Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113494 veces)
Desconectado argo47
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #270 en: 27 Octubre 2018, 16:23 »
Gracias majos.
Suponía que era por calidad pero no sabia el resto, la pagina que a puesto Tecleador muy explicativa.
« Respuesta #271 en: 28 Octubre 2018, 22:25 »
Con tu permiso Michel voy a poner un enlace que no sé si tiene calidad o no. El vendedor es conocido.
 Pero para mí lo más importante es un detalle que vienen fresas de todos los diámetros. Normalmente suelen venir de dos en dos y sobre todo números pares.
Si no Lo ves interesante me lo dices y lo quito. Saludos.
https://www.ebay.es/itm/2-flute-End-Mill-TiN-coated-Metric-Sizes-2mm-40mm/263500862050?var=562529929663&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D21c3c1ae05fb4b3a98e861971edbc4ae%26pid%3D100677%26rk%3D7%26rkt%3D29%26sd%3D263500862050%26itm%3D562529929663&_trksid=p2385738.c100677.m4598
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #272 en: 08 Noviembre 2018, 22:29 »
Estoy buscando cabezal mandrinador para iso30/equivalente y he visto estas opciones:
60€ uno de 50mm:
https://es.aliexpress.com/item/NT30-M12-boring-shank-50mm-boring-head/1267805091.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.28a13c00pSJeYt
84€ este de 75mm (cono por un lado, cabezal por otro):
https://es.aliexpress.com/item/F1-boring-head-diameter-75mm-F1-18/2024029423.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.28a13c00pSJeYt
https://es.aliexpress.com/item/ISO30-shank-F1-boring-shank-for-F1-boring-head/32234666767.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.28a13c00pSJeYt
¿Merecerá la pena gastar 24€ mas en el de 75 para aprovechar la mayor rigidez de las herramientas de 18 frente a las de 12? ¿o será demasiado grande para una fresadora tipo bf30? En ebay y resto de tiendas típicas no encontré mejor precio para items similares
angelnewman
« Respuesta #273 en: 09 Noviembre 2018, 00:45 »
yo tengo el de 75, usando por ello cuchillas de mango rendondo 18, mi experiencia se refiere solo a este modelo, pero dado q a veces se usan grandes voladizos de la cuchilla, con la de 12 tendrás un concierto de soprano me temo, no lo dudes pillate el grande! otra cosa es el tamaño de tu fresadora, en la mia cabía de sobra,sds.
« última modificación: 09 Noviembre 2018, 14:26 por TEAM RURAL »
victorgjn
« Respuesta #276 en: 18 Noviembre 2018, 19:00 »
Michel, para comprar alguna herramienta de fresado para una maquina que tengo dudas de su robustez (posibles vibraciones), imagino que los platos cuanto menor diametro y mayor número de placas sera mejor?.
Me lei el hilo entero y añadí a favoritos el plato de 80mm APKT 16 que pusiste, pero si fuera mejor mas pequeño podrias recomendarme uno de esa misma placa de 63 o 50?.
Y tambien si puedes ponerme ejes MT3 de 22mm(plato 50/63) y 27mm(plato 80) te lo agradezco.
Y por útimo, los platos de geometria SEHT son imprescindibles para empezar o me puedo arreglar con uno tangencial 75º APKT16 de los "aprovechaplaquitas" para planear?.
Gracias
« última modificación: 18 Noviembre 2018, 19:01 por victorgjn »
« Respuesta #277 en: 18 Noviembre 2018, 20:54 »
Bueno..victorgjn ay te va uno de mis genuinos ladrillazos..digierelo despacito ;D
placas para aluminio para los platos siguientes que te pongo debajo..todos usan la misma geometria..apkt1604..
para aluminio desbaste y semiacabado
https://www.ebay.com/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA3-H01-Milling-Carbide-Inserts-Blades-For-Aluminum-Copper/122154365241?epid=22016477353&hash=item1c70f7b139:g:q5UAAOSwVYtbvvhG:rk:3:pf:0
para acabado en aluminio..plasticos..etc..yo tambien las uso con aceros..pero eso si..poca pasada..
https://www.ebay.com/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA-H01-Milling-Carbide-Inserts-Blades-For-Aluminum/302375344023?hash=item4666f99797:g:fnMAAOSw9~5ZXj3q:rk:8:pf:0
y esta replica de iscar para aceros..
https://www.ebay.com/itm/ISCAR-APKT1604PDR-76-IC928-New-carbide-inserts-10pcs/263668613344?hash=item3d63dfc0e0:g:bYcAAOSwZoZabtSj:rk:9:pf:0
todas las placas anteriores las puedes usar tambien en el plato de placas tangenciales a 72 grados..asi tendras 4 caras aprovechables
un plato de 80 lo puedes poner..creo que tu taladro fresador es un poco mas grande que el de mi amigo pacocasado..lo ideal es tener varios platos..minimo..50mm..63mm..80mm con esos tres ya puedes cubrir mucha gama de trabajos..en piezas pequeñas los platos grandes no van bien..ay que procurar elegir el mas aproximado a la pieza por encima de su medida..
el de placas tangenciales puedes usarlo sin problema..no solo por aprovechar plaquitas si no porque va muy bien y roba muy poca potencia a la maquina y reduce las vibraciones..
aqui tienes un set de plato de 50mm y cono..las placas que te regalan con el plato usalas solo con el tangencial..si no te vas a morir de vibraciones al ser de desbaste..
