Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113606 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #150 en: 28 Febrero 2018, 15:40 »
Hablaba de la diferencia de uso entre la que puse yo y la tuya. Que en su día tú explicaste.  Superficie lisa  o mecanizada y rugosa. Por la forma de actuar de la herramienta. Yo de ésto no sabía nada, pero algo voy asimilando.
Una vez pusiste una foto con las metee de bronce y alguien puso un enlace con las que son para superficies rugosas y explicaste la diferencia. Y éso es todo .
« Respuesta #151 en: 28 Febrero 2018, 16:10 »
Haber..un paseito al taller..que hoy con la nevada que ay pues no lo he ni pisado..
lo que yo tengo es este material..
garras empuje amf..estas de 20mm de altura y otras que tengo un poco mas grandes de 25mm de altura
excentricas para piezas muy pesadas o mecanizados fuertes..son 4 excentricas y dos topes,,unas caras con dentado y otras lisas..
las vertex basculantes que tienen dentado..
las mitee bite que las tengo en dos medidas,,
las que tiene el compañero lete..que tambien las tengo yo..que son replica de las mitee bite( mismo modelo que el que puso tecleador en el enlace)
y ya no tengo mas..el resto son grapas sueltas de varios modelos..los kit tipicos de amarre y grapas basculantes..
quizas algun compañero tenga alguna otra cosa distinta..pero yo lo que tengo es eso..y ya voy que ardo ;D
michel
« última modificación: 28 Febrero 2018, 16:46 por TEAM RURAL »
« Respuesta #154 en: 10 Marzo 2018, 16:46 »
como anillo al dedo, llevaba unos dias usando uno de fontanero que tengo pero que no me da buen resultado asi q pa la saca
pitoptido
« Respuesta #155 en: 10 Marzo 2018, 19:04 »
Adjudicado tambien ;D
hughest
« Respuesta #156 en: 11 Marzo 2018, 23:47 »
Hola compañeros siguiendo los consejos del Sr. Rural el cartero me a dejado todo esto en el taller, muchas gracias por los consejos Michel.
Desconectado operario112
« Respuesta #157 en: 12 Marzo 2018, 08:44 »
Dile a tu cartero que cuando quiera se puede pasar por mi casa, jeje. Que los disfrutes  .bien
Michel, el enlace del desbarbador que has puesto interpreto que es con cuchilla para diestros, estoy en lo cierto? Voy a buscar para ver si encuentro alguna cuchilla para zurdos...
angelnewman
« Respuesta #158 en: 12 Marzo 2018, 10:21 »
 :o buen apunte, yo me lo compré pq es una herramienta q sólo te acuerdas de ella en el momento de usarla... y suelo joder cuchillas de cutter para ese fin, ni pensé para q mano era, de todas maneras, los diestros no notamos esos detalles, es la dictadura sobre los siniestros (hasta la palabra es ruin...)  .bien sds
« Respuesta #159 en: 12 Marzo 2018, 10:26 »
pues la verdad es que el rebarbador..herramienta que uso a todas horas..pues supongo que da igual para diestros que para zurdos..lo digo porque a veces la uso con la mano izquierda por no mover una pieza que tengo embridada ;)
« última modificación: 12 Marzo 2018, 10:53 por TEAM RURAL »
« Respuesta #160 en: 12 Marzo 2018, 10:42 »
Tienes razon angelnewman, los zurdos somos un poco "el lado oscuro", aunque no deja de ser curioso que en ocasiones delicadas se diga que hay que tener un poco de mano izquierda, jajaja.
Centrandonos un poco mas en el tema, he visto que si que hay cuchillas con la curva al lado contrario del expuesto por Michel, por lo que interpreto que puede ser segun con que mano se utilice, o bien segun la forma de la pieza a limpiar.
https://www.ebay.es/itm/NOGA-NB1100-Burr-Handle-With-1Pc-BS1010-Blades-Hand-Deburring-Tool-Burr-Handle/253318130646?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D6fbf9bd009644a51a04782b6947137b3%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D171875405994%26itm%3D253318130646&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Estoy pensando en comprar uno para eliminar las rebarbas de las piezas hechas con la impresora, alguien lo ha probado con plasticos? Será demasiado agresivo para este uso?
« última modificación: 12 Marzo 2018, 10:44 por operario112 »
« Respuesta #161 en: 12 Marzo 2018, 10:52 »
operario..la cuchilla es giratoria..por eso la puedes usar con cualquier mano..y sirve para plasticos sin problema..su corte es muy fino ;)
« Respuesta #162 en: 12 Marzo 2018, 21:08 »
Nosotros los usamos bastante en el trabajo y valen para todo tipo de materiales, naturalmente, cuanto mas duro sea el material menos te dura la cuchilla.  .bien
Para plasticos, que la cuchilla sea a ser posible nueva, si no se engancha y el canto queda feo.
« Respuesta #163 en: 13 Marzo 2018, 09:05 »
Gracias.
Debo aclarar que ayer estaba confundido con respecto a la posicion de diestro o siniestro. Me puse a buscar fotos y encontre una donde se ve claramente que esta herramienta tiene dos filos y no uno como yo pensaba. Lo digo para que mi comentario no lleve a confusion a ningun compañero.
Ahora si entiendo lo que decia Michel de usarlo con ambas manos...
Desconectado edu350
« Respuesta #164 en: 25 Marzo 2018, 19:13 »
Hola,he estado mirando el post,ya que estoy buscando un plato para planear de 50mm,pero el enlace está caducado y soy un negado para buscar por internet.
Podríais recomendarme un plato de 50mm con plaquitas de recambio y cono morse3?
A poder ser con plaquitas para acero.
Gracias y un saludo.
