Autor Tema: Construyendo la contrapunta ( tailstock) con platinas y soldadura  (Leído 7394 veces)
jccoellar
Saludos amigos
Necesito unos consejos suyos ,, tengo unas dudas , sobre las dimensiones que debe tener el contrapunto
Mi torno casero ,  tiene unas guias de bancada muy separadas , asi lo construi , para darle mas fortaleza
,, eso me da muchas ventajas ,,, pero tambien me da otros problemas ,, :)
y fue necesario aumentar dos guías mas en el centro , para que corra alli el CONTRAPUNTO
Le corte un trozo al carro principal , para que pueda avanzar mas la contrapunta ,, y lo mas cerca que podria llegar es
200 mm ( 20 centimetros )  ,, desde el CHOKE hasta el tope de la contrapunta ( tailstock) , el punto donde choca con el carro principal.
La pregunta es ???  ,, cuanto maximo , deberia salir el eje de la contrapunta ,, ?? A que distancia del choke ( mandril)  , deberia llegar ,, ??   ??  La base de la contrapunta cuanto deberia tener de largo ,,
Aqui les pongo una foto ,
gracias mil con anticipacion
un video que estoy mirando , sobre el funcionamiento de la contrapunta
https://www.youtube.com/watch?v=oKzITaGqfks
« última modificación: 21 Junio 2017, 06:19 por jccoellar »
Re:Construyendo la contrapunta ( tailstock) con platinas y soldadura
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2017, 12:57 »
En mi torno que es muy pequeño el usillo de la contrapunta puede "salir" 40 mm (un tercio del largo total aproximadamente), pero con una contrapunta más grande tranquilamente podría salir unos 80 mm o más (en este caso el largo total del usillo o eje seria de unos 240 mm aproximadamente.), y si a eso le agregamos el largo de por ejemplo una contrapunta giratoria estaríamos en más de 100 mm de proyección , o sea podrías tornear entre puntas una pieza de  alrededor de  80 a 100 mm sin problemas .
Es mi opinión, esperemos a ver que dicen los demás que saben mucho más que yo.
« última modificación: 21 Junio 2017, 13:10 por francisco martinez »
jccoellar
« Respuesta #2 en: 24 Junio 2017, 16:02 »
Gracias maestro por esa informacion
Es justo lo que necesitaba ,, dejare los 80 - 100 mm de recorrido y respetare el 1/3 salida del eje husillo de la contrapunta
El recorrido  Ademas ,, Podre aumentarlo mas adelante cuando solucione un error de medidas que cometi al inicio cuando construi mi torno
El CABEZAL fijo ocupa todo el ancho del torno , y el carro avanza solamente hasta que toca su parte mas anterior
Recien cuando compre el torno ATLAS 10D , me di cuenta de ese ERrOR .
Lo otro fue poner el mecanismo del husillo patron al inicio ,, pero eso es facil solucion ,, Con cambiarlo al final de bancada ,, asunto arreglado ,,,
Lo del cabezal , si tendria que cortar un trozo de material para que avance mas el carro ,, ademas tendria que hacer los 85mm de guia ,, o quedaria el carro en el vacio ,, los 85 mm de mas que avanzara  ,, Pero por ahora , me contento con los 80 - 100 mm , de trabajo
Aqui subo una foto para explicarlo mejor ,,
jccoellar
« Respuesta #3 en: 24 Junio 2017, 17:08 »
Después de la ayuda del compañero del foro ,, puedo seguir libremente con mi proyecto
Les menciono que hacer una CONTRAPUNTA ,   pegando y soldando ,, sera FACIL ,, para mi ,,una simple Rutina  -- Perdon --
si sueno a presumido ,, Se hacen y solucionan las cosas  UNA a UNA ,, y despues unirlas , y al final terminado ,,parecia muy dificil
El verdadero DESAFIÓ ,,  es la alineación con respecto al centro del CHOKE , y a las guias de bancada
Es alli donde ,,, como dicen en mi barrio ,, "El chancho torcio el rabo """"
Bueno yo aun ( en mi caso ) ,estoy alineando las guias de bancada que sirven para la CONTRAPUNTA y para  la LUNETA FIJA ,
Lo primero,,,  usar una barra de Impresora de computadora ,  , La barra donde corre el cabezal de impresion ,, esa barra esta perfectamente recta , y tiene exacto el mismo diametro en toda su extension ,, Es lo mejor que pude conseguir , entre fierros viejos ( chatarra  ).
la barra la uso para comprobar que el eje del CHOKE , no cabezee ,, que no tenga ninguna desviacion , con una precision de 1 milesima de pulgada en el extremo mas alejado ,, Esto es lo mas importante ,, porque de esta medida depende todo el resto
Falla aquí y el resultado sera deficiente , ,, Esto  no es solamente  Cortar y Soldar ..
