Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113511 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #210 en: 23 Julio 2018, 21:03 »
supongo es un error de la pagina .bien,,ciertamente no lo se..aun siendo un error beneficia al comprador asi que si las quieres compralas que es el momento de ahorrar unos cuantos euros.
« última modificación: 23 Julio 2018, 21:42 por TEAM RURAL »
« Respuesta #211 en: 01 Agosto 2018, 00:11 »
Gracias Michel, no había entrado en el post hasta ahora.
Voy por la página 4 y gracias a que algunos enlaces ya no funcionan sólo me he gastado 100€.
Mejor me voy a otro post a seguir leyendo.
« Respuesta #212 en: 01 Agosto 2018, 13:12 »
si algun link no funciona pues preguntais y lo vuelvo a buscar igual o similar.
« última modificación: 01 Agosto 2018, 13:14 por TEAM RURAL »
« Respuesta #213 en: 01 Agosto 2018, 13:44 »
Me faltaron caritas. ;)
 ;D
« Respuesta #214 en: 01 Agosto 2018, 18:41 »
Michel,  ¿ para las busquedas mejor con el titulo en el idioma original mejor no ? ?? o sea en inglés.
Te lo pregunto porque para ahorrarte que despues de la currada altruista no tengas que volver a buscar, amén que con el tiempo todos los links se piraran. He pensado que quizás sería buena idea poner con el link el titulo del anuncio y el precio . Así si el día de mañana desaparece seguramente con la descripción demos con el mismo articulo o muy similar.
He editado una linea en el primer  mensaje de este hilo, si le quiere echar un vistazo, y si me autorizas a ratitos voy modificando las respuestas antiguas para dejarlo de esa manera.
« última modificación: 01 Agosto 2018, 18:43 por Luisk »
« Respuesta #215 en: 01 Agosto 2018, 19:09 »
« Respuesta #216 en: 01 Agosto 2018, 20:12 »
Luisk .palmas .palmas
excelente idea..estas autorizado a editar siempre todo lo que quieras..al final este post es para que todos podamos usarlo..asi que cuanto mas facil sea mucho mejor para todos..
gracias
michel
« Respuesta #217 en: 02 Agosto 2018, 21:27 »
Como somos una legion los que usamos cono morse 2
pues un portapinzas er32 con un juego de pinzas bidiametrales osea que cada pinza cierra 1mm desde su nominal por ejemplo la de 6 sujeta fresas o brocas desde 5mm hasta 6mm..el juego va de 3mm hasta 20mm con una cantidad de 15 pinzas por un precio insuperable de 67 euros incluido portes.
es una muy buena oportunidad..no la desaprovecheis que estos chollos suelen durar poco tiempo
Pasa el puntero del ratón sobre la imagen para ampliarla
ER32-Collet-Chuck-Set-MT2-Shank-Handle-Holder-Llave-Caja-para-Fresadora 64€
https://www.ebay.es/itm/ER32-Collet-Chuck-Set-MT2-Shank-Handle-Holder-Llave-Caja-para-Fresadora/173267014053?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
mas cosas en cono morse 2
portas weldon morse 2 desde 4mm hasta 20mm
Flächenspannfutter WELDON DIN228A MK2 M10 (G091) , d=  19,90€
https://www.ebay.es/itm/Flachenspannfutter-WELDON-DIN228A-MK2-M10-G091-d/321531542272?hash=item4adcc5fb00:m:mkd68Va_MZPcqZrQ7qBQriA
portapinzas er11 que sujeta herramientas desde 1mm hasta 7mm
1 un. MTB2 ER11 M10 Collet Chuck Mango Morse fresado Chuck Mango MT2 ER11 G1A5 11,69€
https://www.ebay.es/itm/1pcs-MTB2-ER11-M10-collet-chuck-handle-Morse-Milling-Chuck-handle-MT2-ER11-G1A5/323371413956?hash=item4b4a7031c4:g:mfIAAOSw51xbXPfl
y el juego de pinzas er11
15pcs ER11 1-7mm Spring Collet Set for CNC Milling Lathe Tool 21,59@
https://www.ebay.es/itm/15pcs-ER11-1-7mm-Spring-Collet-Set-for-CNC-Milling-Lathe-Tool/282883358905?hash=item41dd2980b9:g:Wt4AAOSw7wxaqCdh
portapinzas er20 que sujeta herramientas desde 1mm hasta 13mm ideal para pequeñas fresas y el juego normal de brocas..ya que es mucho mas corto que un portabrocas y a veces necesitamos todo el Z disponible..
