Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113431 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #255 en: 22 Septiembre 2018, 14:06 »
Bueno..hoy toca portapinzas ER32 pero que usaremos para poner en la mordaza de la fresadora para tallar cuadrados o exagonos sin necesidad de montar el plato divisor..
la unica limitacion que tenemos es el diametro maximo de pinza del er32 que son 20mm
los llevo usando durante tiempo y la verdad es que lo comparto con vosotros por la comodidad y versatilidad para pequeñas piezas de hasta 20mm
para hacer exagonos..taladros 30..60..60 grados etc..
https://www.ebay.es/itm/DIY-Hard-Steel-Hex-ER32-Collet-Chuck-Block-CNC-Tool-Holder-For-Lathe-Milling/273218665469?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y para hacer cuadrados o un par de planillos etc..
https://www.ebay.es/itm/Hard-Steel-Square-ER-32-Collet-Chuck-Block-CNC-Lathe-Tool-Holder/142842325738?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
el que tenga un portapinzas er32 estos son sus complementos perfectos para la fresadora.
os pongo tambien un juego basico de 9 pinzas er32 para aquellos que quieran usar estos utillajes y no dispongan de pinzas.
https://www.ebay.es/itm/9-Pzs-ER32-Pinza-Spring-Collet-Precision-CNC-Mandril-Portabrocas-Chuck-Fresado/222616906327?hash=item33d5006a57:g:grUAAOSwkbZZlrYv
un saludo y continuaremos cuando tengamos mas cosas interesante probadas .bien .brinda
« última modificación: 23 Septiembre 2018, 20:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #257 en: 04 Octubre 2018, 22:47 »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #258 en: 04 Octubre 2018, 23:57 »
Hola Michel, no tengo ni idea de como se utiliza o para que sirven estas piezas que pones, puedes poner algún vídeo, gracias.
« Respuesta #260 en: 05 Octubre 2018, 00:48 »
Gracias Tecleador, queda entendido.
Desconectado lupule
« Respuesta #261 en: 05 Octubre 2018, 16:12 »
tremendos precios, voy a comprar un plato de 50 a ver que tal. Muchas gracias
« Respuesta #262 en: 24 Octubre 2018, 22:29 »
Una recomendación de Michel ya no la veo en Ebay, pero la he encontrado en la página de quien la vendía en Ebay a mejor precio. De hecho yo la compré en esta página y no en Ebay. Si no tienes cuidado de tan afiladas que están te cortas un dedo.
Búsqueda en ebay, para que vean que no se encuentra:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=4+FLUTE+HSS+Co8+TiALN+6%2C+8%2C+10%2C+12%2C+16MM+END+MILL+EUROPA+TOOL+%2F+CLARKSON+SET&_sacat=0
Búsqueda en la página oficial:
https://www.ewequipment.co.uk/products/4-flute-hss-co8-tialn-6-8-10-12-16mm-end-mill-europa-tool-clarkson-set-4-flute-hss-co8-tialn-6-8-10-12-16mm-end-mill-europa-tool-clarkson-set-have-one-to-sell-sell-it-yourself-4-flute-hss-co8-tialn-6-8-10-12-16mm-end-mill-europa-tool-clarkson-set
Si calculas todas las fresas salen bien de precio y tienen muy buena pinta.
« Respuesta #264 en: 24 Octubre 2018, 22:46 »
El segundo es el mismo set. 42, 41 euros sale en EWequipament. Y no son familia mía.  :D
« Respuesta #265 en: 26 Octubre 2018, 15:11 »
https://www.ebay.es/itm/Fresa-de-desbaste-Fresa-de-acabado-hss-pm-16-X-65-192540-NUEVO-DE-GARANT-a3122-/152782921433?txnId=1767422221005
No sé si es BBB o BBC, pero si uno es capaz de no meter la pata en teoría debería durar mucho
« Respuesta #266 en: 26 Octubre 2018, 19:08 »
Es barata, su precio real es mas de el doble..asi que quien quiera que la compre sin problema..una igual pero de 12mm la estoy usando yo hoy para desbastar ranuras..
Desconectado argo47
« Respuesta #267 en: 27 Octubre 2018, 13:30 »
Buenos días.
Una pregunta Michel y perdona mi ignorancia, que son este tipo de tornillo que usas,por ejemplo alle M8 12.9? tienen algo de especial que veo que siempre los usas.
« Respuesta #268 en: 27 Octubre 2018, 13:46 »
No soy Michel. Pero igual te sirve la explicación.
En Google puse "calidades de los tornillos" y salieron muchas explicaciones. Yo elegi ésta .Saludos.
https://www.tormetal.com/blog/el-marcado-de-los-tornillos/
« Respuesta #269 en: 27 Octubre 2018, 14:10 »
En la tabla de tecleador te lo explica muy claro
yo siempre suelo usar 12.9 porque ya es tornilleria de alta resistencia...no quiero problemas con tornilleria de baja calidad..y menos para poner en maquinas..utillajes etc..a mi bf45 ya le cambie mas de 80 tornillos..y poco a poco se los cambiare todos..la tornilleria china de origen es muy mala..la malloria dureza 4.9 osea de chicle..
luego ya cada uno debe decidir lo que quiere gastar en tornillos y el para que los va a usar..
tampoco sigas mucho como hago yo las cosas..que soy un poco puñetero y manioso y a veces ay soluciones mas baratas que las que yo uso y alomejor igual de eficaces..
como soy de la old scholl funciono asi..prefiero ir por el libro que conozco y no explorar caminos inciertos..cada uno decide lo suyo.
michel
y aqui la tienda donde yo la suelo comprar..ya que me gusta cincada por temas de oxidacion etc..tambien la ay negra..
https://www.ebay.es/itm/M4-M5-M6-M8-12-9-GRADE-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-BOLTS-12mm-16mm-20mm-25mm/121913279187?hash=item1c629902d3:m:myCvEo23PER7y9pxsYK-wwg:rk:22:pf:0
https://www.ebay.es/itm/M3-M4-M5-M6-M8-HIGH-TENSILE-12-9-CAP-HEAD-ALLEN-BOLTS-SELF-COLOUR-SOCKET-SCREWS/111736025223?hash=item1a03fc7087:m:mNQAL3N_Drx09W3rpSuPGNQ:rk:1:pf:0
pdta,,cuando son esparragos para bloques de motor ..subo a calidad 14.9 ..el resto siempre 12.9..alguna vez si me veo en falta lo minimo que uso es 10.9 de ay para abajo no suelo usar.
« última modificación: 27 Octubre 2018, 14:26 por TEAM RURAL »