les pongo una foto que tome dias atras ,, la que tome ahora se me borro por accidente
despues de conseguir la alineacion del choke , hago correr el palpador en toda su longitud ,, en vertical y horizontal ,, para alinear el carro principal con el CHOKE ,
bien , la aguja no se mueve ,, El carro esta deslizandose paralelo y las guias principales esta perfectamente RECTAS
Esto si es mas importante que el resultado anterior ,, porque a final de cuentas ,, El cabezal se puede mover , para conseguir el anterior resultado ,, Pero Todo error aqui ,,, Sera reproducido  en las nuevas guias
Ahora alineando las nuevas guias , usando el carro principal en automatico , y poniendo un palpador encima de este
Hasta ahora tengo un error de 2 milesimas de pulgada en el paralelismo , con valles de 5 milesimas , en algunos puntos
Aunque hay soldadura con valles de por lo menos 40 milesimas de pulgadas , los picos alrededor están en el margen de 2 milesimas ,,
Podria continuar  con el  Hand Scraping a mano ,, para darle mas PRECISIÓN pero como dice un maestro de este bello  foro
""  NI QUE FUERA DE FABRICA  ""  .
jccoellar
« Respuesta #4 en: 24 Junio 2017, 21:41 »
Copiando  la contrapunta del Atlas 10D
la base
Por la parte inferior , tiene dos pernos con cono en la cabeza ,, cuanto mas apriete mas abre la cuña ,   ,,
Otra cosa es , la base no asienta completamente ,, seguramente es para disminuir el coeficiente de rozamiento
jccoellar
« Respuesta #5 en: 13 Agosto 2017, 00:25 »
saludos nuevamente amigos todos
Continuando con la parte mas facil , que es pegar y soldar platinas ,, voy terminando mi contrapunto
lo estoy haciendo en tres partes , La base , la parte central , y la parte superior
debido a la soldadura que tuerce el material ,
Lo  DIFICIL  sera alinear  con el centro del CHOKE ,y paralelo a las guias de bancada ,,, e visto unos videos por la Web ,, de otros usuarios que construyeron su contrapunto y lo alinearon usando el mismo torno ,
Es el momento que me preocupa realmente ,, lograr que quede perfectamente bien alineado  ,, sin importar que sea casero ,
debido a que gano algo de dinero con mi torno y  los cliente son muy exigentes ,  ,, Ademas me saldria muy caro ,rompiendo a cada rato las brocas ,, si quedara desalineado ,, no hay otra salida ,, Debe quedar bien o no sirve
aqui les subo un par de fotos de mi progreso hasta este momento
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2017, 03:41 »
No se si es fácil de hacer pero yo primero construiria la pieza donde va el usillo con un agujero ligeramente menor al diametro definitivo  , luego de alineada y soldada , pondria en el plato una barra a modo de "mandrinador"  y la contrapunta por delante del carro para con este empujar y póder mandrinar a la medida definitiva .
jccoellar
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2017, 03:29 »
gracias por la ayuda
Su idea  que le capto es mas o menos asi :
La contrapunta no esta diseñada , para hacer eso , por lo que seria necesario poner soportes firmes para evitar que se levante la contrapunta al momento de cortar , otro problema que veo es la longitud de la barra ,como minimo seria ,200 mm de longitud de corte y el diametro max es 48 mm , a eso tengo que restarle la cuchilla ,, La barra de mandrilar tendria 45 mm diametro por una longitud de 250 mm ,,??  no seria demasiado volada ??? //..... jamas e usado algo asi,,,,,,//, ???
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2017, 00:12 »
Tal cual  ;)  de eso hablaba  8) , al grano, no creo que una barra  de mas de 30 milimetros  de diametro tenga problemas  importantes de flexión en las cotas que mencionas , claro está si trabajas a bajas revoluciones  digamos unas 100 rpm  y con pasadas muy finas ( como haciendo cosquillas con la herramienta). si ya se es tedioso y lento pero la concentricidad lograda será muy buena
Una barra cuando más gruesa mejor  pero en este caso debemos pensar en la evacuación de la viruta .
Si la barra fuera calibrada ( y estuviera bien centrada en el plato) y ante el temor de que "flexara" se puede hacer un buje(casquillo ) guia sujeto en la punta y por el exterior de la pieza a mandrinar , el buje se podria poner tanto en la parte anterior como en la posterior si lo ponemos en la parte posterior si o si se debe prolongar la barra para que apoye en dicho buje.
Hay un video que no puedo encontrar donde se ve lo del buje cuando se mandrina en el torno .
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2017, 00:31 »
No encuentro el video que mencioné , pero si hallé estos  de los que puedes sacar algunas ideas .
https://www.youtube.com/watch?v=ND6M26OHAEI
https://www.youtube.com/watch?v=HWD8mlIh0oA
https://www.youtube.com/watch?v=NzTMcrKP0hk
El ultimo se parece a lo que sugiero al principio.
