Autor Tema: Recomendacion Fresadora "Pequeña Y Ligera" Para Aluminio  (Leído 17347 veces)
Desconectado perikooo
Re:Recomendacion Fresadora "Pequeña Y Ligera" Para Aluminio
« Respuesta #15 en: 07 Julio 2017, 20:21 »
Joes, vaya instalacion "casera" mas profesional!!!!!  :o
¿Que caracteristicas tiene la caja? Es solo de madera o tiene algun recubrimiento aislante acustico?
Y ya puestos, ¿que modelos de fresadoras son ambas?
Te han dado muy buenos consejos.
Particularmente, si su dedicación va a ser principalmente aluminio, hablaría con jmllosa.
En cuanto al hecho de tenerla en un piso, pues tomando las debidas precauciones, no tienes por qué tener ningún problema.
Aquí puedes ver mi anterior Router:
https://goo.gl/photos/xTnFCtUFTYCLnnxi9
... y mi actual fresadora:
https://goo.gl/photos/TSq8AoP2EW94QAge7
En una habitación de mi piso, pero ambas, con su caja para aislar tanto sonido como suciedad, con su sistema de refrigeración por taladrina y sin problemas.
... por supuesto usándolas siempre con dos dedos de frente, nunca a horas intempestivas.
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 07 Julio 2017, 20:45 »
El Router se lo compré al compañero Ketchak.
Aquí puedes ver su "construcción":
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40
La fresadora es una Syil X5+ que importé desde China:
http://products.syil.com.cn/5
Las cajas son de madera. En la primera puse Poliestireno expandido y en la segunda una lámina de neopreno.
... no es que sean los "aislantes" de sonido ideales, pero se notan.
remecdh
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2017, 16:47 »
Tras años de mirar y leer opiniones, uno se decide a dar la suya,desde la mas umilde de las intenciones y experiencia como hobby, y a cambio uno recibe críticas y palos,
Pues nada volveremos a la sombra otra vez.
Ver leer y callar,,ssssssss
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 10 Julio 2017, 18:03 »
Periko, si dices que la HBM X1 te parece grande y pesada, y que la quieres para mecanizar metales, es que andas muy mal informado, como nos pasa a todos al principio.
Mira sus especificaciones técnicas, verás que tiene 150 W de potencia, eso es la potencia de una Dremel, este modelo de Dremel tiene más potencia que esa máquina:
https://www.amazon.es/Dremel-4000-4-Multiherramienta-complementos-accesorios/dp/B0156XTGGO/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1499701941&sr=8-5&keywords=dremel
Lo tienes muy fácil, coge una Dremel o similar, ponle una fresa e intenta mecanizar una pequeña pieza de aluminio. Con este pequeño experimento te desengañarás por ti mismo, no se le pueden pedir peras al olmo.
Lo mínimo para mecanizar aluminio con garantías, y aceros con cierta dificultad, sería esto:
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/65-mini-mill.html
Si nos dijeses de dónde eres tendrías más respuestas, hay foreros que no contestan a quien no dice de dónde es.
« última modificación: 10 Julio 2017, 18:04 por tobarra »
Manuturbojet
« Respuesta #19 en: 10 Julio 2017, 20:24 »
Buenas tardes pericooo,si mi necesidad fuese fresar cualquier tipo de material como dices y en una hahitacion en in piso lo que haría es comprarme una pequeñita como las que fabrica el compañero Llosa.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25865.msg290727#msg290727
Te garantizas buenos materiales y fácil de reparar,de paso tienes asistencia técnica en todo momento(importante)con él mandrino kress fresaras con velocidad cualquier material no ferroso con buenos resultados,aluminio también podrás ajustando velocidades y lubricando lo que es debido,ahora para fresar aceros aunque sean blandos necesitarás buscarte un mandrino con pocas rpm ya que la máquina sí que es suficientemente robusta pero está claro y es lo que la gente del foro te quiere recomendar que ese tipo de mandrinos no son capaces de bajar de 10000rpm con lo cual el acero a más de 4000 ya es demasiado(que me corrijan si no es así)pero como te comento que siempre podrás sustituir el mandrino por otro que se ajuste a tus necesidades.