Er20 Mt2 M10 Barra de tracción Cnc Fresadora material de acero Collet Chuck Titular Nueva 10,88
https://www.ebay.es/itm/ER20-MT2-M10-Drawbar-CNC-Milling-Steel-Material-Collet-Chuck-Holder-NEW/361418685055?hash=item54263b7a7f:g:MD4AAOSwAYtWMblk
juego de pinzas er20 de 1 hasta 13mm
cs 1-13mm ER20 Spring Collet Set Torno de fresado y grabado de sujecion CNC U1J3 10,44€
https://www.ebay.es/itm/cs-1-13mm-ER20-Spring-Collet-Set-Torno-de-fresado-y-grabado-de-sujecion-CNC-U1J3/173385550347?hash=item285e958a0b:g:8G8AAOSwTfdbNgy0
el tener  estos 3 portapinzas y juegos de pinzas nos dara mucho margen de maniobra con muchas piezas que de otra manera son imposibles de afrontar..por eso es conveniente poco a poco comprarlos todos..asi usaremos cada uno cuando mas nos convenga..o varios distintos montados con varias herramientas y asi se trabaja mas comodo y mas rapido.
y de momento esto es todo,,buen verano a todos .bien .yupi
« última modificación: 03 Agosto 2018, 00:23 por Luisk »
Desconectado argo47
« Respuesta #218 en: 09 Agosto 2018, 17:21 »
Gracias Michel, el Weldom fantastico, por cierto, en este hilo comentastes unas fresas del 10 hasta el 25 con plaquetas APMT11, sabes si para estas plaquetas hay fresas con inclinacion de 25 grados para poder ponerlas tumbadas y aprovechar las otras dos esquinas, me imagino que tendian que se de 16,20 y 25 de diametro.
Saludos y gracias
« Respuesta #219 en: 09 Agosto 2018, 19:46 »
Para aprovechar las placas apmt11 lo que si ay es platos de fresado de 50mm  que aprovechan esas placas al ir montadas a 75grados..y alguna cilindrica pero muy poco habitual
esta de mango 20mm y diametro de fresado 25mm que es la unica que yo conozco..supongo que fabricaran mas medidas pero yo no me he molestado en buscarlas ya que yo las aprovecho con el plato de 50mm
https://www.ebay.com/itm/RAP300R-25XC20X120L-75-degree-indexable-milling-cutter-for-used-APMT1135/202263687807?hash=item2f17daf27f:g:u~AAAOSwoYdarLXT
el de 50mm
https://www.ebay.com/itm/RAP300R-50-22-4T-75-degree-indexable-face-mill-cutter-shell-for-APMT1135/202266477255?hash=item2f180582c7%3Ag%3AEZQAAOSweq5asHNS&_sacat=0&_nkw=apmt1135+end+mill+50mm&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
tambien esta fresa de hacer chaflanes a 45 grados usa placas apmt1135
https://www.ebay.com/itm/45A-AP350-C12-110L-45-degree-chamfer-end-milling-cutter-arbor-for-used-APMT1135/202204507894?hash=item2f1453eef6%3Ag%3AMAEAAOSwXf1aaw-1&_sacat=0&_nkw=75+degree+indexable+milling+cutter+for+used+APMT1135+&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
y aqui tienes un monton de diametros de fresas cilindricas para placas apmt1135
https://www.ebay.com/sch/m.html?_ssn=yasam-cn&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=rap+300r&_sacat=0
« última modificación: 09 Agosto 2018, 19:49 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #221 en: 10 Agosto 2018, 13:28 »
Buenos dias.
Me quedaré la de mango 20 y fresado de 25 ya que de estas plaquitas tampoco uso muchas, lo que vi en el hilo de la "chinita" es que usas un plato de 100 con placas APKT16, es un plato de Ebay ?, pues los mas grandes que tengo son de 63 y uno de 100 no me iria nada mal con estas placas, lo que tendria que ser 100-27 pues el porta platos es de 27 de diametro.
Gracias y perdona que siempre abuse de tu amabilidad.
