Autor Tema: Mejoras en una OPTIMUM BF30...  (Leído 5287 veces)
Desconectado kilgore
« en: 23 Junio 2017, 11:28 »
   Desde que tengo esta fresador le he ido haciendo algunas pequeñas mejoras, unas veces por falta de tiempo y otras por pura pereza no las he publicado, las iré publicando poco a poco y espero que les puedan servir a alguien, aunque viendo otros proyectos de este foro, estas publicaciones serán insignificante.
   Para la mayoría, esta "mejora" sera innecesaria, en mi caso, la limpieza y por el lugar donde tengo las maquinas si que lo es, hace ya algún tiempo puse como una caja regulable y desmontable a la mesa de la fresadora para evitar salpicaduras y dispersión de virutas, el material utilizado es metacrilato trasparente y traslucido en la parte trasera, dibuje todas las piezas en Rhino y lo corte con laser, de esta manera el ajuste es perfecto.
   Pongo unas fotos.
   En la parte frontal donde va la mordaza, he colocado una ventana regulable, para mejor ajuste.
Desconectado pumukyo
Re:Mejoras en una OPTIMUM BF30...
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2017, 12:04 »
muy chulo compi
Desconectado .guibaza
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2017, 12:45 »
Y pensar que deje en casa de Antonio dos laminas transparentes por que no quise ser abuson, lastima.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2017, 12:47 »
Un trabajo curioso, en todos los sentidos. El problema de esos sistemas de protección es que entorpecen en parte la visión.
Ese chisme está pidiendo un DRO, con eso puedes trabajar "a ciegas" y  se alcanza mayor precisión.
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2017, 13:07 »
   Gracias a todos, la verdad es que los paneles se desmonta muy fácil y por partes, ademas de que es regulable en altura.
   Tobarra, el DRO lo encargaremos muy pronto.
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2017, 14:19 »
Guapa proteccion,,no se porque me habia parecido leerte que tenias una bf-30 pasada a CNC..veo que no..bueno da igual..la proteccion esta muy pro .bien .brinda
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2017, 17:00 »
   Si, en alguna ocasión comente la posibilidad de pasarla a CNC, pero de momento no me motiva, tengo una CNC con buen tamaño que me permite trabajar materiales a altas revoluciones ( Aluminios, plásticos y maderas) y para lo que podría hacer, pero bueno, quien sabe, me queda mucho camino y de momento me gustaría aprender en manual, soy un novato y me queda mucho que aprender. Michel me alaga mucho que a ti te guste.
   Algo que también hice fue darle rigidez a la columna y aunque  en realidad para las cosas que hago me era suficiente, soy un poco maniatico.
   El primer intento, el mas sencillo fue amarrar la maquina al suelo, y pared, pongo fotos.
   La primera, anclado de la maquina al suelo, anteriormente le puse unos pies de maquinas, pero no me gusto mucho el efecto, prefiero algo mas rígido y entonces me hice con unas pletinas y unos espárragos otro sistema, pongo una goma gruesa de alta densidad entre el suelo y la pletina y en un extremo un orificio para coger al suelo con un taco y en el otro una tuerca donde coloco un esparrago, después mediante tuercas y arandelas puedo regular en altura con precisión.
Coloque unas sujeciones a la pared, desde la base de la maquina a esta y otras con estructural en forma de angulo.
   Era importante, seguir correctamente el proceso, primero la base bien regulada con el nivel, después todas las patinas posicionadas en los anclajes de la maquina pero sueltas, después  cojo todos estos  agarres a la pared y como les deje unas guías a estos soportes, en los puntos de unión a la maquina, una vez bien prietas a la pared, se aprietan a la maquina sin forzar ni crear tensiones, para no deformar la verticalidad de la maquina.
   Este sistema puede dar muy buen resultado, pero en mi caso y dado que la pared a la que amarraba esta maquina, no era muy consistente, pues decidí quitar todo este sistema y hacerlo diferente, SEGUIRÁ...
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2017, 12:46 »
Muy interesate lo que muestras. Seguire este hilo de cerca.
Saludos!!
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2017, 15:42 »
Un poco finas las pletinas. Mejor no sería un trozo de chapa de 10 mm y lo menos 150 x 150. Los tacos de goma te vienen bien para las vibraciones y el ruido.Y aunque le pongas goma los tornillos van cogidos al hormigón. Todo lo que ancles transmite la vibración.