 Con respecto a la fresadora que pones enlace,ese tipo de rodamientos lineales no son precisos,y menos para metales.
 Bienvenido al club CNC ,ya veras,si entras te enamorará.
« Respuesta #20 en: 11 Julio 2017, 13:53 »
Por resumir un poco.......
Hay gente que ha dicho que tener una fresadora de metales en casa es una locura, para que acontinuacion, alguien publique fotos de su fresadora para fresar metales en casa . Que con un router es imposible fresar metales, para a continuacion alguien publique su router para fresar metales.......
Lo que esta claro es que falta una definicion clara de "Fresar Metales", y cada cual lo entiende de una manera diferente. Para algunos fresar metales, significa pasadas profundas, rapidas y bajos tiempo de maquina, mientras que otros, cuando hablan de fresar metales se conforman con pasadas de alguna centesima y largos tiempos de maquina.
En mi caso, claramente, estaria entre estos ultimos. Obviamente es mejor una fresadora grande y pesada, pero no siempre es posible, como es mi caso. Asi que lo que me queda es elegir entre las dos alternativas que veo, ninguna de las cuales entra en la categoria de "fresar metales" de algunos.
Si necesito un tamaño de pieza "grande" => Router Pesado
Si necesito una rigidez "grande" => Tecma X1 (o quiza X2)
Por lo que veo, los Router "Pesados" son bastante mas caros que las fresadoras pequeñas.... Pero claro, las fresadoras pequeñas son bastante mas grandes y pesadas que los Routers "Pesados", asi que la eleccion no esta clara.
Para aclararme, necesitaria probar a trabajar un tiempo con un router y una fresadora, ver sus maneras, sus ventajas e inconvenientes, y ver que me conviene mas, pero como eso no es factible, creo que voy a optar por una tercera via.....
He localizado una Proxxon Mf70 de segunda mano ya CNCada que tiene buena pinta y que me dejan bien de precio incluyendo unas cuantas fresas extras..... Asi que la idea es comprar la Proxxon, y aprender y experimentar con ella durante un tiempo y sacar mis propias concluisiones (y equivocarme claro!!!!), y una vez que vea en que me he equivocado, espero poder venderla por un precio similar al que me costo, y entonces, comprarme algo ya con conocimiento de causa.....
¿Como lo veis?
Desconectado pritt
« Respuesta #21 en: 11 Julio 2017, 14:38 »
perikooo, creo que sacas las cosas de su contexto:
Se ha dicho que fresar metales en casa es una locura ... y creo que pocos seremos los que lo hagamos, lo que no quita que se puede hacer, aunque desde luego no es lo ideal ... pero mira las condiciones en que se hace.
Con router fresar metales ... sí, pero metales no ferrosos (aluminio, cobre, latón ...).
Como todo, se habla "en general" ... por supuesto, si vas con mucho cuidado respecto a parámetros y el Router tiene una estructura fuerte, podrás fresar metales ... pero no es para lo que se diseñan.
Con un ejemplo: Si coges una sierra de metal para madera, ¿verdad que la vas a cortar? ¿crees que es lo adecuado? ... y al revés, si coges una sierra de madera para metal, ¿crees que vas a conseguir otra cosa que no sea cargarte la sierra?
El tamaño de la pieza no te define el tipo de máquina, sino su tamaño de mesa (desplazamiento de ejes) y con ello su tamaño y estructura y peso.
Un Router, por pesado que sea, sigue siendo un router y no está pensado para "fresar metales" ... y te repito, en general ... que lo podrás hacer, sí, pero no es lo adecuado.
