Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113431 veces)
ferromrod
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #60 en: 15 Agosto 2017, 20:54 »
Hola! No sé si debo preguntar esto aquí, pero estoy buscando un juego de bridas que no sean muy caras para ranuras T de 18mm para mi fresadora y no veo casi nada por ninguna parte. Os agradecería mucho algo de información al respecto y si esto no toca aquí avisadme por favor. Gracias!
« Respuesta #61 en: 15 Agosto 2017, 21:16 »
Pues NO esta pregunta no va aqui...pero aun asi te la voy a responder..si tienes una maquina con ranuras de 18mm o bien es un centro de mecanizado o bien una fresadora de tamaño considerable..
Este es el kit de amarres que necesita tu maquina Metrica 16 de esparragos y T de 18
http://www.ebay.com/itm/Vertex-Clamping-Kit-52-Piece-M16-Stud-18mm-Slot-/362054753757?hash=item544c251ddd:g:A8sAAOSwyQtVhnk5
mas barato no lo vas a encontrar..y ademas tiene buena calidad.
para maquinas de ranura 18 los talleres usan los kit de la marca AMF que son casi indestructibles..
http://www.amf.de/application/amf_app000009?SID=817126403&ACTIONxSETVAL(artlist.htm,APGxNODENR:193388,USERxEBENE2:N%B0%206531)=Z
ferromrod
« Respuesta #62 en: 15 Agosto 2017, 21:21 »
Muchas gracias por tú respuesta, ¿dónde debería haber preguntando? Estoy un poco perdido en eo también  :-[
« Respuesta #63 en: 15 Agosto 2017, 21:27 »
deberias haber abierto un hilo en ...Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde?
http://foro.metalaficion.com/index.php?board=32.0
Desconectado alberttoy
« Respuesta #64 en: 19 Agosto 2017, 01:10 »
un juego de machos de maquina para taladros ciegos desde M3 a M12 que va de lujo
http://www.ebay.es/itm/M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-7PCS-YAMAWA-nitride-high-speed-steel-spiral-tap-special/282375830221?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Pregunta tonta: ¿como los montas en la maquina? ¿Con pinza?
« Respuesta #65 en: 19 Agosto 2017, 10:08 »
Los machos de maquina los puedes montar o bien en un roscador,,o bien en un portapinzas etc..yo en el torno los monto en un portapinzas er20 cono morse 3..
Desconectado pacomb
« Respuesta #66 en: 22 Agosto 2017, 00:38 »
Muchas veces interesa tener un pequeño portapinzas para usar fresas hasta 12mm o brocas hasta 13mm tienen poca altura y son muy necesarios
Portapinzas ER20
ER20 para cono morse 2
http://www.ebay.es/itm/Precise-ER20-MT2-M10-CNC-Milling-Machines-Collet-Chuck-Holder-Clamping-1-13mm-/401340089413?hash=item5d71bbc445:g:eGcAAOSwIQdZMnl8
Hola, me estaba haciendo un listado excel con todas las cosas que quería comprar, precios, y tal, y al pinchar en el link del ER20 MT2, dice que ya no está disponible. Poniendo en ebay ER20 MT2, salen muchos por unos 6, 7 euros, pero no estoy seguro si la calidad será inferior al que michel recomendó en su momento. Lo comento por si se puede actualizar el link que ya no sirve.
El siguiente link de 7 euros, tiene exactamente las mismas fotos que el link que puso Michel. Yo creo que son los mismos vendedores con tiendas diferentes, es la explicación que encuentro a que tengan las mismas fotos:
http://www.ebay.es/itm/1pc-New-ER20-MT2-M10-Drawbar-CNC-Milling-Steel-Material-Collet-Chuck-Holder-/253061110133?hash=item3aeb9e1975:g:YPYAAOSwOzZZdcGQ
« última modificación: 22 Agosto 2017, 00:40 por pacomb »
kilimon
« Respuesta #67 en: 22 Agosto 2017, 05:16 »
Aunque las fotos son las mismas, el vendedor cambia. Sin embargo todo indica ser el mismo.
