Autor Tema: Recomendacion Fresadora "Pequeña Y Ligera" Para Aluminio  (Leído 17343 veces)
Desconectado Arrozpegaooo
Re:Recomendacion Fresadora "Pequeña Y Ligera" Para Aluminio
« Respuesta #45 en: 14 Julio 2017, 13:59 »
Este hilo me interesa mucho por que yo tambíen quiero meter una fresadora en el piso. En mi oficio soy fresador Cnc, (Y para mi hobby) he estado viendo la posibilidad de adquirir uno en sucarmo .
Por favor, que par de dos maravillas!!!!
Ánimo con todo
y también saludos cordiales para todos.
Te han dado muy buenos consejos.
Particularmente, si su dedicación va a ser principalmente aluminio, hablaría con jmllosa.
En cuanto al hecho de tenerla en un piso, pues tomando las debidas precauciones, no tienes por qué tener ningún problema.
Aquí puedes ver mi anterior Router:
https://goo.gl/photos/xTnFCtUFTYCLnnxi9
... y mi actual fresadora:
https://goo.gl/photos/TSq8AoP2EW94QAge7
En una habitación de mi piso, pero ambas, con su caja para aislar tanto sonido como suciedad, con su sistema de refrigeración por taladrina y sin problemas.
... por supuesto usándolas siempre con dos dedos de frente, nunca a horas intempestivas.
Torno HBM 210 vario
Desconectado perikooo
« Respuesta #46 en: 14 Julio 2017, 19:12 »
Pues curioseando por internet, he encontrado otra maquina con buena pinta:
http://www.makerdreams.it/
Es una especie de router, pero con una contruccion mas solida, con 380x220x120, con 300w y ya montado en una caja...... Por 2600 euros lo tienes todo para fresar en un piso!!!!   .yupi
La pega, que parece que todavia no esta a la venta, aunque ponen que estara a partir de junio.....
« Respuesta #47 en: 14 Julio 2017, 19:28 »
Sobre la Proxxon, esta claro que es un "juguete" para piezas pequeñas, pero ya tengo visto que el recorrido del eje Y se amplia facilmente hasta 70-80mm, con lo que ya queda algo bastante mas utilizable de 134x80x80.....
El tema del ruido es algo bastante subjetivo.... Si has trabajado cerca de un horno de arco electrico de 150 toneladas en una aceria, cambia bastante tu concepto de "ruidoso"....  8) .... Y pudiendo hacerle una caja como la de Pritt, entiendo que es un problema solucionable.
Y sobre el tema del CNC, es lo que menos miedo me da. Como comento, soy electronico de profesion, y tengo varias maquinas cnc montadas por mi.
Esta claro que los comienzos en cualquier experiencia nueva (y mas si es algo complicado) suelen ser duros, pero me gustan este tipo de retos. Suelo pensar que lo mas divertido en esta vida es aprender cosas nuevas.
En principio, parece que la aproximancion al fresado con una Proxxon es lo mas parecido a lo que decia mi abuela de "los experimentos con gaseosa".... Y mas si es una Proxxon de segunda mano en la que la inversion es minima, y la perdida de dinero si sale mal es aproximadamente cero..... Y como digo, seria solo un paso intermedio para adquirir mas conocimientos y, mas adelante, dar el paso a algo mas serio.
« última modificación: 14 Julio 2017, 19:32 por perikooo »
« Respuesta #48 en: 14 Julio 2017, 19:29 »
Joes, el tipo es es el master del universo de las proxxon!!!!!   .ereselmejor
Espero no aburrirme pronto....  ;)
operario112, yo también estoy nivel Scalextric, con algunas incursiones al radiocontrol 1:10. ja, ja. Haces una observación muy interesante, lo de que si la máquina no colma tus expectativas puede ser que pierdas el interés por el hobby. Esto pasa mucho con la astronomía, si no tienes un buen telescopio es muy probable que por decepción lo dejes pronto.
Pero bueno, hay gente que hace cosas interesantes con la MF70 también:
https://youtu.be/1-1I5Htxcbg
Manucnc2, me gusta mucho el diseño de esa maquinita !! ¿Cual es el mandarino en cuestión?
Desconectado pritt
« Respuesta #49 en: 14 Julio 2017, 21:49 »
Si la Proxxon cumple más o menos con lo que buscas, adelante. Lo que planteas es buena opción, con la única pega que ya sabes que en cada compra y venta se suele perder dinero.
Por si te interesa, Newlathe vende una:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27420.0
... además con unas cuantas mejoras hechas.
Si quieres ir "un poco más lejos" dentro de tu rango, yo me pondría en contacto jmllosa. Él te la podría hacer en el tamaño que quieras y si piensas en algún otro requisito ... pues es un gran experto que seguro que te ayuda a implementarlo.
Por ejemplo, lo que te comentaba creo que era ManuCNC, de poder acoplar otro motor de menores revoluciones de cara a fresar metales ferrosos.