Lo que vas a ganar con la "robusted" es la precisión y que la máquina trabaje desahogadamente.
Por otra parte, si nos vamos a los precios ... no confundamos tampoco: Por supuesto si comparas un Router CNC como los de jmllosa con una Tecma X1 ... es que simplemente son mundos diferentes; estás comparando un buen Router CNC, con una mala fresadora manual.
... esa es otra cosa ... estás comparando un CNC con algo manual ... no se puede, cada cosa, en su categoría.
Aquí tienes una Lagun FT1 por 1500 €:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27935.0
Seguro que es más barata que un buen Router CNC ... y con eso te comes hasta las vías del tren ... pero es lo que te digo, no se puede comparar, son cosas muy diferentes.
Ten en cuenta una cosa ... la Tecma X1, Proxxon M70 ... aunque solamente sea por su peso, son máquinas muy limitadas.
Creo que deberías de empezar por decir, qué es lo que piensas hacer tanto en presente como en futuro, tus necesidades, tus medios, tus conocimientos y tu presupuesto.
Lo que has de buscar es algo que realmente se ajuste a tus necesidades, medios y bolsillo ... pero sino nos explicas cuáles son estos, difícilmente te podremos ayudar.
... y recuerda lo que dice el refrán ... "el dinero del pobre dos veces se gasta".
« última modificación: 11 Julio 2017, 14:46 por pritt »
« Respuesta #22 en: 11 Julio 2017, 15:40 »
Hola Pritt:
La verdad es que si eliminamos la primera linea de tu mensaje, en el resto, parece que me estas dando la razon respecto a la falta de definicion de "fresar metales"......  ;)
Basicamente, tu haces tu propia definicion, y luego clasificas las maquinas entre las que entran dentro y las que no...... Y claro, otros hacen una definicion distinta y una clasificacion distina.
Sobre lo de la sierra de metales para madera..... Ufffff... anda que no lo he hecho veces!!!!!!   ;D ;D ;D...... Obviamente que no es lo mas adecuado, pero entonces, ¿si no consigo una sierra de madera me quedo sin cortar la pieza? Porque es lo que estas diciendo, que me quede sin cortar la pieza.......
Lo que necesito:
Fresadora en un piso, pequeña y ligera, sin necesidad de mucha precision ni velocidad y, para piezas pequeñas (95% aluminio, 5% hierro). Sin conocimientos de fresadoras. Todo ello, gastando el minimo necesario.
Lo que he dicho desde el primer mensaje creo que esta bastante claro. No es la situacion ideal, ni mucho menos, pero es lo que hay......
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 11 Julio 2017, 16:38 »
Por lo que dices ... una dremel es perfecta para ti.
Si la quieres más barata, en vez de marca, coge una del Lidl.
« Respuesta #24 en: 11 Julio 2017, 16:58 »
Cuando nos quedamos sin argumentos.......  :o
enrike
« Respuesta #25 en: 11 Julio 2017, 17:25 »
Sr Perikoo : Disculpame pero en esta vida no podemos saber de todo,intuyo que estas muy perdido en el tema de mecanizado de metales,o al menos asi lo demuestra lo que aqui manifiestas. Suscribo totalmente el criterio que ha expuesto Pritt.
« Respuesta #26 en: 11 Julio 2017, 18:36 »
perikooo..despues de leer todo lo aportado por lo compañeros y ver que tienes tu propia autopista mental..no hay problema..
yo te recomiendo esta que es con lo que yo trabaje en mis dos primeros años de maestria y con la que podras mecanizar todo tipo de metales ferricos y no ferricos y es muy economica..y de echo todavia de vez en cuando la sigo usando.
http://www.ebay.es/itm/Juego-de-Cinco-Limas-BGS-8494-/350838827050?hash=item51af9fa82a:m:mlKNBod8BVrgc3mtz72VX9w
pdta..me Gusta mucho lo de tu ubicacion MI CASA.. :-X
« última modificación: 11 Julio 2017, 18:39 por TEAM RURAL »
Desconectado pritt
« Respuesta #27 en: 11 Julio 2017, 20:31 »
   Querido perikooo:
    ¿Sin argumentos?
