Autor Tema: Recomendacion Fresadora "Pequeña Y Ligera" Para Aluminio  (Leído 17358 veces)
Desconectado perikooo
Hola:
Como he comentado en la presentacion, llevo unos años en el mundo de las impresoras 3D, y de vez en cuando me pasa que necesito hacer alguna pieza mas resistente de lo que se puede hacer con plastico. Despues de un tiempo dandole vueltas, me he decidido a comprar una fresadora para hacer esas piezas que necesito.
La usaria sobre todo para mecanizar piezas de aluminio (un 95% del tiempo), pero tambien me gustaria poder mecanizar piezas de acero dulce (5% de del tiempo).
En cuanto a la precision, en principio, no necesito demasiada. Pero en esto, cuanta mas precision tenga mejor.
Ademas, tengo bastante limitado el espacio de trabajo donde instalar la fresadora. Basicamente la instalaria en una habitacion de un piso, sobre una mesa bastante solida, pero de madera. De hay que la fresadora que necesito deba ser "Pequeña Y Ligera".
Llevo algun tiempo investigando, y por lo que parece ser, eso de una fresadora para metales y pequeña y ligera, es un imposible..... Entiendo que es mucho mejor una fresadora grande y pesada, pero creo que habra mucha gente en mi situacion, que quieren meterse en este mundillo, pero que no disponen de un garage o local adecuado para una fresadora "seria", pero que si consigue algo mas "pequeño y ligero" pueden dar el paso, asi que espero que esto sirva para alguien mas.
Asi que mi intencion es intentar conseguir el mejor compromiso posible...... Y ademas, con un gasto el menor posible....  8)
En un principio, estube mirando Routers CNC chinos, los hay muy baratos, desde 200 euros. Pero si afinas un poco, y los buscas con husillos a bolas, conexion usb y un poco mas potentes, te vas a los 700 u 800 euros. Ademas, parece que el consenso general es que, aunque podria usarlos para mecanizar aluminio (con cuidado), no tienen rigidez suficiente para mecanizar hierro dulce.
Luego encontre otro tipo de Routers chinos "mejorados" que tienen una pinta un poco mas solida, y usas un sistema parecido a las fresadoras "de verdad", pero no he encontrado informacion sobre su rigidez. y son bastante mas caros, a partir de 1100 euros, y sobre todo, bastante mas grandes y pesados.
Y por ultimo, he visto la pequeñas fresadoras de proxxon, la MF70. Que por lo que se ve, mecaniza bien aluminio, y podria mecanizar hierro dulce.
Router Chino "Normal"
https://es.aliexpress.com/store/product/3axis-cnc-machine-woodworking-3020Z-D500W-with-usb-port/1685271_32771625524.html?spm=2114.04010208.3.220.fzFg1E&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010016_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5030016_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10176_10112_10113_10114_10182_10185_10184_10078_10079_10073_10123_10120_10189_142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=db738656-1a7d-48a4-9b0f-27a802d847b7&algo_expid=8404c788-3254-4f29-94a6-7f51eaf19ab2-31&algo_pvid=8404c788-3254-4f29-94a6-7f51eaf19ab2
Router Chino "Mejorado"
https://es.aliexpress.com/store/product/3-axis-cnc-router-3040-cnc-milling-machine-Ball-Screw-Table-Column-Type-woodworking-cnc-machine/1665054_1000002093770.html?spm=2114.04010208.3.2.LPmdDA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10109_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030016_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10176_10112_10113_10114_10182_10184_10078_10079_10073_10123_10120_10189_142,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=922858b8-5aa6-42f3-83e1-9bfd4ae6ddb0&algo_expid=6cc110ab-954c-435c-a4a9-cfed4be6fccf-0&algo_pvid=6cc110ab-954c-435c-a4a9-cfed4be6fccf
Proxxon MF70
https://www.amazon.es/gp/product/B002H5AH5O/ref=s9u_simh_gw_i1?ie=UTF8&pd_rd_i=B002H5AH5O&pd_rd_r=9NTV386EVAWH562S68M1&pd_rd_w=5hzVw&pd_rd_wg=o0fEE&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=&pf_rd_r=ZXWCWDYKB4RQK074A9MP&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=2e02f8bc-7fb0-4741-b0d8-856c57b72c89&pf_rd_i=desktop
En principio la solucion ideal, parece uno de esos routers chinos "mejorados", pero de tamaño mas pequeño. Lo malo es que, asi como los routers normales los tienes en todos los tamaños, no he encontrado ninguno router mejorado mas pequeño, asi que esa opcion queda descartada de momento.
