Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113478 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #240 en: 15 Septiembre 2018, 14:21 »
En el mio..tiene una pegatina la caja que te pone bien clarito..ER32- MT2-11 PIECES..
el anuncio traera lo que quiera pero la caja no miente..
por ese precio no compras ni las 11 pinzas sueltas..
yo lo tengo y de concentridad y caLidad de pinzas esta muy bien..
tambien mi caja trae 4 huecos libres..
« Respuesta #241 en: 15 Septiembre 2018, 14:27 »
« última modificación: 15 Septiembre 2018, 20:23 por Tecleador »
« Respuesta #242 en: 15 Septiembre 2018, 14:56 »
Sí, iba a reclamar a Michel por recomendarlo,  ::) ;)
Es que en el anuncio de venta aparecen 15:
Y no pensaba reclamar nada, de hecho con lo que trae vale desde 1 mm hasta 21, cuando con las 15 que anuncia iba de 3 a 20 mm. Simplemente me extrañó.
« Respuesta #243 en: 15 Septiembre 2018, 15:20 »
A mi puedes reclamarme igual que a rita la portera.. ;D
este post es para  poner herramientas de fresado que a mi me funcionan en mis maquinas y con las condiciones de corte que yo uso..en otras maquinas y otras condiciones..pues quien sabe..
ahora que lleguen bien o mal..o que alguna venga defectuosa..pues eso..reclamar al vendedor
y si no pues ya sabeis..cada uno que busque por su cuenta y asi que se reclame a el mismo..
michel
« Respuesta #244 en: 15 Septiembre 2018, 15:25 »
Dudé entre poner un: no te jode y las caritas.
Evidentemente muy agradecido, Michel, que comprar herramienta asequible que no conoces es muy complicado, y este post es de gran ayuda.
Gracias de nuevo. .bien
« Respuesta #245 en: 15 Septiembre 2018, 15:48 »
« última modificación: 15 Septiembre 2018, 20:24 por Tecleador »
Desconectado Josemog
« Respuesta #246 en: 15 Septiembre 2018, 19:00 »
michel
Nada...sigue haciéndolo que a mi me viene muy bien  .bien y por mi parte la responsabilidad es toda mía y sobra decirlo.
« última modificación: 15 Septiembre 2018, 19:04 por Josemog »
Desconectado arcangel
« Respuesta #247 en: 15 Septiembre 2018, 19:36 »
Yo lo he recibio tambien esta semana, el mismo juego y solo trae 11 piezas y en según el vendedor son 15, por lo que he puesto una reclamación. A ver que pasa
También he recibido la de planear de 50, la he probado esta mañana y deja el acero como un espejo
« Respuesta #248 en: 15 Septiembre 2018, 19:46 »
Siendo justos, es mejor lo que trae que lo que anuncia, en vez de 3/20 cogen cosas desde 1 hasta 21. Lo miré por encima al salir de Correos, cuando hice la foto, y creo que no falta ninguna medida
« Respuesta #249 en: 15 Septiembre 2018, 20:13 »
Haber...
las pinzas que trae el juego de 11 son BIDIAMETRALES..te permiten sujetar herramientas NO nominales..por ejemplo brocas con medios etc..
cosa que es una gran ventaja..
otros juegos de pinzas son nominales asi que son menos versatiles..
a mi me parece bien que reclameis...estais en vuestro derecho.
en mi caso me beneficia la equivocacion del vendedor..ya que las pinzas bidiametrales son mucho mas caras que las normales..
con esto doy por finalizado el asunto..que si no se convierte el post en un CHATEO..y eso si que no me gusta..este post es para poner enlaces de herramientas de fresado .bien
« última modificación: 15 Septiembre 2018, 20:16 por TEAM RURAL »
« Respuesta #250 en: 15 Septiembre 2018, 20:45 »
Bueno pues mas herramientas..en este caso dedicado a los portapinzas ER20
juego de pinzas er20 completo de 1 a 13..se pueden poner brocas cuando tenemos poco espacio disponible..ademas de todo tipo de herramientas..yo los uso muchisimo..
https://www.ebay.es/itm/cs-1-13mm-ER20-Spring-Collet-Set-Torno-de-fresado-y-grabado-de-sujecion-CNC-U1J3/173385550347?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
y varios portapinzas er20 para todos los conos..asi nadie se siente marginado ;D
cono morse 1
https://www.ebay.es/itm/MT1-Shank-ER20-Morse-Taper-Collet-Chuck-Holder-M6-Thread-New/322990062076?hash=item4b33b539fc:g:Bd4AAOSwmSdaVQrs
cono morse 2
https://www.ebay.es/itm/MT2-ER20-M10-Collet-Chuck-Holder-Morse-Taper-Milling-Collet-Chuck-Holder-CNC-Cut/302677812367?hash=item467900e48f:g:jeMAAOSwL9pasYU3
cono morse 3
https://www.ebay.es/itm/ER20-MT3-Collet-Chuck-Holder-for-CNC-Millling/162212255705?hash=item25c49a97d9:g:fAkAAOSw8gVX4ucE
cono morse 4
https://www.ebay.es/itm/MT4-ER20-M16-Collet-Chuck-Morse-Holder-Taper-MT4-Toolholder/231960291946?hash=item3601e92a6a:g:NIAAAOSwoJZXSvk6
iso 30
https://www.ebay.es/itm/Silver-BT30-ER20-70L-CNC-Milling-Chuck-Holder-Shank-Through-hole-0-005-Accuracy/262867287190?hash=item3d341c7c96:g:cQQAAOSwh79bB3Om
iso 40
https://www.ebay.es/itm/BT40-ER20-10000RPM-Spring-Collet-Chuck-Toolholder-L100mm-for-CNC-Milling-Machine/163017568006?hash=item25f49aaf06:g:SmUAAOSwxQJbA4g4
cono R8
https://www.ebay.es/itm/R8-ER20-7-16-Collet-Chuck-Holder-CNC-Milling-Lathe-R8-Arbor/132674813727?hash=item1ee408ff1f:g:vW0AAOSw6AlbLlIO
y luego alargadores cilindricos er20..muy utiles en muchas situaciones de mecanizado entre ellas el taladrado en sitios dificiles..otra herramienta para mi imprescindible
er20 mango de 20mm y 100mm de largo
https://www.ebay.es/itm/C20-ER20M-100L-Straight-Shank-Extension-Rod-Collet-Chuck-Holder-for-CNC-Lathe/162212245851?hash=item25c49a715b:g:rmsAAOSwTA9X4uTQ
y el mismo que el anterior pero de 150mm de largo
https://www.ebay.es/itm/C20-ER20M-150L-Collet-Extension-Holder-Straight-Shank-for-CNC-Milling/263811159834?hash=item3d6c5ed71a:g:JdMAAOSw1ilbR2zW
y de momento esto es todo .bien .brinda
« última modificación: 15 Septiembre 2018, 21:05 por TEAM RURAL »
Desconectado LEOO
« Respuesta #251 en: 21 Septiembre 2018, 14:23 »
platos de fresado con plaquitas triangulares se siguen usando ? hay.
