Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113397 veces)
Desconectado DominicZe
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #315 en: 31 Enero 2019, 22:30 »
Bueno bueno... y alguna sugerencia para un juego de brocas BBB... que me deje trabajar acero inoxidable a ser posible :). Creo que para esto las de cobalto rectificado son de lo mejor... Lo suyo es algo de 1-13 con paso 0,5.... XD
A ver si tenéis algo que merezca la pena... calidad profesional a precio de aficionado :S
Gracias!
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
Desconectado novacila
« Respuesta #316 en: 31 Enero 2019, 23:40 »
En su momento creo que se habló de este conjunto
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F272893855265
Este tipo de brocas Dewalt es muy bueno para inox pero caro
Juego hasta 10
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F264147514828
Y este el juego completo, lo tengo, bastante bueno pero hay que pagarlo, yo lo tengo y está mimado solo para taladros duros, el resto HSS negro
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F273062693452
Con brocas HSS también cortas inox, pero hay que vigilar las rpm y la temperatura, el inoxidable desgasta rápidamente las herramientas y hay que afilarlas o utilizar herramientas específicas sabiendo que tienen una vida útil de X taladros.
Novacila.
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
« Respuesta #317 en: 01 Febrero 2019, 16:41 »
Muchas gracias amigo!!!!
« Respuesta #318 en: 11 Marzo 2019, 20:31 »
Hola!!! recurro al saber popular para ver si me ayudáis con unos enlaces. Estoy buscando un fresa de desbasta (de esas que parecen machos de roscar) porque quiero hacer una pieza en una plancha de aluminio de 30mm y tengo que quitarle bastante por el contorno.
Y de pasada alguna fresa para acabado, a ver si conseguimos algo cercano al espejo :) si se puede.
Y por último, que tamaño de fresa recomendáis para una máquina como la mía?
Gracias de ante mano!
Chapulino
« Respuesta #319 en: 11 Marzo 2019, 21:33 »
tengo una fresadora como la tuya y en fresa de desbaste tengo una china  de 20mm creo que ponerle mas grande , como que no .
Suelo comprar en Aliexpres y hasta ahora h tenido suerte
Desconectado Peter
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
« Respuesta #321 en: 12 Marzo 2019, 18:05 »
Gracias Peter! la verdad es que tienen precio de derribo!
Desconectado arcangel
« Respuesta #322 en: 13 Marzo 2019, 14:37 »
Pero son aptas para aceros o son sólo para aluminio
Desconectado Peter
« Respuesta #323 en: 13 Marzo 2019, 18:05 »
Yo las utilizo con  aceros tipo f114 y ST52 sin problemas y por el precio que tiene aunque las tengas que reponer no te duele mucho.
« Respuesta #324 en: 13 Marzo 2019, 19:40 »
Perfecto
Muchas gracias
Desconectado l.m
« Respuesta #325 en: 17 Marzo 2019, 20:23 »
buenas tardes
veo que comentáis o ponéis mucho enlace de herramientas en ebay
verdaderamente es el sitio mas barato para comprar?? he visto en aliexpres herramientas de corte y tienen muy buena pinta
de hecho yo he copmprado algunas placas para CNC de torno y van de lujo (usándola incluso profesionalmente)
« Respuesta #326 en: 17 Marzo 2019, 21:09 »
La mayoría de las veces son herramientas chinas que usan ebay, aliexpress, Amazon como portales para vender. Así que yo no me caso con ninguno. Es cuestión de mirar y comparar precios. Y luego cuando recibes el pedido compruebas que tal van. Si van bien pues vuelves a comprar y si no pues a probar otras. Saludos.
También hay una opción. Comprar marcas a buen precio. Buscando en ebay vendedores que venden herramientas de marca a precio interesante.
Desconectado ang34
« Respuesta #327 en: 01 Junio 2019, 14:27 »
Buenos días
Estoy intentando localizar un juego de fresas de 4 cortes en HSS (por ejemplo, en diámetros 4,6,8,10 y 12) baratas para pequeños trabajos en el torno (chaveteros, planear o perfilar pequeñas superficies...) que tengan corte central, es decir, que puedan entrar en la pieza cortando frontalmente y después seguir lateralmente. El caso es que encuentro por algo menos de 10 euros en ebay, Ali o Banggood montones de juegos en HSSAl, pero... no tienen corte frontal... el centro está vaciado.
Lo que busco sería esto:  http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Milling-Cutters/HSS-End-Mills , pero a un precio inferior, claro.
En carburo se encuentran más fácilmente. Estas, por ejemplo, y si no me equivoco, tienen corte frontal: https://www.ebay.es/itm/8Pcs-4-Flutes-Carbide-End-Mill-Set-Tungsten-Steel-Milling-Cutter-Tool-CNC-2-12mm/282881129543?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Bueno, pues eso, si alguien sabe de algún enlace para fresas HSS baratitas con 4 labios y corte frontal, agradecería que lo pusiera.
Gracias y saludos.
« Respuesta #328 en: 01 Junio 2019, 15:12 »
Para chaveteros usa de 2 labios. Según los entendidos entran mejor.
Desconectado ang34
« Respuesta #329 en: 01 Junio 2019, 21:08 »
Gracias por el consejo, Tecleador. Saludos