Me quedarian un router chino normal y la proxxon. Lo bueno del router chino es que viene todo montado y listo para usar, mientras que la proxxon, la idea que tenia es aprobechar las piezas de una impresora 3d vieja que tengo para convertirla a CNC. (Tambien venden la Proxxon CNC, pero bastante mas caro)
¿Que os parece mejor para un aficcionado? ¿Seria suficiente el router chino o mejor la Proxxon? ¿O quiza lo que pido es imposible y mejor que me guarde el dinero para otras cosas?
« última modificación: 30 Junio 2017, 15:36 por perikooo »
Re:Recomendacion Fresadora "Pequeña Y Ligera" Para Aluminio
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2017, 18:39 »
¿Nadie ha estado en una situacion parecida? ¿O es que nadie se atreve a desilusionarme? ::)
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2017, 00:12 »
si lo que buscas es una fresadora
http://tecnomaquinas.es/fresadoras-de-sobremesa/126-tecma-bf-16.html
menos aberlos ahilos como las meigas , pero todo va en relacion ,mientras mas pequeñas y ligeras menos precisas para trabajar con metales mas duros que el aluminio
apartir de hay mas precio mas precision, mas peso
pegate una vuelta por el foro, lee mientra mas mejor y a las dudas preguntas
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2017, 01:27 »
Yo te voy a responder desde mi experiencia y siento si voy a parecer duro o prepotente, pero prefiero eso a dar golpecitos en la espalda y decirte adelante, cuando se sabe que te vas a estrellar.
Preguntas:
1º Dices que la vas a usar en un piso?
2º Tu sabes el ruido que hacen las fresas al mecanizar aluminio? sobre todo con fresas pequeñas que van a muchas revoluciones?
3º Sabes que hay que usar refrigerantes tipo taladrina o Mist coolant, como poco un soplador. tienes compresor?
4º Sabes la potencia de arranque que chupan los mandrinos?
5º sabes que las vibraciones de la maquina pueden ser molestas y mas metidas en una habitación de un piso? ( No es lo mismo el ruido de una 3D que se puede encerrar en una cabina pequeña, una fresadora es otra historia)
dejo las preguntas y voy con las observaciones.
- Olvídate del router pequeño, eso es basura, pero basura de la mala, ya pueden salir personas a decir que ellos la tienen y es una maravilla, que seguramente es una excusa para esconder que se la han metido doblada.
- Lo que tu llamas router mejorado, puede valer, pero necesitas un sistema de refrigeración liquida para el mandrino, después que tengas ideas para cuando llegue la maquina, desmontarla, revisarla, engrasarla y ajustarla, no creas que vienen listas para usar, ya puede poner lo que quieras en los anuncios de aliexpress.
-la MF70 es otra maquinita para jugar, se puede dejar muy apañada, pero son juguetes.
-Hablas de fresar aceros dulces, me parece que andas un poco perdido en el tema, si tienes que pegar pasadas de centésimas, te puedes tirar muchas horas para hacer una simple pieza, con el consiguiente desastre de las virutas volando por la habitación, el lubricante dejando todo perdido, vamos que eso que planteas a mi me parece una locura.
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2017, 15:18 »
Hola Olo:
Gracias por la aportacion. Esas que comentas, seria el minimo necesario para alguien que disponga de un garaje o pequeño taller, que no es mi caso.
Por cierto, ya he dado unas cuantas vueltas al foro.....  ;)
« última modificación: 06 Julio 2017, 15:40 por perikooo »
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2017, 15:39 »
Hola Fijo:
Lo primero, agradecerte tu sinceridad, y a continuacion, contesto a tus preguntas entre lineas:
Preguntas:
Si, correcto, en un piso. En la habitacion de los experimentos....
No, como comento, no tengo experiencia con fresadoras pequeñas ni con aluminio. Si que por trabajo, he visto fresadoras mecanizando acero. ¿Seria mucho mayor el ruido con aluminio y fresadoras pequeñas?
No hay problema por eso.
Ejem, ejem, ejem.... Soy ingeniero eletronico.....  8)
Como comento, no tengo experiencia con fresadoras pequeñas.
