Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113571 veces)
zampa7777
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #180 en: 02 Mayo 2018, 16:13 »
Ok. Vuelvo a mirar. :)
Alejandro
« Respuesta #181 en: 02 Mayo 2018, 23:41 »
Hola Team Rural.
Quiero emoezar a equipar la fresadora.
Tiene IS40.
Busco un cono , un juego pinzas Er32 y fresas para aluminio y acero. :
Muchas gracias por este hilo.
Te recomiento ER40 por que tiene pinzas mayores .Cuando tuve mi Holke FV10 tenia este porta
http://www.ctctools.biz/er40-bt40-collet-chuck-b84/
y este juego de pinzas
http://www.ctctools.biz/er40-collet-set-24-pcs-a08/
Y todo perfecto
Desconectado pitau
« Respuesta #183 en: 28 Mayo 2018, 20:51 »
 .brinda, gracias por tus aportaciones, he comprado algunas de tus recomendaciones y estoy satisfecho con el resultado.
Unas fresas de debaste de metal duro de 12, 16 o 20 mm BBB por casualidad no las tendras avistadas?
« Respuesta #184 en: 28 Mayo 2018, 20:53 »
Las de desbaste de metalduro..no las ay buenas bonitas y baratas..o si las ay yo de momento no las he encontrado..de momento seguimos con el hss..
« Respuesta #185 en: 28 Mayo 2018, 21:05 »
Este lo uso mucho..el mango es de 20mm y avellana de 5mm hasta 20mm y tambien sirve para hacer chaflanes a 45 grados..una herramienta casi imprescindible.
http://www.ebay.es/itm/SSK-C20-20-130-Indexable-Chamfer-End-Mill-with-10pcs-APKT1604-Aluminium-insert/292120322231?_trksid=p5713.c100284.m3505&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D12%26asc%3D20140905073823%26meid%3D81595bfcc4e647fa92a352d63049ce94%26pid%3D100284%26rk%3D3%26rkt%3D7%26sd%3D292120322231
tienes tambien esta que el mango es de 12mm y la cabeza de 20mm y monta placas triangulares tcmt16t304
http://www.ebay.es/itm/TCMT-C12-20-110L-45-degree-chamfer-end-milling-cutter-arbor-for-used-TCMT16T304-/282394076977?hash=item41bfffa731:g:XjMAAOSwOddYxusg
y las placas correspondientes
para aceros
http://www.ebay.es/itm/10Pzs-TCMT-16T304-Inserciones-Carburo-Inserto-Carbide-Triangular-Acero-Tungsteno-/201946827592?hash=item2f04f80b48:g:G5UAAOSwX9FZNTMu
para aluminio y materiales no ferricos
http://www.ebay.es/itm/10pcs-TCGT16T308-HA-N11-TCGT32-52-HA-CNC-Milling-Substitute-KORLOY-Aluminum-/302223615399?hash=item465dee65a7:g:wv8AAOSwax5YoXh-
en el caso de la ultima herramienta que el mango es de 12mm para que no tengas que andar poniendo y quitando el avellanador pues lo mas practico es comprar un portapinzas er20 MT4 y una pinza de 12mm y asi tienes la herramienta con su porta y es mucho mas comoda de usar
el portapinzas
http://www.ebay.es/itm/MT4-ER20-M16-Collet-Chuck-Morse-Holder-Taper-MT4-Toolholder-/231960291946?hash=item3601e92a6a:g:NIAAAOSwoJZXSvk6
la pinza er20 de 12mm
http://www.ebay.es/itm/ER20-1-13mm-Spring-Collet-CNC-Chuck-for-Milling-Lathe-Tool-/162331571453?var=&hash=item25cbb734fd:m:mlybQDDlEY1YJza44WH9ZPA
espero te sirvan estos enlaces..y si no fuese asi pues me lo comentas y buscaremos alguna otra solucion .brinda
Yo necesitaria alguna de estas a 45º para matar cantos, pero no creo que me sirvan para mi fresadora (BF16) que es MT2. Van directas al cono morse o pueden ir con portapinzas? No tengo ni idea.
Gracias por la informacion. El utillaje de fresadora puede ser infinitooooo!  :o ;D  siempre nos faltara algo.
