Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113491 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #225 en: 18 Agosto 2018, 10:27 »
Gracias por la info Michel, a ver si un dia cae alguno en mis manos.
El trafo lleva salida inglesa, por lo que habra que comprar un adaptador, pero eso por un par o tres de euros solucionado  .bien
« Respuesta #226 en: 18 Agosto 2018, 10:48 »
el trafo lleva ya el mismo enchufe que lleva el motor ;)
Desconectado floren29
« Respuesta #227 en: 03 Septiembre 2018, 18:12 »
Conoceis alguna herramineta buena, bonita y barata para poder hacer chaveteros de 5mm. He tenido que hacer unos chaveteros para las poleas de los nuevos motores de pasos hibridos. Me hice una herramienta casera con una barrita de cobalto de 6mm afilando a mano y siempre se me iban unas decimas con lo cual al final entraban con un poco de holgura. Con el prisionero apretado, aparentemente quedaba bien, pero no se si bajo carga tendra alguna holgura. Es caso es que si encontrara alguna herramienta para hacer este chavetero podria eliminar esa posible holgura.
Gracias.
« Respuesta #229 en: 03 Septiembre 2018, 23:42 »
Es mucha pasta solo para hacer tres chaveteros. Tendré que mandarlas a un taller para que me las hagan. Me saldrá mas barato.
Gracias de todos modos.
« Respuesta #230 en: 09 Septiembre 2018, 21:23 »
Herramienta para hacer alojamientos de cabezas de tornillos allen cilindricos..
yo uso estas que calidad precio van de lujo
os pongo como ejemplo una para tornillos allen M5..en la tienda tienen mas medidas..la tienda es una de mis favoritas con una calidad de herramientas muy buena y precios contenidos.
https://www.ebay.es/itm/M5-X-10mm-HSS-3-Acanalado-Contrataladro-Herramienta-1512010500-Europa/272858973076?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
para los que useis como yo cono iso40..pues este portapinzas ER40 con pinzas tiene una calidad excelente..y la tienda todo herramientas de calidad y buen precio.
https://www.ebay.es/itm/SK40-DIN2080-ER40-Spannzangenfutter-ER40-Spannzangen-Spannzangensatz-ISO40/401257757057?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y de momento esto es todo.
Desconectado Quercus
« Respuesta #231 en: 10 Septiembre 2018, 22:40 »
Actualizo..
fresas cojonudas precio de risa ..es un juego desde 2mm hasta 12mm
https://www.ebay.es/itm/8Pcs-4-Flutes-Carbide-End-Mill-Set-Tungsten-Steel-Milling-Cutter-Tool-CNC-2-12mm/282881129543?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y este un juego de fresas de desbaste tambien a precio de risa..es un juego desde 6mm hasta 20mm
https://www.ebay.es/itm/7pcs-4-Flutes-M6-M20-End-Mill-Router-Bit-Roughing-Chipbreaker-Milling-Cutter-ark/263636990771?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y este relog coaxial muy cojonudo y a precio imbatible y con escala en mm y resolucion de 1 centesima
https://www.ebay.es/itm/Dial-Test-Coaxial-Centering-Indicator-Centre-Finder-Milling-Tool-Accuracy-0-01mm/173185287363?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Hola  a todos , tengo pedidas estos dos juegos de fresas porque la fresadora la tengo hace poco y no tengo herramientas por que me quede sin  presupuesto con la compra de la maquina es una HBM 25L muy conocida por aqui y una desconocida para mi, pues no tengo ni idea de fresado (espero ir aprendiendo)
Como sabeis algunos me ha dado por los motorcitos tragallamas y ahora el que estoy haciendo lleva un volante de 150 de diametro,tengo que fresar los radios y he intentado con unas fresas, que tenia que las compre para el torno para hacer alguna cosilla, total que esta tarde he intentado hacer algo y un fracaso total esas fresa son una mier... me han ido valiendo para aluminio,pero el volante es de inox 304 de espesor 20mmm es el material que tenia a mano ( una galleta de 150) la he torneado pero para fresar los radios nada de nada , mi pregunta es Michel estas fresa que he pedido me valdrian para el acero inox perdona pero no tengo conocimiento de tipos de fresas,eso si mucha ilusion por aprender.