Por lo demás es una monada la protección.
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2017, 16:39 »
Una idea que hace tiempo vi y tenía guardada por si te ayuda en algo. No es para hacerlo igual pero igual te da ideas para poder poner tacos anti-vibración y a la vez que sea más sólida. Podrías hacer los largueros con cuadradillo de buen espesor y poniéndolo de canto también son fuertes. Yo metiéndome donde nadie me llama pero son ideas. No creas que voy de sábelo todo, simplemente por plantear ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=8sPyBSq8Sj8
Desconectado novacila
« Respuesta #10 en: 25 Junio 2017, 22:08 »
Por lo poco que he probado con las máquinas del trabajo, niveladas y bien ancladas al suelo con unas especies de bridas van mejor, y ya tener una loza de hormigón preparada para ellas ni te digo. En las máquinas que están en lozas viejas o entre loza y suelo malo me da la sensación de que cabecea. Los tacos de goma las que tenemos no me gusta, o será el tipo de pata o goma
Te pongo los casos que hay en el trabajo
Me da la sensación que la limadora cabecea
El torno está en medio de lozas de limadoras y tornos que ya no están
La mampara muy chula y útil para no dejar todo regao por todos lados.
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2017, 13:09 »
   Gracias por las aportaciones, no es que tenga mucha experiencia pero ya he probado varias cosas, el tema pies de maquinas, no me fueron muy bien, quizas no eran los adecuados, los pies de maquinas han de ser exactos para los pesos que están diseñados, si los pies de maquinas son para mas peso, la maquina flameara, yo me decante por este sistema por que lleva una goma dura, lo suficiente para quitar vibraciones y a la vez que no tenga movimiento vertical, tan solo elimina vibraciones, el taco esta cogido al hormigón pero en un extremo de la pletina, este sistema me ha dado muy buen resultado, a la vez que cuando la maquina la tenia cogida tal cual se ve en las fotos, si existe movimiento vertical, los amarres a la pared forzaran la estructura.
   Ahora el refuerzo de la rigidez la tengo con una estructura independiente y sin amarres a la pared, cuando tenga un rato colgare unas fotos.
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2020, 13:13 »
   Se que hace mucho tiempo desde la última publicación, pero como tengo otras modificaciones, mejor ponerlo en este post.
   Lo primero poner las fotos de la  estructura que le puse ya hace tiempo y quedaron pendientes de publicar. La diseñe para poder puntear colocada y después desmontarla, soldarlo todo y pintarlo, en un principio pensé en ponerle un soporte para la manivela del eje Z pero tras usarlo me di cuenta que no lo necesitaba y lo quite, pongo unas fotos.
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2020, 13:33 »
   Esta máquina tiene la posivilidad de roscar, puedes poner medidas a donde empiece a girar el macho y donde cambiar el giro, originalmente este sintema lo lleva mediante una barra roscada, que a su vez sirve para marcar profundidades, por mi gusto personal prefiero hacerlo mediante varilla y poder colocar esos puntos mas rapida y comodamente, a la vez que al hacer todo este sistema más ajustado, también da un ajuste al conjunto y un punto exacto a la hora de colocar el calibre para evitar roces y ajustes cuando se desmontan.
   Fotos del estado original.
Despiece del sistema, me gustan hacer todas las modificaciones con la posibilidad de ser revertidas, por eso me adapte a los orificios que ya tenía, hice un casquillo en acero para sujetar la varilla en la parte de la pianola, un casquillo de bronce con un ajuste máximo para colocar en la parte de la estructura fija, por donde se deslizará la varilla y las dos piezas de regulación.
La varilla lleva un rebaje para su mejor ajuste, evitar el giro y que no se deteriore.
La pieza que ajusta tiene una varilla de 1,5 milímetros para marcar la posición.
   El casquillo de bronce que está en el cuerpo y por donde se desliza la varilla está ajustada mediante nural 21, fotos de todo el sistema montado.
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2020, 21:43 »
Curiosas modificaciones..la del tope de roscado me gusta..la del refuerzo de la columna no es santo de mi devocion..ahora bien..si a ti te funciona pues de lujo ya que la maquina es tuya no mia .brinda