« Respuesta #186 en: 28 Mayo 2018, 21:18 »
orion..
por supuesto que tengo la solucion a tu problema..
con una de esas estoy haciendo los chaflanes a las garras blandas de lete..en mi BF16.
te paso los enlaces de todo lo que necesitas comprar para poder usarla..
la herramienta con una cajita de placas de regalo..son placas apkt16..por lo tanto compatibles con las que usas en tu plato de fresado ;) si te es demasiado larga con la radial le cortas un trozo el mango y listo el asunto..
https://www.ebay.es/itm/SSK-C20-20-130-45-Degree-Centering-Chamfering-Cutter-Holder-10-APKT1604-Insert/322116058488?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
como el mango es de 20mm necesitas un portapinzas ER32 y una pinza de 20mm
https://www.ebay.es/itm/NEW-ER32-MT2-M10-Milling-Collet-Chuck-Holder-Fixed-CNC-Millling-Toolholder/262421215650?hash=item3d1985f9a2:g:yeUAAOSwyttZ1Ais
y esta la pinza de 20mm
https://www.ebay.es/itm/Molino-de-acero-inoxidable-Collet-ER32-ER-32-20mm-Molino-de-mandril-redondo/152481506692?hash=item23809b2584:g:yFoAAOSwZrhaUV1d
y aqui por si un dia quieres comprar sueltas otras medidas del er32,,por ejemplo la de 16mm que se usa mucho etc..
https://www.ebay.es/itm/ER32-3-20mm-Spring-Chuck-Collet-for-CNC-Engraving-Milling-Lathe-Tool/162332556314?hash=item25cbc63c1a:m:mG5t6ENLm4RxUO3GRuTTsXw
asi con ese portapinzas ER32 podras usar fresas de 20mm o cualquier accesorio como un 3d taster etc.. con mango de 20mm que para fresa es una medida muy tipica y que se usa mucho.
pdta..amigo orion..ya te dije en su dia que lo barato era comprar la fresadora..lo caro es el equiparla..y cuanto mas aprendas..mas herramientas necesitas..es un casi no parar..
mi bf16 con una de esas herramientas de hacer chaflanes y su porta ER32 ;D
« última modificación: 28 Mayo 2018, 21:31 por TEAM RURAL »
Desconectado novacila
« Respuesta #187 en: 28 Mayo 2018, 21:38 »
Precios invatibles y si encima las has probado, ya sabemos tu criterio  .yupi .yupi
Pregunto y no afirmo, para aluminio, estás fresas crees que valgan la pena
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F291815032684
La geometría en principio parece que la tiene.
« Respuesta #188 en: 28 Mayo 2018, 21:44 »
Gracias Michel, ya estan pedidas.
ER32 ya tengo, pero si bien tengo la de 16, la de 20 va a ser que no, por lo tanto, pedida tambien. No habia caido en eso.
La verdad es que solucionas muchos problemas a lerdos como yo que no tenemos ni idea. Luego poco a poco vamos aprendiendo.
Me estuve mirando el tema de las plaquitas y sinceramente algo aprendi, no todo por supuesto pero para tener una ligera idea.....
A medida del uso y del conocimiento se va aprendiendo quieras que no, pero para saberlo todo....tela, aunque ya me gustaria, pero necesitare tres vidas mas para aprender y me faltara tiempo  ;D ;)
El problema que tenemos algunos, no es que no queramos buscar, es que no sabemos ni por donde empezar porque ni siquiera sabemos lo que buscamos, sabemos lo que hace, pero no mucho mas y si encima hay que hacerlo en ingles....si no tienes algo de experiencia o no sabes como se llama la pieza, vas listo porque no la vas a encontrar.
Gracias de nuevo  .bien .brinda
« última modificación: 28 Mayo 2018, 21:50 por TEAM RURAL »
« Respuesta #190 en: 28 Mayo 2018, 21:49 »
Orion
por mi parte encantado de colaborar en la medida de mis conocimientos..
asi que en breve ya podras hacer chaflanes como dios manda ;D
« Respuesta #191 en: 28 Mayo 2018, 21:51 »
Obsesionado con la forma de la hélice ni me percaté de ese detalle.
Cómo siempre al quite y al pie del cañón .brinda .brinda
llaurisio
« Respuesta #193 en: 29 Mayo 2018, 05:15 »
[/quote
Hola pitau las fresas de desbaste que buscas las tienes en aliexpres .
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-set-Tungsten-steel-4-6-8-10-12-14-16-18-20-mm-thick-skin/32274986335.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.478.77a53c00Rgm9Xx]
« Respuesta #194 en: 29 Mayo 2018, 07:04 »
llaurisio
gracias por el enlace..yo la verdad por aliexpress ando perdido..solo suelo usar ebay..
por otro lado en este post no se trata solamente de buscar herramientas..se trata de poner solo enlaces de las que hayamos probado nosotros o alguien de confianza para que asi no se compre a ciegas..ya que en china hay buenos fabricantes de herramientas y de metrologia..pero tambien muchisima morralla..la intencion con la que abri este post es solo poner cosas testeadas asi podemos ahorrar dinero y sobre todo dolores de cabeza.
michel.
pdta..aprovechando la cuestion..ME PARECE BIEN que en este post aporte informacion quien quiera..PERO POR FAVOR..que ponga solo herramientas que esten probadas..si no el objetivo del post no se cumple y entramos en el abismo de el comprar a ciegas.
gracias a todos .brinda
« última modificación: 29 Mayo 2018, 07:30 por TEAM RURAL »
