Hola chicos, quería enseñarles un pequeño proyecto que deribó de impresión 3D a fabricación de utillajes.
En la banda de mi pueblo, tiene una pequeña escuelita de iniciación, para los niños más pequeños hemos comprado instrumentos adaptados a las manos de los niños, sobre todo trompetas y clarinetes.
A un niño se le cayó y le rompió la espiga donde engancha la campana, se asustó y tiró el trozo o los trozos que faltaban, se podía haber pegado con epoxi y algo de cianocrilato, ya que solo aguanta el cono y no es como en la boquilla que puede que tenga más fatiga.
El clarinete está hecho de resina y lo primero que se me ocurrió fue medir y fabricar por 3D la pieza que me faltaba, para ello un poco de dremel para sanear la zona y dejarla recta y en la pieza impresa un tetón extra para fresar un poquito y que se cogiese al cuerpo
La pieza impresa
La meto en el torno para llebarla bien de medidas y hacerle bien la ranura donde irá el cocho que hace de tórica para que no se caigan las piezas y no salga aire
probamos y entra en la campana como tiene que ir
Realmente cuando imprimí las piezas y las rebajé que entrase en la campana, fuen cuando saneé el clarinete, al sanearlo me di cuenta que el polvillo que soltaba y el olor lo conocía, la resina era la misma que la de los paneles fenólicos. Ya he trabajado con ellos para hacer cejuelas de guitarra y un conocido mío luthier fabrica los puentes y los clavijeros con esa resina.
Entonces cambié el rumbo de la reparación, aunque ya le tenía hecha y casi terminada, decidí hacer la reparación como si fuese un clarinete de los buenos, quitando la espiga y haciendo una nueva e inserterla. Ya conocía reparaciones en las que hay que desarmar todo el clarinete (cosa que no quería hacer) cogerlo en el torno teniendo un paso de barra grande (cosa que no tengo), pero vi una reparación en la que el tipo utiliza fresas caseras taladradas en el centro con un útil que pone en el instrumento cónico también hueco y una varilla que haga de guía, entonces pone la herramienta en el cabezal, la une con la varilla al útil dentro del instrumento y empuja con el contrapunto para fresar.
De aquí saqué la idea
https://www.youtube.com/watch?v=oU5BEgMjQqglo primero me hice un esquema de las herramientas y como lo iba a hacer, la espiga postiza, la fresa cónica, el inserto para unir con la varilla a la fresa y que vaya recta y guiada
conseguí el panel fenólico justito de altura para hacer la reparación y lo corté con una broca de corona y el taladro de columna, su put. madre para cortarlo, encima hice dos por si la cagaba en alguna parte
El tocho redondo que me sale, lo refrento y le hago un taladro para ponerlo en un mandril, en el mandril
y con ayuda de los relojes le hago la ranura interior cilindrando con una herramienta de ranurar de 1'5
ya sigo en otro momento