Un Saludo
y gracias de antemano
« última modificación: 10 Septiembre 2018, 22:58 por Quercus »
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
« Respuesta #232 en: 10 Septiembre 2018, 23:15 »
Las primeras fresas del enlace..son de metalduro..sin problema las puedes usar en el INOX..pero para mejorar su durabilidad procurar refrigerar,,o por lo menos poner un soplador para quitar las virutas del medio y evitar que se peguen a la fresa..se te embote y rompa..ademas el inox en cuanto coge temperatura coge acritud y destroza todas las fresas..
asi que procurar refrigerar..y un consejo..si va a llevar roscas..hazlas antes de fresar..te evitaras problemas despues..el inox es muy ODIOXIDABLE..
para taladrarlo..siempre brocas de cobalto y aceite de corte tipo tapmagic..rocol etc..
estas otras de desbaste..yo solo las he usado en aluminio..pero hss y sin recubrimiento es probable que el inox te las destroce...
pdta..la fresadora cueste lo que cueste siempre es barata..lo caro es siempre equiparla..asi que paciencia y euros..el conocimiento poco a poco lo vas adquiriendo y en lo que yo te pueda ayudar pues pregunta..si lees mis post seguro que algo de fresado aprendes y ese camino seguro te va a servir como referencia..despues tu seguiras el tuyo propio.
« última modificación: 10 Septiembre 2018, 23:22 por TEAM RURAL »
« Respuesta #233 en: 10 Septiembre 2018, 23:27 »
Muchas Gracias por tu pronta respuesta, entonces para inox las de metal duro o HSS con recubrimiento,
y ya que estamos hay alguna fresa especial para el inox me refiero a calidad del acero con que estarian hechas.
Gracias Michel por tu ofrecimiento ,ya hace tiempo que te sigo de cerca.
El inonx es que lo tengo a mano que sino lo habria cambiado por que es muy "saborio" para trabajar en todos procesos.
« última modificación: 10 Septiembre 2018, 23:35 por Quercus »
« Respuesta #234 en: 11 Septiembre 2018, 12:50 »
Existen fresas de metalduro  y de hss con varios recubrimientos y helices especiales para el INOX..pero ya es material profesional muy caro..
asi que usa las de metalduro del enlace que aunque gastes muchas..te va ser muy rentable comparado con lo cara que cuesta una sola para inox.
michel
aqui en walter..komet ..iscar etc...tienes fresas especificas para cualquier material...pero prepara la cartera..y tambien la maquina..las herramientas serias necesitan maquinas ya potentes y rigidas..
http://www.directindustry.es/prod/walter/product-5602-1835319.html
http://www.directindustry.es/prod/komet-deutschland-gmbh/product-7054-1935677.html
http://www.directindustry.es/prod/sumitomo-electric-hartmetall-gmbh/product-16295-1730742.html
« última modificación: 11 Septiembre 2018, 13:46 por TEAM RURAL »
« Respuesta #235 en: 11 Septiembre 2018, 17:39 »
OK Michel no hay nada mas que hablar, mensaje recibido .bien
Muchas Gracias por atenderme.
Cuando me lleguen las fresa ya cuento algo.
« Respuesta #236 en: 15 Septiembre 2018, 12:39 »
Me ha llegado el maletín er32
Faltan 4 pinzas. :(
« Respuesta #237 en: 15 Septiembre 2018, 14:03 »
Reclamar al vendedor y a Ebay. Igual te compensan y te merece la pena.
« Respuesta #238 en: 15 Septiembre 2018, 14:13 »
reclamar el que..no entiendo de que hablas tecleador...
ese maletin supongo que sera el que yo puse ER32 cono morse 2,,,
Desconectado LEOO
« Respuesta #239 en: 15 Septiembre 2018, 14:16 »
supongo que se refiere a que el maletin trae sitio para cuatro pinzas mas, pero lo que tiene que comprobar es si lo que compro se ajusta a lo recibido. independientemente de las huecos libres que haya en el maletín.
