Autor Tema: Construyendo la contrapunta ( tailstock) con platinas y soldadura  (Leído 7392 veces)
jccoellar
Re:Construyendo la contrapunta ( tailstock) con platinas y soldadura
« Respuesta #30 en: 23 Septiembre 2017, 00:45 »
Aqui  , funcionando ,, un poquito duro el jiro , de la manivela
no importa eso por ahora ,, En realidad quiero la contrapunta solamente para sostener piezas largas o centrar alguna herramienta
,, para ninguna otra cosa mas ,, El tema del taladrado lo hago con el choke en el portaherrramientas ,del charriot ,,, y funciona bien ,,,, ya estoy acostumbrado , No se para que otra cosa podria servir el Contrapunto ....
Tambien estoy usando la CONTRAPUNTA  ,, para apoyarme ,, cuando me canso , o poner el codo , cuando estoy conversando
con algun visitante ,, los fabricandes deberian hacer acolchonada la parte superior del Contrapunto,  ...
centrando nuevamente la Contrapunta
y rectificando el interior ,, Usando mi  mandrinadora casera ,, demostrandome  que no es un adorno bonito,
y que SI hace las cosas bien , es una herramienta para trabajar
Desconectado becario10
« Respuesta #31 en: 23 Septiembre 2017, 05:28 »
Magnífico trabajo teniendo en cuenta los pocos recursos de los que dispones. Felicitaciones.
« Respuesta #32 en: 23 Septiembre 2017, 12:25 »
Muy Bueno!!  .yupi .yupi
jccoellar
« Respuesta #33 en: 23 Septiembre 2017, 21:42 »
Que mal alineado que quedo el husillo ,, un gran error fue usar la manivela de la Contrapunta para centrar el husillo
Les comento como me di cuenta ..
Hoy construi un punto giratorio , al ponerlo en la Contrapunta , compruebo que se desvia hacia la derecha  unas decimas ,, Por supuesto podria centrar con los pernos de ajuste ,.. pero cuando tenga que taladrar ,, la punta de la broca se ira desviando  de la linea central ..
El husillo del contrapunto quedo centrado con respecto al Choke , pero siguiendo su propia linea ,, y ,, deberia seguir la linea de la bancada tambien  ,,,  En sentido arriba - abajo quedo perfecto ,, tambien el rectificado interior ,,
solamente fallo un poco la alineacion con respecto a las bancadas en acimut ( derecha - izq)
Bueno a sacar nuevamente el hand scraper (raquetiar) y azul de prusia para las guias del Contrapunto y solucionar este ERROR ...
jccoellar
« Respuesta #34 en: 25 Septiembre 2017, 19:02 »
Construyendo un contrapunto jiratorio ,, algo muyyy  necesario
Use dos rodamientos uno es 15 X 35 mm y el otro rodamiento  tienen el eje central incorporado de 15mm  , se usan en las poleas de la bomba de agua , y de distribucion de motores automoviles
jccoellar
« Respuesta #35 en: 25 Septiembre 2017, 19:10 »
Y / listo / para trabajar
Excepto la palanca de ajuste de Contrapunta ,, me choca con la palanca del charriot ,, tendre que cortarla
o cambiarla ,, igual NO me agrada tampoco su forma ,tampoco la forma caprichosa de la Contrapunta , Me gusta mas la palanca del charriot ,, ademas si las dos palancas son iguales ,, el torno tendria un aspecto mas original
El sistema de expulsion es igual que cualquier TORNO ,, con la rosca cuadrada ,al llegar al tope
« Respuesta #36 en: 25 Septiembre 2017, 19:16 »
Felicitaciones! Te quedo muy bien!! Gracias por compartir tus proyectos!
jccoellar
« Respuesta #37 en: 01 Octubre 2017, 04:49 »
saludos a todos
Les quiero comentar ,,  que con este sistema "provisional ", trabaja muy bien , Esta bien centrado , Entonces me pregunto ?? para que necesito un husillo tradicional con cono .???
El sistema que estoy usando es husillo hueco recto , y las herramientas (contrapunto jiratorio y choke) , tienen cerca del borde anterior una conicidad de 2 o 3 decimas de milimetros de mas , parecido sucede en la parte posterior
Cuando se ejerce presion , se aprieta ++ ,, mas presion = mas apriete
Para evitar que jire ,, tiene una guia ,,
Este sistema no lo e visto  ,, es una adaptacion ,, que funciona ,, ,,, "suerte de principiante ""
« Respuesta #38 en: 01 Octubre 2017, 19:20 »
¡Cómo te lo curras! ¡Es admirable lo que haces! ¡Enhorabuena!  .palmas .palmas