https://www.ebay.com/itm/MT3-FMB22-Shank-400R-50mm-Face-Milling-CNC-Cutter-4x-APMT1604-Carbide-Inserts/192574058626?hash=item2cd64ef082:g:oTYAAOSw6dhb4~KV:rk:6:pf:0
aqui tienes solo el cono de 22mm valido para platos de 50mm y de 63mm
https://www.ebay.com/itm/MT3-FMB22-M12-Combi-Shell-Arbor-Morse-Taper-Supply-Holder-For-Milling-Cutter/123257133132?hash=item1cb2b2984c:g:0PIAAOSwEwZbTo-l:rk:14:pf:0
aqui el plato de 63mm
https://www.ebay.com/itm/RAP-400R-63mm-Milling-Cutter-For-APKT-1604-Insert-Lathe-Face-Mill-400R-63-22-4F/372487447396?hash=item56b9fb6364:g:ViQAAOSweCNaxGn5:rk:7:pf:0
aqui un set de plato de 80mm y cono adecuado de 27..las placas usalas solo con el tangencial..
https://www.ebay.com/itm/400R-80-27-80mm-Face-End-Mill-Cutter-MT3-Morse-Taper-Shank-10x-APMT1604-Insert/323542364170?hash=item4b54a0b00a:g:v6oAAOSwbbJb773N:rk:2:pf:0
y aqui el cono de 27mm valido para los platos de 80mm
https://www.ebay.com/itm/MT3-FMB27-M12-Face-Mill-Arbor-Shell-End-Mill-Arbor-Morse-Taper-Tool-Holder-New/371967716934?hash=item569b00ee46:g:yNMAAOSwiHpaA8nP:rk:3:pf:0
aqui el plato tangencial de 63mm
https://www.ebay.com/itm/400R-63MM-75-Face-Milling-Cutter-CNC-4-Flute-For-Apmt1604-Carbide-Insert-FMB22/123304643394?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D5ed3fccfafe340b7bb9f033992309d07%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D192574058626%26itm%3D123304643394&_trksid=p2047675.c100623.m-1
aqui tienes un plato de 63mm para placas SEHT..no es imprecindible tenerlo..pero si te digo que va muy bien..ademas de planear haces tambien chaflanes a 45 grados y sus placas tienen 4 filos..
https://www.ebay.com/itm/KM12-63-22-4F-indexable-face-milling-cutter-63mm-22mm-45-Degree-free-shipping/263228194673?hash=item3d499f7f71:g:b4wAAOSwOVpXYN3u:rk:20:pf:0
placas para aluminio..aunque para acero con poca pasada van muy bien
https://www.ebay.com/itm/10pcs-SEHT1204AFFN-SEHT43AFFN-X83-H01-Milling-Carbide-Insert-Blades-For-Aluminum/302375351717?hash=item4666f9b5a5:g:mnwAAOSwXXxZXj~C:rk:2:pf:0
placas para acero
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-SEHT1204AFSN-X45-BP010-SEHT43AFSN-X45-45-CNC-Carbide-Inserts-For-Steel/253029498838?hash=item3ae9bbbfd6:g:rv8AAOSwvflZXPgu:rk:3:pf:0
espero haber respondido a tu consulta..si tienes alguna duda mas pues tu pregunta sin miedo e intentare buscarte una solucion
un saludo .brinda
michel
« última modificación: 18 Noviembre 2018, 21:15 por TEAM RURAL »
« Respuesta #279 en: 19 Noviembre 2018, 08:12 »
jmllosa..ese concretamente no lo probamos..ay ahora muchas replicas chinas..y algunas son muy malas y desequilibradas..
este si lo probamos y va perfecto..ademas con placas y todo .bien
https://www.ebay.com/itm/AL-KM12-63-22-4F-indexable-face-milling-cutter-4Flute-10PCS-SEHT1204-insertS/173224311474?hash=item2854f93ab2:g:J~MAAOSw3Z9ar1N5:rk:6:pf:0
victorgjn
« Respuesta #280 en: 19 Noviembre 2018, 16:27 »
Mil gracias Michel.
Otra cosa, un juego de portapinzas MT3 y pinzas? Triple b a poder ser jeje.
La medida de las pinzas supongo que ER32 sera lo mas polivalente.
Lo dicho, muchas gracias por tu ayuda
« Respuesta #282 en: 21 Noviembre 2018, 14:19 »
Finalmente pedí este conjunto, con la sorpresa de que me lo ha parado aduanas, se ve que el tamaño/peso del bulto superaba el umbral de lo tolerable sin pagar. Me lo han traído de correos a casa como si fuera un envío contrarrembolso, pagar (29€) y listo, sin papeleos, por si alguien contempla la opción de pedirlo que tenga en cuenta el posible recargo
Desconectado arcangel
« Respuesta #283 en: 25 Noviembre 2018, 14:06 »
https://www.ebay.es/itm/Fresa-de-desbaste-Fresa-de-acabado-hss-pm-16-X-65-192540-NUEVO-DE-GARANT-a3122-/152782921433?txnId=1767422221005
No sé si es BBB o BBC, pero si uno es capaz de no meter la pata en teoría debería durar mucho
Esta fresa vale para acero inox
« Respuesta #284 en: 25 Noviembre 2018, 15:00 »
Creo que es ésta fresa, o muy parecida. Ésta es la 192541 y la que puse yo es la 192540.
De todas formas Michel seguro que te dice para que son las del aro amarillo. Yo le consulté en su día a él pero no recuerdo. Saludos.
No cabe duda de que es bbb si miras el precio de quien representa la marca.
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/Arranque-de-viruta-monobloque/Fresas-HSS/Fresa-de-desbaste-HSS-PM-TiAlN/p/192541-16
