Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113608 veces)
llaurisio
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #195 en: 30 Mayo 2018, 05:16 »
Yo las fresas de este vendedor ya las e probado .
« Respuesta #196 en: 31 Mayo 2018, 18:43 »
Gracias por el post.  .bien .bien .bien
« Respuesta #197 en: 23 Junio 2018, 14:35 »
Brocas de centro de 60º de varios tamaños. Creo que la marca es conocida y el precio está bien. He comprado 5 u/d, me llegaron rápido y tienen buena geometría el afilado, entran fácilmente. De hecho he pedido 5 u/d de otro tamaño.
Osborn Europa HSS Centre Drills BS1 BS2 BS3 BS4 88301 Series
https://www.ebay.co.uk/itm/Osborn-Europa-HSS-Centre-Drills-BS1-BS2-BS3-BS4-88301-Series/292250594700?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=591159781898&_trksid=p2057872.m2749.l2649
 https://www.ebay.co.uk/itm/Osborn-Europa-HSS-Centre-Drills-BS1-BS2-BS3-BS4-88301-Series/292250594700?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=591159781895&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« última modificación: 01 Agosto 2018, 18:26 por Luisk »
« Respuesta #198 en: 23 Junio 2018, 18:05 »
Si esas brocas de centros son de buena marca..la cual uso bastante..
Pero recuerda para sucesivas veces que este post es para herramientas de fresado..NO de torno ;)
Estaria bien que tu o quien quiera abra un post sobre herramientas de torno buenas bonitas y baratas..y asi pues ya estaria todo en su sitio y accesible a todos .bien
Desconectado edu350
« Respuesta #199 en: 23 Junio 2018, 22:17 »
Actualizo..
fresas cojonudas precio de risa ..es un juego desde 2mm hasta 12mm
https://www.ebay.es/itm/8Pcs-4-Flutes-Carbide-End-Mill-Set-Tungsten-Steel-Milling-Cutter-Tool-CNC-2-12mm/282881129543?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y este un juego de fresas de desbaste tambien a precio de risa..es un juego desde 6mm hasta 20mm
https://www.ebay.es/itm/7pcs-4-Flutes-M6-M20-End-Mill-Router-Bit-Roughing-Chipbreaker-Milling-Cutter-ark/263636990771?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y este relog coaxial muy cojonudo y a precio imbatible y con escala en mm y resolucion de 1 centesima
https://www.ebay.es/itm/Dial-Test-Coaxial-Centering-Indicator-Centre-Finder-Milling-Tool-Accuracy-0-01mm/173185287363?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y de momento esto es todo
Acabo de comprar los dos juegos de fresas,ya contaré que tal van,aunque recomendándole Michel seguro que voy a lo seguro
« Respuesta #200 en: 24 Junio 2018, 08:58 »
Edu350..no te preocupes por la compra que esas fresas las uso  bastante y no tengo ningun problema con ellas .bien
añado..
las fresas esas de desbaste solo las he probado con aluminio..
las de metalduro tanto en aluminio como en todo tipo de aceros se comportan bien y aguantan bastante,
« última modificación: 24 Junio 2018, 10:28 por TEAM RURAL »
« Respuesta #201 en: 24 Junio 2018, 10:44 »
Hoy añado estas fresas de 2 labios con recubrimiento despues de que un buen amigo las comprase hace un tiempo y les metio bastante caña en aceros con muy buen rendimiento.
Drillpro 1-8mm 2 Flautas Tungsteno Carburo Fin Mill Cortador HRC55 AlTiN Coating
https://www.ebay.es/itm/Drillpro-1-8mm-2-Flautas-Tungsteno-Carburo-Fin-Mill-Cortador-HRC55-AlTiN-Coating/323043125668?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=512170354096&
y las mismas pero de 4 labios
Drillpro 1-8mm 4 Flutes Tungsten Carbide End Mill Cutter HRC55 AlTiN Coating End
https://www.ebay.es/itm/Drillpro-1-8mm-4-Flutes-Tungsten-Carbide-End-Mill-Cutter-HRC55-AlTiN-Coating-End/162960887436?var=462043741690&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50725%26meid%3D0b9b5b8670f04f12bd4556428830afe0%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D323043125668%26itm%3D462043741690&_trksid=p2047675.c100005.m1851
« última modificación: 01 Agosto 2018, 18:27 por Luisk »
Desconectado argo47
« Respuesta #202 en: 30 Junio 2018, 17:05 »
Buenas tardes.
