Autor Tema: Construyendo la contrapunta ( tailstock) con platinas y soldadura  (Leído 7395 veces)
jccoellar
Re:Construyendo la contrapunta ( tailstock) con platinas y soldadura
« Respuesta #15 en: 01 Septiembre 2017, 02:42 »
y trabajando por primera vez con mi luneta FIJA casera , muy bien hecha jjjjj
esta robusta , al principio estaba un poco temeroso , y no aprete mucho los contactos ,, porque los rodamientos
parecen muy chicos ,, para lo robusto que es el resto .. El invento de los pernos de ajuste se los copie de Team rural ,
en unos soportes para fresadoras que el construyo ,, de alli obtuve la idea y me funciona  bien
Hoy estuve , torneando el extremo posterior del tubo , tambien haciendole hilos , para enroscar  alli ,, """no se como se llama ""
donde van los rodamientos del husillo , la tapa posterior
Unas fotos les muestro que hice hoy ..
Los hilos interiores ( 12 hilos X pulg )  ,, Esto de hacer hilos por dentro NO me agrada mucho ,, porque no puedo ver bien , donde detener
el carro principal ,, no se como lo hacen ustedes ,, Algo me falta saber ,, que me resulta estresante
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2017, 03:26 »
Yo soy un aficionado, pero para tornear interior en mi "chinito" le hago una marca a la herramienta así veo hasta donde penetro .
jccoellar
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2017, 14:59 »
gracias ,,  como proximo proyecto al torno , le adaptare unos Stop microswitch , para que se detenga
con precision ..
Y continuando con mi contrapunto ,, Le solde la parte del apriete , es muy simple solamente una tuerca - perno , con un
par de bocines libres que al apretar ,, presionan contra la superficie y fijaran el husillo
asi por ejemplo ,,
jccoellar
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2017, 15:13 »
Para acoplar ambas partes ,, pongo en el Choke del torno , una barra ,aprox. 2 pulgadas ,,  bien centrada , en toda su longitud
, ,, y debo ir muy despacio ..
Estos son los momentos que van definiendo el resultado ,
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2017, 15:21 »
jccoellar...la verdad es que tu persistencia y tu buen hacer con tan pocos medios es para mi ADMIRABLE .palmas .bien
animo..que ya casi lo tienes .brinda
jccoellar
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2017, 02:05 »
gracias maestro , a diario estudio de sus temas
 Hace un par de meses , fabrique un adaptador para  reloj de cuadricula , para poder medir el desgaste del interior  y para poder centrar los cilindros de motos .  Es muy simple pero efectivo ,,
les subo una foto ,
Y ahora es la herramienta IDEaL ,para comprobar si realmente esta centrado el husillo de la contrapunta
En este caso  lo adapte a un eje ,, el cual esta puesto en el CHOKE del torno , Jiro a mano el Choke , y miro en el reloj comparador la desviacion de la aguja y de cuanto es
Pude comprobar que la soldadura TIRO hacia abajo todo el conjunto en 8 milesimas de pulgadas ( 2 decimas de milimetro )
El extremo posterior del Contrapunto esta desviado hacia la IZq , visto de atras en 3 milesimas pulgadas , y caido 2 milesimas
En resumen ,  sera necesario rectificar 2 decimas de milimetro el interior , para que quede bien centrado
mejor les pongo una foto del proceso para explicarme mejor
« última modificación: 04 Septiembre 2017, 02:08 por jccoellar »
jccoellar
« Respuesta #21 en: 10 Septiembre 2017, 04:15 »
buenas noches a todos
Continuando con mi contrapunta ,,,, taladre un agujero de 1/4 ( 6.3 mm ) ,, rebaje la cabeza del perno a un diametro de
9.3 mm ,, para usarlo como guia del husillo , como una chaveta ,, se puede observar en la parte interior ,, anterior
mejor les pongo una foto ,, para que lo vean
jccoellar
« Respuesta #22 en: 10 Septiembre 2017, 04:25 »
haciendo el canal del husillo provisional que voy a ponerle ,, en este caso un tubo celula 40 de MONEL ,, no se como le llaman ustedes a este material ,, a mi me gusta porque es inoxidable y no es magnetico ,, el iman no se pega ,,
El problema es que es duro y la FRESA ,, paso echando humo durante todo su trabajo ,
El otro problema fue que no pude hacer muy profundo el canal ,, debido a que no tengo mucho espesor
por ahora lo dejare asi , ya despues buscare un material para el husillo definitivo , y podre hacerle un canal mas profundo
Tambien construi la tapa posterior ,,  el mismo torno casero  autoconstruyendose
jccoellar
« Respuesta #23 en: 10 Septiembre 2017, 05:08 »
Esta es una de las mejores cualidades de mi TORNO CASERO ,, abrir roscas ,, hacer hilos ,, ?? que mas se podria pedir ??
jccoellar
« Respuesta #24 en: 21 Septiembre 2017, 05:18 »
Saludos nuevamente
Anduve por la chatarreria y encontre un Husillo ,rosca cuadrada , en buen estado ,,, Al parecer  antes pertenecia a una Prensa , Pense que era paso en pulgadas ,, pero al medirlo en casa resulto milimetrico ,, el paso 4 milimetros
Por suerte tengo los engranes para ese paso ,,
En mi caso particular la combinacion de engranes en la LIRA  41 dientes dividido X 26 dientes
Un truco que uso , para abrir  cualquier rosca sea  milimetrica o pulgadas ,, no importa ..
mañana continuo . adaptando el volante y husillo a la contrapunta ..
aletorno
« Respuesta #25 en: 21 Septiembre 2017, 07:50 »
Buen trabajo! Si señor.
« Respuesta #26 en: 21 Septiembre 2017, 10:31 »
 .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #27 en: 21 Septiembre 2017, 13:04 »
Felicitaciones! Va quedando muy bien esa contrapunta!  .bien
Desconectado novacila
« Respuesta #28 en: 22 Septiembre 2017, 09:36 »
Muy buen trabajo.
jccoellar
« Respuesta #29 en: 23 Septiembre 2017, 00:22 »
muchas gracias por esas palabras de aliento
Siempre lo repito ,, sin ustedes no habria podido hacer lo que ahora construyo  ,, Me parece que deberia ser yo ,,  quien deberia agradecer  publicamente .a todos ustedes ,,.. pero bueno ... gracias de todas maneras ....
Continuando con mi contrapunta reciclada  de chatarra
Aqui les subo una foto de como lo hice yo ,, a mi manera de acuerdo a lo que dispongo
