Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113605 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #166 en: 25 Marzo 2018, 21:06 »
EDU,,
aqui lo tienes completo con cono mt3 plato y placas..pinchas en la pestaña y seleccionas la ultima opcion que es el kit completo de plato..placas y cono 3
https://www.ebay.es/itm/MT3-FMB22-M12-Morse-Taper-400R-50-22-4F-4-Flute-End-Mill-4x-APMT1604-Blade/222538886293?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D33e78efd3fac4a7c9636103598462e7a%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D222564404098%26itm%3D222538886293&_trksid=p2047675.c100623.m-1
aqui placas para acero para cuando tengas que comprar
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Indexable-Insert-APMT1604PDER-M2-VP15TF-25R0-8-Carbide-Inserts-CNC-Nc-Tool/322551675574?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D778c359f26d24f64ab3aad70eb8ffa2f%26pid%3D100623%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D222538886293%26itm%3D322551675574&_trksid=p2047675.c100623.m-1
placas para aluminio..plasticos y metales no ferrosos..pero que tambien te sirven para dar pasadas de acabado en los aceros.
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-KORLOY-APKT1604PDFR-MA-H01-MIlling-inserts/263454309435?hash=item3d5719bc3b:g:Wh8AAOSwYVBZqm3L
y estas..placas para aluminio y metales no ferrosos para desbaste
https://www.ebay.es/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA3-H01-Milling-Carbide-Inserts-Blades-For-Aluminum-Copper/172864633451?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D8653bac640f3474da90f919dd0d16dbd%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D263454309435%26itm%3D172864633451&_trksid=p2047675.c100623.m-1
si fueses a trabajar aceros muy duros y sobre todo templados entonces estas placas de diamante policristalino te servirian para pasadas maximo de 3 decimas..y tambien para materiales como el aluminio duro a partir de la serie 7075..
https://www.ebay.es/itm/2Pcs-PCD-Inserts-APKT1604-Polycrystalline-Diamond-PCD-Tipped-1-Edge-Insert/262634618057?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D77ae5a0683144f41861db44b5103056b%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D172864633451%26itm%3D262634618057&_trksid=p2047675.c100005.m1851
« última modificación: 25 Marzo 2018, 21:22 por TEAM RURAL »
« Respuesta #167 en: 25 Marzo 2018, 21:06 »
« última modificación: 25 Marzo 2018, 21:11 por Tecleador »
« Respuesta #168 en: 25 Marzo 2018, 21:09 »
HABER SEÑORES..
anvaru..para poner un enlace sin todo lo que pide el compañero mejor no poner nada..
tecleador..el compañero especifica claramente cono morse 3...
gracias a todos por colaborar..pero hagamoslo bien una sola vez para no llenar mi post de enlaces que no sirven para nada..
« Respuesta #169 en: 25 Marzo 2018, 21:12 »
 .bien
Desconectado edu350
« Respuesta #170 en: 25 Marzo 2018, 22:24 »
Muchísimas gracias team rural,ya está pedido,de momento he comprado el kit entero del primer enlace y un juego de plaquitas para aluminio y acabados en acero que me has recomendado,ahora a esperar que llegue.
Gracias!!!!!
Desconectado JED
« Respuesta #171 en: 26 Marzo 2018, 00:05 »
El PCD va fantástico con aluminio, pero con el acero no se lleva bien. El diamante se descompone en presencia de hierro y de temperatura.
Para acero usar CBN (Nitruro de Boro Cúbico o Borazón). Usar sólo para aceros templados y siempre sin refrigerante.
Desconectado anvaru
« Respuesta #172 en: 26 Marzo 2018, 01:12 »
Perdona Michel yo soy  aprendiz y tu eres guru,no ha sido mi intencion llenar tu post.
« Respuesta #173 en: 26 Marzo 2018, 10:20 »
Jed..tecnicamente tienes razon..
 pero yo en el taller tengo  cbn y pcd..y uso los dos tanto para aceros como para aluminio..de echo tengo CBN con compuesto especifico para duraluminios..
por otro lado decirte que el CBN..nosotros lo usamos mucho con F-127 y deja unos acabados bestiales de buenos..por eso la tecnica dice unas cosas..y las pruebas in situ a veces dicen otras..
cierto es que el pcd si te excedes un poco con el acero lo quemas..por eso le digo que pasadas de maximo 3 decimas..
un aficionado como es el caso de edu ..no puede tener en casa..cbn..pcd... etc..por eso el equilibrio para que puedan tener varias cosas a precio razonable son los enlaces que le puse..
si fuera para meter caña en serio en aceros templados entonces o si o si hay que usar CBN..
anvaru..
no pasa nada pòr aportar a este post..de echo asi debe de ser..pero solamente procurar poner lo que el compañero pida..si no al final es un sinfin de enlaces que no solucionan un problema.
« última modificación: 26 Marzo 2018, 10:23 por TEAM RURAL »
kilimon
« Respuesta #174 en: 09 Abril 2018, 13:09 »
Hola a todos, quiero hacerme con un juego de varios grosores pero veo que entre bueno bonito y barato hay todo un mundo, a ver si alguien puede echarme unos enlaces que cumplan el concepto de este hilo sobre el siguiente producto:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F361010033162
Busco grosores básicos, es decir, 0,8-1-1,2-1,6-2-3-4 mm
Diámetro de eje o agujero 22 mm.
Gracias.
« última modificación: 09 Abril 2018, 13:11 por kilimon »
Desconectado JED
« Respuesta #176 en: 09 Abril 2018, 21:20 »
Kilimon,
tengo fresas de las medidas que necesitas, tanto de acero rápido como de plaquitas marca Iscar.
Dejame mirar lo que tengo y te envio un privado.
zampa7777
« Respuesta #177 en: 01 Mayo 2018, 23:50 »
Hola Team Rural.
Quiero emoezar a equipar la fresadora.
Tiene IS40.
Busco un cono , un juego pinzas Er32 y fresas para aluminio y acero. :
Muchas gracias por este hilo.
« Respuesta #178 en: 01 Mayo 2018, 23:56 »
Si te lees detenidamente el hilo seguro que contesta lo que buscas. Lee y encontrarás. Saludos.
Team Rural por el momento no está entrando en el foro. Pero estoy seguro que lo que preguntas está puesto en este apartado.
« Respuesta #179 en: 02 Mayo 2018, 14:08 »
Hola Team Rural.
Tiene IS40.
Hace poco Michel comentó que iba a  estar sin concectarse por tiempo indefinido. Así pues creo que tardará en contestar. Echa un vistazo detenidamente a  este hilo y a otros similares que tiene Michel, leelos y encontraras lo que buscas pues estas preguntas son recurrentes y creo recordar que ya puso links para fresas para alu y pinzas ER 32.