Sabeis si hay platos de 50-20 para plaquitas APMT 1604 pero que vayan orizontales en vez de verticales, se que tiene que haber, en el foro se puso este plato pues es una manera de sacarle mas provecha a las plaquitas APMT 1604, pero no tengo ni idea de como se llama para poder buscarlo en Ebay,
« Respuesta #203 en: 30 Junio 2018, 19:33 »
Argo..en vez de 50 22 tiene que ser de 63 22 porque los de 50mm usan placas mas pequeñas tipo apmt11
se llaman platos de placas tangenciales de 75 grados..
este es el plato de 63..yo los llamo platos aprovechaplaquitas ;)
https://www.ebay.com/itm/RAP-400R-63-22-4F-FOR-INSERT-APKT1604PDER-free-shipping/263230243307?hash=item3d49bec1eb:g:fycAAOSwZtJW-e~2
https://www.ebay.com/itm/D63mm-75-4F-Square-Face-End-Mill-H-50mm-d-22mm-10PC-APMT1604-carbide-Inserts/282440542922?hash=item41c2c4aaca:g:O9IAAOSw53NY-QRW
estos platos sirven tanto para las plaquitas apmt16 como para las apkt 16 y sus placas de aluminio tanto de lo mismo.
y este es el mismo pero de 80mm y el encaje estandar de 27mm
https://www.ebay.com/itm/D80mm-75-4F-Square-Face-End-Mill-H-50mm-d-27mm-10PC-APMT1604-carbide-Inserts/282440547367?hash=item41c2c4bc27:g:Jp4AAOSwkShY-QVV
y aqui tienes el de 50mm pero te recuerdo que usa placas APMT1135PDER..
https://www.ebay.com/itm/RAP300R-50-22-4T-75-degree-indexable-face-mill-cutter-shell-for-APMT1135/202266477255?hash=item2f180582c7:g:EZQAAOSweq5asHNS
https://www.ebay.com/itm/75Degree-D50mm-Inserts-Face-Mill-Cutter-for-APMT1135PDER-Indexable-cutting-tools/251500018659?hash=item3a8e91bbe3:g:3WUAAOxyK0xR5jut
https://www.ebay.com/itm/10x-APMT1135PDER-M2-VP15TF-Carbide-Blades-Inserts-Milling-Turning-CNC-Tool-New/192016569297?epid=503981066&hash=item2cb51453d1
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-MITSUBISHI-APGT1135PDFR-G2-HTi10-New-carbide-inserts/263427094490?hash=item3d557a77da:g:d28AAOSwp7taVHj2
añado..despues de buscar mas resulta que ahora si hay el de 50mm para placas de 16mm..hasta ahora no lo habia..o yo no lo habia encontrado.
https://www.ebay.com/itm/RAP-400R-50-22-4T-50mm-2-indexable-face-milling-cutter-75-degree-10-APMT1604/152818139424?hash=item2394abc120:g:3iEAAOSwEEBaKJcG
https://www.ebay.com/itm/RAP-400R-50-22-4T-D-50mm-2-indexable-face-milling-cutter-75-degree-for-APMT1604/152818135975?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D52474%26meid%3D1896caaf33bb4159b981ffd4c7dd6337%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D152818139424%26itm%3D152818135975&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Te pongo placas que van muy bien en esos platos tangenciales..y por supuesto para los normales a 90 grados.
para aluminio y acabados en acero
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Korloy-APKT1604PDFR-MA-H01-CNC-Aluminum-Inserts/202254092638?hash=item2f1748895e:g:RK4AAOSweWVXfQYT
para aceros
esta replica de iscar china va muy bien y aguanta mucha caña..para ser china claro esta..
https://www.ebay.com/itm/ISCAR-10pcs-APKT-1604PDR-76-IC928-CNC-Carbide-Inserts/263768344504?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D52474%26meid%3D8e8a7fd330f848f8905d9e0f9fc17715%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D173123760435%26itm%3D263768344504&_trksid=p2047675.c100005.m1851
en mi opinion personal..olvidaros de la placas tipo APMT..comprar siempre APKT son mucho mejor placa para todo y cuestan casi igual.
