Autor Tema: Reloj comparador palpador  (Leído 9464 veces)
Desconectado .guibaza
« en: 20 Junio 2017, 18:16 »
Tras la quedada me ha quedado claro como hacer el casquillo coníco de mi torno, me habian comentado que lo pusiera en el torno con el comparador en la torreta y comprobara que estaba paralelo al casquillo si el comparador daba cero, pero esto había que complementarlo con un palpador par  medir  la circunferencia interior y que también de  " 0 " OSEA QUE ESTA BIEN CENTRADO. Creía que con comprar el palpador bastaba, pero al elegir  el palpador me he dado cuenta que no valen todos por que el  diametro a  medir tiene 50 mm  y  ademas traen un rango que desconozco y que no entiendo al venir en ingles o alemán y es 0,8 Mn. Bueno si me podeís recomendar un palpador que  pueda usar  de varios precios y como situarlo en la torreta, también me gustaría que me recomendaseis un nivel de precisión si puede ser de segunda mano  para que me salga mas barato mejor. Gracias espero vuestros consejos
Desconectado kilgore
Re:Reloj comparador palpador
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2017, 19:26 »
Gracias Kilgore te he respondido al privado.
MEC-05
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2017, 19:28 »
Creo entender que quieres hacer un buje cilindrico en su parte interior y conico en la exterior y quieres que la parte interior quede perfectamente paralela y concentrica al eje longitudinal del torno para poder copiar con el charriot la inclinacion del cono sin errores.
Pues mira, puedes cilindrar un hierro hasta que el buje a copiar entre ligeramente apretado y listo ya esta centrado y a copiar el exterior se a dicho.
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2017, 19:52 »
Gracias Mec aunque no me expresado bien me alegra que hayas entendido el significado de la pregunta. Un saludo
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2017, 20:15 »
Esque nadie ha comprado un palpador por ahí ultimamente  ni un nivel de precision para poder recomendarme. Michel estas por    ahí, me puedes explicar como poder medir un cilindro interios de 50 mm. Gracias
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2017, 21:26 »
Lo siento..yo no soy tornero..soy fresador..en temas de mecanizado de torno no me suelo meter..eso ya lo dejo a otros que saben mas..en el torno solo hago trabajos faciles..
ahora bien si es para recomendarte con que medir un interior de 50mm pues en eso si te puedo ayudar
por partes..para centrar en el torno  tanto interior como exterior puedes usar un relog coaxial..que te permite medir en taladros muy profundos
http://www.ebay.es/itm/Dial-Test-Coaxial-Centering-Indicator-Centre-Finder-Milling-Tool-Accuracy-0-01mm-/401311284530?hash=item5d70043d32:g:xCsAAOSwSypY-GQf
aqui un video de su utilizacion..es lo mismo en el torno que en la fresadora solo que en el torno lo fijas en el contrapunto y gira el plato..
https://www.youtube.com/watch?v=tJrPLOq1T6A
https://www.youtube.com/watch?v=mU1ewk36zAw
ahora un nivel de precision..entiendo que es para verificar maquina herramienta o similar..te recomiendo el de 300mm de largo
http://www.ebay.co.uk/itm/402010-Precision-Engineers-Spirit-Engineer-Level-Accuracy-0-02mm-100mm-to-300mm-/292019029296?var=&hash=item43fdb0c530:m:mQoXH-UcIgu6h7vok7Png9w
y ahora por ultimo para medir interiores desde 25 hasta 55mm
http://www.ebay.es/itm/Moore-Wright-901M-Internal-Micrometer-25-55mm-/151767714327?hash=item23560f8a17:g:R~UAAOSwDNdVwAra
o este otro tipo de 25 a 50mm
http://www.ebay.es/itm/25-50mm-Inside-micrometer-internal-measuring-micrometer-vernier-gauge-measuring-/222483731092?hash=item33cd105294:g:ylgAAOSwK6RZDRV4
o bien este tipo
http://www.ebay.es/itm/35-50mm-Moore-and-Wright-Bore-Gauge-316-Series-MW316-04-/252741800197?hash=item3ad895d105
o ya algo de alto nivel
http://www.ebay.es/itm/Bowers-XT-Analogue-Bore-Gauges-XTA35M-35-50mm-/252741833985?hash=item3ad8965501
y un relog de palanca
http://www.ebay.es/itm/0-2mm-DTI-Dial-Test-Indicator-Metric-Lever-Type-Moore-Wright-MW421-02-/252765090328?hash=item3ad9f93218
http://www.ebay.es/itm/Mitutoyo-513-404E-Horizontal-Lever-Dial-Indicator-0-8mm-Test-Inspection-/252762441922?hash=item3ad9d0c8c2
http://www.ebay.es/itm/Mitutoyo-1mm-Horizontal-Type-Long-Stylus-Lever-Anti-Magnetic-Dial-Test-Indicator-/252761937136?hash=item3ad9c914f0
« última modificación: 21 Junio 2017, 22:07 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2017, 21:46 »
Michel no voy a ser yo quien te contradiga,¿ pero en la fresadora no se  usa el palpador y el nivel de precision? Si solo queria que me recomendasen  unso buenos bonitos y baratos. Gracias
« última modificación: 21 Junio 2017, 22:10 por .guibaza »
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2017, 21:53 »
Te he respondido a todas tus preguntas..cual es el problema...
« última modificación: 21 Junio 2017, 21:58 por TEAM RURAL »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2017, 22:06 »
El problema es que ahora parece ya no lo quiere de precisión sino solo buenos bonitos y baratos. .palmas
Y lo de que no se usa el palpador en la fresadora, pués sinó te ha recontradicho Michel, será que yo no lo debería de usar.
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2017, 22:12 »
Lo siento..para cosas de precision no tengo enlaces buenos bonitos y baratos..puse enlaces con precios muy razonables calidad precio.ahora si quiere material chino a 2 euros el kilo entonces a buscar por aliexpress o similar..yo solo recomiendo material que yo o mis colaboradores tengamos ya probado.
Desconectado tobarra
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2017, 22:19 »
El reloj palpador se usa tanto en torno como en fresadora, es muy versátil. Si quieres algo con las tres B, mira esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24057.0
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2017, 22:21 »
Michel muchas gracias, ha habido un error y en tu respuesta no me aparecian los parrafos de los enlaces solo me aparecian lo  tres primeros parrafos pero es en mi ordenador que aqui en la caseta no hay buena cobertura. te pido disculpas , Se que escribiendo por el ordenador todo es mas frio  nunca  dudo de tu compromiso con los foreros y tu lo sabes. Gracias Y  jordinautic  lo de bueno bonito y barato es en plan broma por que se que     Michel siempre recomienda  herramientas de  calidad  y varios precios.
marianomf
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2017, 22:29 »
es como dice michel bueno bonito y barato pero muy presiso mmm imposible.. pero si queres barato barato barato
50 centavos
« Respuesta #14 en: 22 Junio 2017, 00:25 »
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Level-Gauge-Scale-Precision-Metric-Dovetail-Rails-0-0-8mm-Dial-Test-Indicator/32666699340.html?spm=2114.13010608.0.0.lpKJsm
Así cuando lo veas al trabajar te haces la ilusión de que es de verdad un mitutoyo, jajajajaja. Yo cuando lo uso pienso que es mitutoyo y de paso que soy un gran operario, luego me despierto y me viro pal otro lao,  jajajajaaa.