« Respuesta #222 en: 10 Agosto 2018, 14:41 »
El plato que uso en la chinita de 100mm no es de ebay..lo siento..
los platos de 50mm y de 63mm el estandar es 22mm
https://www.ebay.com/itm/1PCS-MT4-FMB22-M16-Combi-Face-Mill-Arbor-Shell-Morse-Taper-Tool-Holder/222198137888?epid=900475876&hash=item33bc0a8420%3Ag%3AZEAAAOSwIgNXlcWw&_sacat=0&_nkw=MT4+FMB32+M16+Combi+Face+Mill+Arbor+Shell+End+Mill+Arbor+Morse+Taper+Tool+Holder&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
y lo que tu quieres tampoco existe..un plato de 100mm el agujero central es de 32mm
si quieres usar un plato de 100mm tendras tambien que comprar un portaplatos de 32mm
el estandar para 27mm es un plato de 80mm
este el portaplatos para 80mm que es el de 27mm
https://www.ebay.com/itm/MT4-FMB27-M16-Combi-Face-Mill-Arbor-Shell-End-Mill-Arbor-Morse-Taper-Tool-Holder/222598398553?hash=item33d3e60259%3Ag%3AxN0AAOSwNJ5Zfrvb&_sacat=0&_nkw=mt4+end+arbor+32mm&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
y el plato de 80mm
https://www.ebay.com/itm/BAP-400R-80-27-6F-Indexable-Face-End-Mill-Cutter-10PCS-APMT1604PDER-Inserts-T15/253667661497?hash=item3b0fc556b9%3Ag%3A4kQAAOSwOAVaTZ9E&_sacat=0&_nkw=Face+end+mill+100mm+Indexable+face+for+apmt1604&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
y este el plato de 100mm
https://www.ebay.com/itm/BAP-400R-100-32-6F-Indexable-Face-Milling-Cutter-w-10X-APMT1604PDER-DP-Wrench/253045134133?hash=item3aeaaa5335%3Ag%3ABmYAAOSwOHpbZAwC&_sacat=0&_nkw=BAP400R-100-32-6F+Indexable+milling+cutter&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
y este el portaconos de 32mm para el plato de 100mm
https://www.ebay.com/itm/Combi-Shell-End-Mill-Arbor-MT4-MS4-M16-DIN228A-893-d/141585384833?hash=item20f7258581%3Am%3AmjZQyHpB5ZmJKzwrxVBr8Eg&var=440724699047&_sacat=0&_nkw=mt4+end+arbor+32mm&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
ahora ya tienes todos los conos y todos platos..a partir de aqui tu vas decidiendo las compras .bien
michel
añado informacion..
este plato de 100mm es una replica del kennametal de alta velocidad que yo uso en la chinita..tengo un amigo que tiene tres de estas replicas de distintas medidas y van perfectos..
https://www.ebay.com/itm/90Deg-D100mm-Indexable-Face-Mill-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/262368993180?hash=item3d16691f9c%3Ag%3Ad4kAAOSwEK9XAloZ&_sacat=0&_nkw=alumininum+mill+100mm+apkt1604&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0%7C0
y este el portaconos de 32mm para cualquier plato normalizado de 100mm de diametro.
tambien te aconsejo que cada plato de fresado lo tengas con su propio cono y no andes quita y pon..en poco tiempo lo estropeas .. pierdes precision y es cuando empiezas a romper placas sin parar.
« última modificación: 10 Agosto 2018, 15:18 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #223 en: 11 Agosto 2018, 11:02 »
Gracias Michel, he pedido el plato de 80 con como portaplatos de 27 y como es una cosa que tampoco uso cada día de momento emplearé el portaplatos de 27 que ya tengo.
Saludos y gracias
« Respuesta #224 en: 18 Agosto 2018, 10:00 »
Bueno...
en mis largos y entretenidos paseos por el mundo ebay..
por fin encontre motores independientes para fresadoras a buen precio y en la republica checa..con lo que se acabo pagar aduanas al comprarlos en aliexpress o pagar la pollinada que piden en españa..
como nota deciros que todos estos motores son para alimentarlos a 110v aunque algun chino ofrece como opcion los 220v..
en este caso son como todos los que yo he montado de 110v..no hay problema..se compra un trafo de 220a 110 y listo..yo los pongo de 200w
este es el trafo que yo suelo montar o similar asi el enchufe del motor se conecta directo a el..osea plug and play
https://www.ebay.co.uk/itm/200W-AC-220V-to-110V-Step-Down-Transformer-Convert-Travel-Power-EU-Plug-Adapter/222892544347?epid=26012142495&hash=item33e56e515b:g:b28AAOSwgBNash6O
https://www.ebay.co.uk/itm/X-AXIS-Power-Drive-Feed-MACHINE-JOG-FUNCTION-ELECTRONIC-COMPONENTS-155KG-CM/173485006373?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D52945%26meid%3D8510009122cb4bb98b4e0c6ee23ff7d3%26pid%3D100012%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D263829908018%26itm%3D173485006373&_trksid=p2047675.c100012.m1985
total que entre el trafo y el motor con unos 200 euros +- teneis un buen motor de avances para vuestra fresadora.
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 12:35 por TEAM RURAL »