Sobre eso parece que hay consenso. De todas formas, he localizado un router "diseñado" en españa, en la que el fabricante dice que puede fresar aluminio. Es este:
http://mundocnc2.webnode.es/fresadora/
¿Como lo ves? ¿Serviria para mecanizar aluminio?
Las impresoras 3D que tengo, las he fabricado yo practicamente desde cero. Mucho antes de que empezaran a venderlas en el Media Markt ya montadas.... Asi que no es problema el montar y ajustar.
Esta claro que es una maquina para piezas muy pequeñas, pero entiendo, por los comentarios, que es muy solida, y que no tendria problema para pequeñas piezas de aluminio. ¿Correcto?
Para que te hagas una idea, una pieza relativamente sencilla en una impresora 3D, puede llevar varias horas de trabajo. Yo he llegado a imprimir piezas que tardan 12 o 14 horas de trabajo de maquina, asi que el tiempo que tarde una pieza simple no es problema.
Un saludo, y gracias otra vez por los comentarios.
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2017, 15:54 »
Hola, mirate mi post, este tipo de maquinas ya comienzan a fresar aluminio decentemente, en la nueva que me he hecho he modificado el eje Z y he puesto mucho mas robusto todo, y un electromandrino trifasico de 1,1 KW, un Tecnomotor, y come el aluminio que da gusto verla, en pasadas de 0,5mm sobre los 3000 de avance con fresa de 6, hicimos algunas pruebas en la quedada valenciana, a ver si tengo un rato y cuelgo fotos.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25865.msg290727#msg290727
te pego enlaces a las fotos de mi juguete
https://photos.google.com/share/AF1QipN-ofi1jFyRVnxu0O2YF676dtVrwb3kY9iGe8-jObOBujtgvg9Co1E3GB7_8zpIfg/photo/AF1QipPjlm45MlNJPFcvDbtPeq8QZ_ZTjcudnA-Hn7Er?key=ZkdVN2tVOVVXZTRYaFlTdFZJU0UwMUotekpVMU1B
https://photos.google.com/share/AF1QipN-ofi1jFyRVnxu0O2YF676dtVrwb3kY9iGe8-jObOBujtgvg9Co1E3GB7_8zpIfg/photo/AF1QipM2h5FxgDBa-H0FmY6sueUX5VQVa66Rv4gIJKmX?key=ZkdVN2tVOVVXZTRYaFlTdFZJU0UwMUotekpVMU1B
en esta puedes ver mas o menos el eje Z con el electromandrino
https://photos.google.com/share/AF1QipN-ofi1jFyRVnxu0O2YF676dtVrwb3kY9iGe8-jObOBujtgvg9Co1E3GB7_8zpIfg/photo/AF1QipN6AQOjpfBq5XF2TXVRxXGMGRGPPO7ir4Zrbflz?key=ZkdVN2tVOVVXZTRYaFlTdFZJU0UwMUotekpVMU1B
si buscas algo para aluminio busca algo del estilo, las chinas no valen para estos menesteres, a no ser que quieras tardar siglos en hacer algo,
como estas ubicado en "tu casa" no sabemos de que zona eres, y no puedo saber si estas por mi zona y te apetece venir a mi taller a ver las maquinas que tengo y hacerte una idea del tema, ruidos etc.
pedaaaaazo paella se zamparon, jajajajjaja   https://photos.google.com/share/AF1QipN-ofi1jFyRVnxu0O2YF676dtVrwb3kY9iGe8-jObOBujtgvg9Co1E3GB7_8zpIfg/photo/AF1QipNY6h40wYpDcSV1ccZ5jm0FmVpSYoBRIOPY6vHX?key=ZkdVN2tVOVVXZTRYaFlTdFZJU0UwMUotekpVMU1B
saludos, Jose.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2017, 19:44 »
La MF70 no deja de ser un juguete, sirve para aprender un poco, pero la mesa de aluminio extruido se dobla con solo apretarle un poco la mordaza.
Los routers van a montar siempre mucho ruido y son para piezas mas bien planas. Depende de las piezas que quieras hacer pueden valerte o no.