« última modificación: 15 Agosto 2017, 00:33 por francisco martinez »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2017, 12:05 »
Las medidas que pides al principio: en mi torno que tiene una longitud útil de 660mm la caña sobresale 28mm cuando tengo el punto giratorio colocado, si la escondo más, toca a su fin y se afloja el morse. La hago sobresalir hasta 110mm hasta que se me acaba la rosca de la manivela.
Además, como pides consejos, me tomo la libertad de crítica constructiva,  .palmas yo le veo que hay una regata o encaje y le falta una pletina guía, que evita que el bloque gire sobre su base.  En la última foto que has puesto ya se ve el bloque algo girado con respecto a la base. Y también parece que no coinciden las regatas en las que te digo que necesitas una barra/guia
Al bloque le faltaria un tope para los tornillos de centrado algo como esto que parece un "dado":
Y visto en conjunto con los dos tornillos en la base sería algo así:
Finalmente aumentaria el tamaño del tornillo/ tuerca de fijación.
¡Suerte!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2017, 12:26 »
Yo para ayudar a la concentricidad y que no flexe la barra de mandrinar, haria una especie de Luneta movil con laton. que apoyara en el carro, asi segun avances ira centrado sin problemas de flexion.
Creo qeu algun video de torno casero en youtube ( creo que de un argentino, no recuerdo el nombre ) lo hacia asi.
jccoellar
« Respuesta #12 en: 17 Agosto 2017, 19:30 »
saludos y gracias por los consejos y esos fantasticos videos educativos
Me gustan mucho las criticas constructivas
y tiene muy buena vista ,, en realidad el canal de las bases quedo descentrado por 1mm , con respecto a la linea central  del torno  ,y fue necesario volver a repasarlos , Esto es algo que podia pasar ,, aqui subo una foto del canal que me  estoy refiriendo ,, ademas aproveche para aumentar el canal del perno de ajuste  ,,
lo deje en 1/2 pulg ,, espero sea suficiente
Tambien hice un par de canales en la contrapunta ,, en su parte mas superior ,, para ir calibrando la parte que falta ,,el tubo del husillo y demas , Para evitar lo mas posible la soldadura ,,  a este punto le tengo FOBIA a la soldadura ,, despues que fue mi aliada mas importante ,,
jccoellar
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2017, 01:53 »
saludos a todos
Estoy triste ,, mi LUNETA FIJA ,, se partio en DOS ,, ya la tengo aprox 1 año , y siempre trabajo bien ,, sin problemas
y ,, ahora con algo muy simple se destruye ,, La luneta era de FABRICA ,el modelo ATLAS D10,,
Les cuento ,,,,  Estoy trabajando con  la parte superior del contrapunto ,, y coloco el tubo en el Choke   ,, lo centro bien ,,verifico ,,y el
extremo del tubo de 230 mm estaba cabezeando un poco ,, Le di unos golpe-sitos para centrarlo mejor ,, Entonces // pense ..
mejor pongo la Luneta y con esta centro el extremo ..
Comenze a apretar uno de los contactos acercandolo a la pieza ,, hasta ver que estaba bien centrada ,, El choke lo jiraba a mano siempre ,, Pero como mi torno casero , no tiene embrague y estaba un poco duro porque estaba con velocidad minima de 170 rpm .. /// Pense //  ??? mejor lo prendo y mientras JIRA la pieza ,, voy centrando los otros dos contactos que faltaban ,,  Lo mande a jirar a 170 rpm ,, y vi como se descentro violentamente ,, entonces rapidamente ,, apago la maquina ,, PERO ,, nuy tarde FUE  ,, todo paso tan rapido ,,
Aqui construyendo una LUNETA FIJA casera  ,, Desbaste el interior  hasta dejarlo en 106 mm algo mas de 4 pulgadas ,, el espesor es aprox 30 mm  ,, Diametro exterior 200 mm  ,, de ACERO  ,,  Los 4 agujeros que se ven  ,, ya estaban alli ,,
« última modificación: 20 Agosto 2017, 02:03 por jccoellar »
jccoellar
« Respuesta #14 en: 25 Agosto 2017, 19:25 »
La luneta fija ,, (steady rest) , es para mi muy necesaria , NO podria trabajar sin luneta en ciertos casos ,, , Por ese motivo no puedo continuar con la Contrapunta ,, sin hacerla primero la Luneta ,,  La necesito para poder tornear los extremos del tubo de la parte superior del CONTRAPUNTO y hacerle hilos
Aqui les subo un par de fotos como voy con mi luneta ,, La centre con un eje en el CHoke , estoy soldando la base
cualquier consejo sera bien recibido ,,, gracias
Estoy usando rodamientos ,, 3 en total ,, les acerco un poco la imagen ,, para que vean el detalle
mi camara es mala ,,  lo siento , cuando abra un taller me compro una buena
