Autor Tema: Mejoras en una OPTIMUM BF30...  (Leído 5296 veces)
Re:Mejoras en una OPTIMUM BF30...
« Respuesta #15 en: 06 Abril 2020, 22:00 »
que curioso el sistema  .brinda
« Respuesta #16 en: 07 Abril 2020, 12:39 »
El refuerzo de columna ... no lo termino de ver. Veo mucho más efectivo el de Wels y  que muchos estamos aplicando con muy buenos resultados.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15835.30
Desconectado kilgore
« Respuesta #17 en: 07 Abril 2020, 14:16 »
   Gracias por los comentarios, en el tema del refuerzo de la columna es algo que lo pensé mucho a la hora de realizarlo y explicare por que elegi este método.
   Desde mi punto de vista el mejor método sería utilizar en la estructura del refuerzo el mismo material del que está hecho la máquina, por todos es sabido que diferentes materiales diferentes  dilataciones, desde mi punto de vista, si utilizaba una estructura unida a lo largo de toda la estructura original crearía un cuerpo bi-material y eso inevitablemente provocaría movimientos , sobre todo en una columna tan grande, 1110 milímetros (No puedo determinar que esos movimientos sean realmente dignos de producir errores) y es por ello que me decante por una estructura donde los puntos de anclaje fuese en los extremos, la base si esta totalmente cogida mientras la columna solo tiene dos puntos de unión en la parte más alta y de forma pivotante.
   Mi idea es tener suelto los tornillos de la parte alta de la columna, de esa manera todo el refuerzo está como ausente, sin conexión alguna (Puesto que la columna original está perfectamente calibrada) y que en el momento de usar la máquina, ya sea con 5º grados o con 35º tan solo aprieto esos dos tornillos ajustándose  con esas dilataciones, es por lo que pensaba y creo que de esa manera el refuerzo nunca producirá tensiones en la máquina por dilataciones diferentes, no se si me he explicado bien ...
Desconectado argo47
« Respuesta #18 en: 08 Abril 2020, 17:29 »
Buenas tardes.
Muy buena idea para ajustar la profundidad de un taladro o una rosca, he copiado las fotos y cuando termine lo que tengo empezado voy a cambiar el sistema de rosca que lleva la mia por tu sistema.
Saludos y gracias.