   ... llevamos dos páginas dándote consejos: Efectivamente, aquí no somos dioses, unos serán más acertados y otros menos y cada uno con su punto de vista.
   Aunque una elección siempre es difícil, creo que cuando varias opiniones coinciden ... por algo será.
   Si por contra prefieres tener en cuenta la de alguien que te dice que con un dispositivo de dibujo o de corte ... fresa metales, pues es tu elección y tu equivocación.
   Tras ellos dices que es que tú con una "sierra de metales para madera" ... te apañas.
   Pues te doy una contestación en consonancia.
   ¿Una dremel no cumple con lo que tú has pedido?
   Te repito: sacas las cosas de su contexto.
   Entiendo que lo que quieres es un consejo sobre lo que a ti te puede ir bien, pero si se te da y te limitas a decir que esa es "tu definición", que esa es "tu clasificación" y que otros hacen otra distinta ... pues que quieres que te diga.
   ¿Es que pretendes que se te demuestre con fórmulas matemáticas?
   Para fresar, hay una serie de parámetros que vas a necesitar, los cuales requieren de conocimientos, de aplicaciones de fórmulas y de la adaptación de los resultados a tu máquina y a tu herramienta.
    Se te pide expliques qué es lo que pretendes hacer y, si bien al principio parecía te inclinabas a un Router CNC, ahora hablas de una fresadora ligera, lo que son conceptos diferentes.
    ... añades que no tienes conocimientos de fresadoras y que te quieres gastar "el mínimo necesario".
   Lo siento, pero es que así, no es que no queramos, es que no podemos aconsejarte porque no sabemos lo que quieres.
   Has de empezar por entender que el tema del tipo de máquina Router vs fresadora, por su construcción, sus motores, su calidad y su peso, van directamente relacionados con los resultados finales ... y no es algo que digas ... hasta 200 Router ... 201, fresadora.
   Te puedes imaginar que aquí no ha ningún interés en que te decidas por un tipo u otro.
   Tras todo lo dicho, si realmente estás interesado, al menos por mi parte, no hay ningún inconveniente en tratar de aconsejarte lo mejor posible: Una vez tengamos más o menos claro lo que quieres hacer, podremos hacerlo en un mínimo de condiciones.
« última modificación: 11 Julio 2017, 20:35 por pritt »
remecdh
« Respuesta #28 en: 11 Julio 2017, 20:51 »
Ahora vamos a definir una máquina por la herramienta que tenga en la punta??
Fresa,,,fresadora
Broca,, , taladro
Etc,etc menuda,,,,
Y la calidad de esa maquina que?
Ay routes que arrancan birutas mas quisieran algunos solo tienes que pasarte por YouTube,
Hoy en dia se estan haciendo maquinas que no sabes que nombre ponerles,
Vaya que con 6 patines de 30mm 3 usillos a bolas 3 motores impresora y esa dremel,aunque sea a pasadas de 0,1 lo consigues
Desconectado pritt
« Respuesta #29 en: 11 Julio 2017, 21:06 »
remecdh, un poquito de seriedad.
... que no digo que no se pueda ... que muchas veces, para salir del paso, hacemos auténticas barbaridades.
... pero que no es lo normal.
Como creo que todos entendemos, no podemos basarnos en esas "barbaridades" para dar un consejo a un compañero.
... y por eso se pide lo que se quiere hacer: Si me dices, es que una vez al mes tengo que rebajar 1 mm en acero ... vale, como excepción lo puedes hacer con esto ... pero si en vez de 1 mm y una vez al mes es un 1 cm y 1 vez al día, aunque eso suponga el 5 % del trabajo, pues como que no.
