas, pero cual seria la velocidad máxima que se les podría aplicar sin dañarlas?
Me tiraba un poco atrás lo de comprar fuera varias cosas al mismo tiempo en china, por el tema de aduanas, pero creo que solo te piden aduanas si el envío supera los 20 Euros y como las fresas valen menos, solo me pueden meter recargo en los machos de roscar y en el plato de 50 mm.
Bueno ahora a esperar con paciencia. Un saludo compañeros.
« Respuesta #47 en: 04 Julio 2017, 11:32 »
Hay aplicaciones para calcular velocidades de corte para android, por ejemplo una que se llama inocut , lo poneis en google play y te salen varias.
« Respuesta #48 en: 04 Julio 2017, 13:44 »
floren29,,todo el material que pongo no es porque lo encuentre y ponga el enlace..si no porque yo lo tengo y lo uso..si algo no va bien no lo pongo..logicamente de esas fresas tambien las tengo de iscar.de kennametal etc..y valen 20 veces mas..una iscar de 20mm cuesta unos 200 euros..pero viene equilibrada hasta 30.000 rpm..ay que valorar las herramientas chinas como algo que calidad precio funciona razonablemente bien y cuando se estropea se tira y listo..cuando ya se quiere trabajar en plan serio y con rendimiento entonces es cuando ay que comprar herramientas de marca para uso profesional con otro tipo de geometrias de placas y otros equilibrados etc..
pdta..esas fresas por su equilibrado y tipo de placas no las pases de 3500 rpm maximo 4000 rpm.
« Respuesta #49 en: 04 Julio 2017, 19:22 »
Michel soy consciente que cuando lo pones es por algo y también te puedo decir que precisamente los he comprado porque me fio de tu opinión. Lógicamente no son herramientas profesionales, pero como bien dices, si por lo que sea se rompe o algo pues se tira y listo.
Si una fresa profesional cuesta 200 euros tendría que romper 20 de estas para equiparar. Y yo no les doy tanta caña como para que me las cargue rápido. Si a ti te dura, que les das mucha mas caña, imagínate lo que me puede durar a mi. Gracias.
Tengo otra pregunta, aunque no se si será correcto preguntar aquí. Veras he conseguido unos portas para torno, usados, y que tendré  que adaptar a mi torno. Pero el caso es que no tienen plaquita y no se como comprar la correcta.
La nomenclatura de los portas es:
CTGPR 2525 M 16
CTGPR 2020 K 16
CTTPR 2020 K 11
PSSNR 20.6 R181.3 - 3232 - 19
PTENN 16-4 172.3-2525-22
Yo por mas que he estado mirando documentación me pierdo al elegir la tercera letra.
Si me podéis decir que plaquitas puedo comprar estupendo.
No quiero fastidiar el estupendo trabajo que han realizado el equipo rural en este hilo, así que si no lo creéis correcto, por favor, borrar esta pregunta. Muchas gracias. Un saludo.
« Respuesta #50 en: 04 Julio 2017, 21:29 »
Este hilo va solo sobre herramientas de fresado..pero como no me gusta dejar a nadie sin ayuda..pues haces esto..