« última modificación: 01 Julio 2018, 08:53 por TEAM RURAL »
Duallight
« Respuesta #204 en: 30 Junio 2018, 21:36 »
Michel, por lo precio si que parecen chinas... pero, tienen 'made in Israel'! Como se hace para saber si son las originales de Iscar, o chinas? .confuso2 .bien .brinda
« Respuesta #205 en: 30 Junio 2018, 21:45 »
muy facil..
lo primero que las iscar de verdad no se venden en china..ni se fabrica..iscar solo fabrica en israel.
y lo segundo una caja de iscar de verdad cuesta unos 120 euros.
pero yo he probado esa replica china y se comporta bastante bien..y por su precio no hay ninguna queja.
estas son las iscar de verdad y su precio normal
https://www.ebay.com/itm/Iscar-10pcs-APKT-1604PDR-HM-IC910-Carbide-Inserts/401506825777?epid=1701427244&hash=item5d7babf631:g:vlEAAOxyM89SdnM-
https://www.ebay.com/itm/Iscar-10pcs-APKT-1604PDR-HM-IC328-Carbide-Inserts/401521281977?epid=20012283453&hash=item5d7c888bb9:g:vlEAAOxyM89SdnM-
« última modificación: 30 Junio 2018, 22:08 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #206 en: 01 Julio 2018, 10:01 »
Buenos días.
Gracias Michel, me quedaré con el de 63 de diámetro y cuando necesite plaquitas las compraré APKT que de hecho ya uso, me las recomendaste hace una temporada y van muy bien.
Saludos y gracias.
Pd. Al variador le puse el pulsador que me dijiste pero tambien le he eñadido  un interruptor y si quiero subir o bajar rapido uso el puldador si es corto el recorrido o el interruptor si este es largo.
« Respuesta #207 en: 01 Julio 2018, 16:09 »
Me alegro de que los enlaces te sirvan..y el tema del variador pues tambien me alegro de que mis ideas sean llevadas a la practica y sean utiles .bien .brinda
« Respuesta #208 en: 22 Julio 2018, 11:41 »
Algunas cosillas mas
las dos mordazas son perfectas para fresadoras tipo torreta o universales de tamaño medio alto..
mordaza hidraulica a precio muy razonable
https://www.ebay.es/itm/Hydraulic-Power-Milling-Machine-Vice-With-Swivel-Base-100-mm-From-Chronos/332452068208?_trksid=p2485497.m4902.l9144
mordaza vertex de husillo mecanico con 185mm de apertura con dos bulones de posicionamiento
https://www.ebay.es/itm/VERTEX-VJ-400-SUPER-OPEN-VICE-SWIVEL-BASE-MILLING-VISE-MACHINE-RDGTOOLS/352403456001?_trksid=p2485497.m4902.l9144
juegos de brocas de europa tool,,buenos bonitos y baratos
el mas interesante es el goldex set 1 de 1 a 13 que son hss recubierto
https://www.ebay.es/itm/EUROPA-TOOL-DRILL-SET-1MM-13MM-OSBORN-HSS-JOBBER-ENGINEERING-TOOLS/142789592461?_trksid=p2485497.m4902.l9144
juego de fresas de Clarkson inglesas recubiertas de 4 labios
https://www.ebay.es/itm/4-FLUTE-HSS-Co8-TiALN-6-8-10-12-16MM-END-MILL-EUROPA-TOOL-CLARKSON-SET/142825045434?_trksid=p2485497.m4902.l9144
« última modificación: 22 Julio 2018, 11:53 por TEAM RURAL »
Duallight
« Respuesta #209 en: 23 Julio 2018, 19:12 »
Michel, tiene una cosa muy estraña en los precios de las brocas Goldex: lo precio de la caja de brocas hasta 13.0 mm (25 brocas) es circa de la mitad de la caja de brocas hasta 10,0 mm (19 brocas)... pienso que sea error de la página, no?  .confuso2 .brinda .brinda