De todas formas este es el artículo nuevamente disponible que Michel puso el enlace:
Enlace
« última modificación: 22 Agosto 2017, 05:18 por kilimon »
« Respuesta #68 en: 22 Agosto 2017, 09:42 »
En china ay mas de 1000 fabricantes de herramientas..unas estan mejor echas que otras aunque sea la misma herramienta..yo solo puedo opinar de las que pongo en los enlaces porque son las que tengo y las que uso..asi que no puedo ni debo recomendar algo que yo no he probado..asi que en estos casos pues ay que comprar y luego tener suerte..muchas veces portaherramientas chinos acaban siendo forros para mi prensa.. .brinda
« Respuesta #69 en: 24 Agosto 2017, 14:23 »
Puestos a ser pesados: ¿Avellanador de placas a 45 grados de mango 16 o cono MT4??
« Respuesta #70 en: 24 Agosto 2017, 14:42 »
Este lo uso mucho..el mango es de 20mm y avellana de 5mm hasta 20mm y tambien sirve para hacer chaflanes a 45 grados..una herramienta casi imprescindible.
http://www.ebay.es/itm/SSK-C20-20-130-Indexable-Chamfer-End-Mill-with-10pcs-APKT1604-Aluminium-insert/292120322231?_trksid=p5713.c100284.m3505&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D12%26asc%3D20140905073823%26meid%3D81595bfcc4e647fa92a352d63049ce94%26pid%3D100284%26rk%3D3%26rkt%3D7%26sd%3D292120322231
tienes tambien esta que el mango es de 12mm y la cabeza de 20mm y monta placas triangulares tcmt16t304
http://www.ebay.es/itm/TCMT-C12-20-110L-45-degree-chamfer-end-milling-cutter-arbor-for-used-TCMT16T304-/282394076977?hash=item41bfffa731:g:XjMAAOSwOddYxusg
y las placas correspondientes
para aceros
http://www.ebay.es/itm/10Pzs-TCMT-16T304-Inserciones-Carburo-Inserto-Carbide-Triangular-Acero-Tungsteno-/201946827592?hash=item2f04f80b48:g:G5UAAOSwX9FZNTMu
para aluminio y materiales no ferricos
http://www.ebay.es/itm/10pcs-TCGT16T308-HA-N11-TCGT32-52-HA-CNC-Milling-Substitute-KORLOY-Aluminum-/302223615399?hash=item465dee65a7:g:wv8AAOSwax5YoXh-
en el caso de la ultima herramienta que el mango es de 12mm para que no tengas que andar poniendo y quitando el avellanador pues lo mas practico es comprar un portapinzas er20 MT4 y una pinza de 12mm y asi tienes la herramienta con su porta y es mucho mas comoda de usar
el portapinzas
http://www.ebay.es/itm/MT4-ER20-M16-Collet-Chuck-Morse-Holder-Taper-MT4-Toolholder-/231960291946?hash=item3601e92a6a:g:NIAAAOSwoJZXSvk6
la pinza er20 de 12mm
http://www.ebay.es/itm/ER20-1-13mm-Spring-Collet-CNC-Chuck-for-Milling-Lathe-Tool-/162331571453?var=&hash=item25cbb734fd:m:mlybQDDlEY1YJza44WH9ZPA
espero te sirvan estos enlaces..y si no fuese asi pues me lo comentas y buscaremos alguna otra solucion .brinda
« última modificación: 24 Agosto 2017, 15:09 por TEAM RURAL »
Desconectado novacila
« Respuesta #71 en: 06 Septiembre 2017, 16:57 »
En estos días me ha llegado un palpador con luz y sonido de WISH, es imposible encontrarlo y con el precio que pagué 7€ , es de mango 16 y bola de 10.
No se si aguantará el trote de taller y si perderá precisión con el tiempo, quizás algún compañero lo tenga y nos saque de duda, pero las pruebas que he realizado me han sorprendido
Con el 3D taster palpo en Y
pongo a 0
Palpo con el palpador acústico
Y nos da 4'99 cuando la bola es de radio 5
Probamos lo mismo con el eje X
Buscamos el 0 con el 3D Taster
Vemos la desviación con el palpador acústico
Está claro que lo mejor y lo más fiable es un 3D taster, pero para empezar si aguanta el trote yo creo que es un buen accesorio para los novatos y no desembolsar tanto dinero al principio, como inconveniente, solo sirve para piezas metálicas o tendrán que poner algo conductor como papel de aluminio en medio y tocando la bancada de la fresadora.
Novacila.