Para tener en una casa con las características que buscas, en mi opinión mínimo una mini mill (Sieg X2 y similares). Si además tienes intención de pasarla a CNC, mínimo una BF20 para poder meterle husillos a bolas sin complicarte demasiado.
remecdh
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2017, 19:57 »
 pues yo empece en un piso,20vario y torno y si eres fino si se puede, con un ploter o ruter bien montado puedes fresar metales sin problemas, el ruido es minimo eso si la máquina preparada para taladrina, yo la estoy usando asi,
NO AY NADA IMPOSIBLE,
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2017, 21:25 »
remecdh,,que tal..
me gustaria que me explicases detenidamente las caracteristicas tecnicas de todos los componentes de el router o ploter( pensaba que los ploter llevaban una cuchilla para cortar vinilos o similares .confuso2) que tienes,,me interesa saber que componentes llevas para poder fresar METALES..y aparte que me digas exactamente que metales fresas y que herramientas usas para tal fin.,,y unas fotos de la maquina pues ya la leche.
gracias
team rural
« última modificación: 06 Julio 2017, 21:35 por TEAM RURAL »
Desconectado FIJO
« Respuesta #10 en: 06 Julio 2017, 23:17 »
Este será mi ultimo comentario porque esto ya parece un dejavú.
Tu le mandas un privado a remecdh y que él te aconseje, que se vé que tiene experiencia en lo que tu pides, eso si HAY ( de haber)
que tener claro que por mucha maquina que te hagas, siempre te quedaras corto.
Solo te deseo suerte y espero que nos cuentes tus buenas experiencias, y no que te volvamos a leer planteándonos problemas, como ha hecho la gran mayoría que quería algo como lo que estas pidiendo y despues de perder el tiempo tratando de explicarle que bueno bonito barato y encima que haga fresados en aceros, NO HAY ( de haber)
El ultimo consejo.
GASTA el dinero, UNA SOLA VEZ
« Respuesta #11 en: 07 Julio 2017, 19:38 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .palmas .palmas .palmas
 .baba .baba .baba .baba
Me he enamorado!!!! Yo quiero tu Router!!!! Me lo vendes?   8)
¿Que opinion te merece el router que he puesto antes de MundoCNC?
Esta claro que no es tan solido como el tuyo, y no lleva patines lineales, pero parece mas solido que los chinos y lleva una fresadora Kress de 1kw.
¿Que tal son las fresadora kress?
saludos, Jose.
« última modificación: 07 Julio 2017, 20:10 por perikooo »
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2017, 19:47 »
Hola DevilHunter:
No, si esta claro que la Proxxon es un juguete.... Para jugar....
El tema es si seria suficiente para un uso esporadico, y con pocas exigencias en cuanto a precision y tiempo de maquina.
En cuanto a la Sieg X2, por lo que veo, parece como la Tecma X1, pero algo mas grande y pesada....
Si que he estado mirando las caracteristicas de la Tecma X1, y por tamaño y peso se me hace un poco grande, pero quiza seria posible y se convierte facil a CNC.... Pero son 40 kg de fresadora... ¿Como la veis para fresar aluminio y acero dulce?
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2017, 20:06 »
Hola Fijo:
Como veo que te animas a dar consejos, te voy a dar yo alguno.
Piensa que esto es un foro sobre un hobby, y la gente viene aqui a aprender y divertirse.... Trata de hacer lo mismo, aprender y divertirte, y no te lo tomes tan a pecho.
Y otro consejo, probablemente tu tengas mucha experiencia y el culo pelado en mil batallas, pero los que entramos en el foro no vemos toda tu experiencia, solo alguien que nos dice algo, y otros que nos dicen lo contrario...... Tu sabes que estas en lo correcto, y el otro equivocado, pero... ¿como puede saberlo alguien que acaba de entrar en el foro?...... Pues basicamente equivocandose, que es como aprende todo el mundo.
Animo y no te lo tomes tan en serio.
El ultimo consejo.
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2017, 20:07 »
Te han dado muy buenos consejos.
Particularmente, si su dedicación va a ser principalmente aluminio, hablaría con jmllosa.
En cuanto al hecho de tenerla en un piso, pues tomando las debidas precauciones, no tienes por qué tener ningún problema.
Aquí puedes ver mi anterior Router:
https://goo.gl/photos/xTnFCtUFTYCLnnxi9
... y mi actual fresadora:
https://goo.gl/photos/TSq8AoP2EW94QAge7
En una habitación de mi piso, pero ambas, con su caja para aislar tanto sonido como suciedad, con su sistema de refrigeración por taladrina y sin problemas.
... por supuesto usándolas siempre con dos dedos de frente, nunca a horas intempestivas.