pones en google la denominacion por ejemplo CTGPR 2525 M 16 entre los enlaces veras la pagina de iscar..al entrar veras tu portaherramientas..a la izquierda veras que pone RELATED INSERT..pinchas ay y ya veras las placas que puede llevar..y con eso ya lo pones en ebay y asunto solucionado
enlace al porta
http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx?cat=3600241&fnum=71&mapp=IS
enlace al tipo de placas que admite que en este caso son placas positivas TPMR 160304--las dos ultimas cifras es el radio de la placa..puedes elegir 0.4 o 0.8
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?cat=3600241&fnum=71&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=I
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=462&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M&cat=3600241
y ahora vamos a ebay y ponemos TPMR 160304
http://www.ebay.es/itm/10x-TUNGALOY-Wendeplatten-TPMR-160304-23-T9125-NEU-mit-Rechnung-/152576964408?hash=item23864bb738:g:ze0AAOSw~y9ZOCiP
estas del enlace las tengo en su dia usado bastante y van muy bien
y ahora ponemos en ebay TPMR 160308
http://www.ebay.es/itm/10-Walter-TPMR-160308-WTN43-inserts-/142418575629?hash=item2128cf010d:g:QgwAAOSwRXRZRomO
asi ya tendrias radio 04 para poca pasada y acabados y 0.8 para meter mas caña y desbastar
los dos primeros portas que pones usan la misma placa solo cambia que uno tiene el mango de 20mm y el otro de 25mm
asi que con esto ya tienes una buena base de partida para siempre buscar,,
te recomiendo que te estudies detenidamente este post que te pongo debajo..fundamental si quieres aprender algo sobre plaquitas y portas .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
« última modificación: 04 Julio 2017, 21:42 por TEAM RURAL »
« Respuesta #51 en: 04 Julio 2017, 22:49 »
Michel que velocidad .palmas
Muchas gracias y tienes razón en que este hilo es solo de herramientas de fresadora. Como tu creaste el hilo y como estos portas solo los tengo yo, (quizás no le sirvan a otro), pues bórralo. A mi me has ayudado mucho y te estoy muy agradecido.
Gracias por todo. Un saludo. .yupi
Desconectado argo47
« Respuesta #52 en: 13 Agosto 2017, 12:14 »
Buenos días Michel.
Sabrias si se pueden encontrar en Ebay los tornillos que sujeten las plaquitas en fresas como esta
http://www.ebay.es/itm/BAP-300R-C12-12-130-1T-Milling-Tool-holder-For-APMT1135-PDER-/222557074414?hash=item33d16f73ee:g:sUQAAOSwCkZZTeVf
pues al ser tan pequeños me imagino que es fácil perder alguno y por lo que pueden valer mejor tener de recambio.
Saludos y gracias
mdinu96
« Respuesta #53 en: 13 Agosto 2017, 14:43 »
Buenas, me permito meterme por aquí ya que hace nada he estado buscando. No se la medida que tengan exacto pero en este enlace seguro que los tienes.
http://m.ebay.es/itm/NEW-M2-M2-5-M3-M3-5-M4-M4-5-Torx-Screws-for-replace-Carbide-Inserts-Lathe-Tool-/222567095848?varId=521407760013&txnId=1942607394012
Si buscas más o menos con esas palabras encontrarás diferentes medidas de lote e incluso alguno de otros materiales.
« Respuesta #54 en: 13 Agosto 2017, 21:33 »
Argo47..mide el diametro y el largo y en el enlace que te ha puesto el compañero los compras..yo siempre tengo de repuesto para todos mis portaherramientas..tanto de torno como de fresa..porque se pierden muy facil y otros del uso se estropea la cabeza..etc..
http://www.ebay.es/itm/222567095848
Desconectado Quercus
« Respuesta #55 en: 13 Agosto 2017, 23:27 »
Gracias Michel por los enlaces,ya he comprado algunas y la verdad es que para ir empezando a mi me van muy bien, seguire atento a tus consejos.
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
Desconectado argo47
« Respuesta #56 en: 14 Agosto 2017, 19:04 »
Gracias mdinu96 y Michel, haré lo que decís y comprare unos cuantos de cada medida, gracias por vuestra ayuda.
kilimon
« Respuesta #57 en: 14 Agosto 2017, 23:10 »
Michel, mi señora no te va a odiar cuando tire de todo lo que has puesto aquí, porque se va a quedar tan contenta cuando vea que no le doy guerra porque estoy en el taller arrancando viruta!!!!
Gracias por tu ayuda.
« Respuesta #58 en: 14 Agosto 2017, 23:15 »
Pues sera la unica..las demas esposas de foreros me odian..je je.. .brinda
« Respuesta #59 en: 15 Agosto 2017, 20:46 »
Gracias .bien