« Respuesta #252 en: 21 Septiembre 2018, 14:34 »
Leoo..
haberlos los hay..aunque ya estan digamos obsoletos al ser sustituidos por otras geometrias mucho mas eficientes como el tipo apkt..sekt.. etc
alguna razon en especial para querer usar placas triangulares??
si buscas en aliexpress seguro que encuentras ya que los chinos fabrican de todo..este o no obsoleto..
tambien la marca vertex tiene algunos..
y en paulimot tienes tambien triangulares pero con anclaje por tornillo que ya son mas modernos que los clasicos de anclaje por uñeta o por arandela lateral..
con anclaje por tornillo para placas TPGW160308
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Messerkopf-Fraskopf-50-mm-mit-4-Schneidplatten-/201681575952?hash=item2ef528a010
y este uno de los clasicos con placas TPUN 16
https://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-FACE-MILL-50MM-3-MORSE-TAPER-MILLING-CUTTER-TIPS-BORE-MILLING/372439359606?hash=item56b71da076:g:Dj8AAOSwR9tbn3nF
« última modificación: 21 Septiembre 2018, 14:37 por TEAM RURAL »
Desconectado LEOO
« Respuesta #253 en: 21 Septiembre 2018, 19:00 »
la razón, si se puede llamar así, ya tengo uno de 50 que compre cuando adquiri la fresadora, ahora he comprado dos portas para hacer una planeadora como la que fabricaste, pues la que tengo  grande es para una herramienta de metal duro o hss.
La idea era buscar un plato de 80 o 100,. Y unificar todas la herramientas con el mismo tipo de placa.
« Respuesta #254 en: 21 Septiembre 2018, 20:29 »
Bueno si es por tema de unificacion ya no te digo nada..
yo en ese asunto prefiero usar las geometrias mas convenientes para cada cosa..ya que en mi opinion ahorras dinero aunque tengas dos o 3 tipos de placas de fresado..ya que cada una la usaras cuando convenga y te ahorrara tiempo y dinero..
la geometria triangular para meter caña con platos de fresado no es la mas apropiada..por eso los fabricantes la abandonaron..
por eso tengo portas con placas muy distintas..
aun asi hace ya varios años que la geometria que mas uso es la tipo APKT..tanto en 16 como en 10..y luego en 45 grados uso muchisimo la SEHT..
pero bueno..cada uno se adapta a sus circustancias y preferencias personales..
michel
si quieres hacerme caso..
este plato de 80mm o de 100mm
https://www.ebay.es/itm/BAP-400R-80-27-6F-Indexable-Face-End-Mill-Cutter-With-10pcs-APMT1604PDER-Inserts/282398121362?hash=item41c03d5d92:g:7IoAAOSwuxFYyqop
https://www.ebay.es/itm/253045134133
estas placas para aceros tipo APKT16 REPLICA DE ISCAR.. ya que las que apmt que regalan con los platos son muy bruscas y para mAquinas muy potentes..
https://www.ebay.es/itm/172872999299
y estas para aluminio y para dar acabados en aceros..
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Korloy-APKT-1604PDFR-MA-H01-Milling-inserts/162875349015?hash=item25ec209817:g:D6cAAOSw5OpZrgei
cuando las placas las gastes por su dos puntas..compras este plato de 63mm 75 grados para planear que usa las otras dos puntas..mira  tu si ahorras dinero..
https://www.ebay.es/itm/RAP-400R-63-22-4T-63mm-2-5-indexable-face-milling-cutter-75-degree-for-APMT1604/152818142903?hash=item2394abceb7:g:j3kAAOSwvfZaKJf1
las placas que regalan con los platos de 80mm y de 100mm son tipo apmt y tienen mucho radio..fuerzan mucho la maquina..son para desbaste..asi que lo mejor es solo usar dos de sus caras montandolas en el plato tangencial de 75 grados asi funcionan mucho mejor ..
y te aseguro que ahorraras tiempo y dinero respecto a usar triangulares..
tu decides.
« última modificación: 21 Septiembre 2018, 20:51 por TEAM RURAL »