« Respuesta #72 en: 06 Septiembre 2017, 18:50 »
Tengo un par de ellos..bueno ahora tengo uno yo y otro lete..y esta bien..pero tiene demasiados inconvenientes..
bola demasiado grande
no te permite palpar en aristas etc..
no puedes medir en Z..
conclusion..mejor que nada es y para cojer ceros en algunas piezas sirve..
lo suyo un 3d taster
 .brinda
« Respuesta #73 en: 06 Septiembre 2017, 20:39 »
Haber..todo el mundo con aluminio y metales no ferricos..necesitareis placas..yo tambien las uso es acero para acabados con unos resultados cojonudos
estas para acabados en aluminio...acero.. plastico etc..
http://www.ebay.com/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA-H01-Milling-Carbide-Inserts-Blades-For-Aluminum-/302375344023?hash=item4666f99797:g:fnMAAOSw9~5ZXj3q
y estas para desbaste de aluminio y metales no ferricos..NO PARA ACEROS
http://www.ebay.com/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA3-H01-Milling-Carbide-Inserts-Blades-For-Aluminum-Copper-/292079592243?epid=875316961&hash=item44014ce333:g:NywAAOSwc-tY6Ag7
Estas placas son para este tipo de platos que tenemos casi todo el mundo en el foro..
http://www.ebay.com/itm/BAP400R-50-22-Indexable-4-Flute-Face-50mm-Milling-Cutter-End-Mill-With-Spanner-/282361415372?hash=item41be0d46cc:g:i3UAAOSwFJBZWxEz
este kit para las bf20 o similares con cono morse 2 es perfecto..pero recordar comprar el otro tipo de placas que estas que traen son para desbaste en acero y golpetean mucho..asi que mejor usar para todo las de aluminio y la maquina mecanizara 100 veces mejor..
http://www.ebay.com/itm/MT2-400R-50mm-Face-End-Mill-Cutter-APMT1604-Carbide-Inserts-with-Wrench-X10-/282298304552?hash=item41ba4a4828:g:pZsAAOSwFWVZpmqX
« última modificación: 06 Septiembre 2017, 20:42 por TEAM RURAL »
Desconectado pacomb
« Respuesta #74 en: 06 Septiembre 2017, 22:55 »
Hola Michel,
en base a tus primeros mensajes en este post, hace un par de semana pedí unas 10 cosas a china. Entre ella, tres tipos de placas que recomendabas:
Aluminio acabado: http://www.ebay.es/itm/10Pcs-Carbide-Insert-APKT1604PDFR-MA-H01-Lathe-Turning-Tool-For-Aluminum-Alloy-/222514277729?hash=item33cee26d61:g:GV0AAOSwLnBX35Ze
Aluminio desbaste: http://www.ebay.es/itm/10PCS-APKT1604PDFR-MA3-H01-Carbide-Insert-Turning-Tool-For-Aluminum-Alloy-New-/322519659854?hash=item4b17ab754e:g:R5QAAOSw2xRYgDL-
Acero desbaste: http://www.ebay.es/itm/10-Insertos-Carburo-Carbide-Insert-Plaquitas-Torno-25R0-8-APMT1604PDER-M2-VP15TF-/142391512003?hash=item2127320bc3:g:9voAAOSwlMFZI~ua
En tu último mensaje de hoy, vuelves a hablar de estas placas, pero aportas links a vendedores diferentes. Da igual unos que otros???
Y sobre todo quería preguntar ante mi inexperiencia con plaquitas intercambiables, al finalizar dices "asi que mejor usar para todo las de aluminio y la maquina mecanizara 100 veces mejor..", pero arriba pones "estas para desbaste de aluminio y metales no ferricos..NO PARA ACEROS"
Me podrías aclarar entonces si puedo usar las de acabado de aluminio para acabar tanto aluminio como acero, y las de desbaste de aluminio, para desbaste tanto de aluminio como de acero, o me he perdido algo??
Tengo el plato de 4 placas que has comentado, y he comprado otro, porque para no andar cambiando, y al precio que tienen, he pensado que era mejor tener en la pared dos platos con sus mangos preparados, uno con cuchillas de acabado, y otro con cuchillas de desbaste. Esos dos plastos los podré tener indistintamente para alu y para acero, o tengo que tener desbaste y acabado de alumini, más desbaste y acabado de acero, es decir, 4 platos independientes.
Un saludo y como siempre GRACIAS!