Lo que se suele hacer cuando se quieren trabajar los dos rangos (ferrosos y no ferrosos) es tener instalados dos motores, más o menos como hizo el gran Michel:
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #50 en: 15 Julio 2017, 00:20 »
Esta es la página oficial de la máquina Hugo,por lo visto ya no montan ese tipo de mandrino,ahora se ve que montan uno de tipo ER11 intercambiable bastante más sencillo y seguro más económico.Llama la atención el modo de anclaje por lo sencillo y es que se ve que han tenido problemas con los otros.
http://www.pocketnc.com/
De esta máquina me parece muy ingenioso el método que han usado para los movimientos en los distintos ejes. Se ve muy bien construida.
Desconectado pritt
« Respuesta #51 en: 15 Julio 2017, 00:45 »
Es una "cucada" de máquina.
Es un proyecto de Kickstarter que se publicó el 22 de junio de 2015. En un mes y pico alcanzó más de los 300.000 $ de financiación.
En Abril del pasado comenzaron a aceptar preórdenes internacionales.
Desconectado frajagal
« Respuesta #52 en: 15 Julio 2017, 08:30 »
En mi opinion, la veo demasiado cara para lo que es, teniendo en cuenta que la base se mueve sobre guias lineales, que ni siquiera la guias son con apoyo, todo ese tipo de sistema, desde mi experiencia flexa. Por esos precios tienes alternativas con mas garantias, como la fresadora que hace el compañero de este foro Jmllosa la Microrob
U otras como laOmioCnc
Y en plan fresadora tienesla Optimun Cnc
En resumen para empezar la Mf70 no esta mal, si es tu primer contacto con esto del fresado, pero en cuanto que te adentras un poco mas ya tienes que buscar algo mas consistente, y con esto me refiero a una buena estructura  a patines lineales y a husillos con recirculacion de bolas.
Manuturbojet
« Respuesta #53 en: 15 Julio 2017, 13:30 »
Por 2600 lerdos yo ni me lo pensaba,me quedo con las que fabrica Jmllosa no tienen ni punto de comparación donde va a parar.
« Respuesta #54 en: 18 Julio 2017, 11:06 »
Entonces, creo que esta claro que la primera opcion es probar con la Proxxon. Y una vez adquirida experiencia, ya veremos cual es el siguiente paso.
Y sobre la fresadora de MakerDreams, esta claro que no es comparable a una fresadora de columna ni a una fresadora de las de JMllosa.... Es para lo que es, para instalarla en un piso, y sin mas, empezar a fresar. La veo mas como un electrodomestico que como una maquina industrial..... Pero hay gente que necesitara un electrodomestico....  ;)
« Respuesta #55 en: 18 Julio 2017, 11:32 »
Y ya puestos ha hacer experimentos con gaseosa, para las primeras pruebas, me gustaria tener unas cuantas fresas que no "duela" romper.
En principio serian solo para aluminio. Por lo que he leido, deberian ser de 3mm de bastago, 3mm de fresa y dos labios. He estado mirando por ahi y las he visto baratas en aliexpress.
https://es.aliexpress.com/store/group/3mm/832529_255406112.html?spm=a219c.12010612.0.0.yvyTdW
No espero que sean de gran calidad, serian solo para ajustar la maquina y hacer pruebas. ¿Como las veis?
Con la Proxxon ya vienen unas cuantas fresas supuestamente buenas, pero esas las guardaria para cuando ya este todo puesto a punto.
Manuturbojet
« Respuesta #56 en: 18 Julio 2017, 11:53 »
Esas fresas te sirven perfectamente y las de un labio mejor aún,para hacer canjeados y lubricando bien a su marcheta harán camino.
« Respuesta #57 en: 18 Julio 2017, 13:51 »
las que vende este  https://es.aliexpress.com/store/product/1pc-3mm-D3-8-D3-50-HRC50-3-Flutes-Milling-cutters-for-Aluminum-CNC-Tools-Solid/832529_32266137412.html?spm=a219c.12010612.0.0.JFw1uo
yo las gasto y van de maravilla, el otro dia hice 100 piezas en aluminio 7075, con una fresa de 6 y la fresa ni se ha enterado, y nooo voy lento, 3000 rpm, 1mm de profundidad por pasada y 1000 de avance, eso si, en la Kondia que ni se inmuta, y mucha taladrina, flipe que una fresa de 6 € me diese ese rendimiento,
estas son, https://es.aliexpress.com/store/product/1pc-6mm-D6-15-D6-50-HRC50-3-Flutes-Milling-cutters-for-Aluminum-CNC-Tools-Solid/832529_32267277662.html?spm=a219c.12010612.0.0.waxUrM
« Respuesta #58 en: 19 Julio 2017, 09:22 »
No he visto ahi fresas de 1 labio, ¿Tienes el enlace?
« Respuesta #59 en: 19 Julio 2017, 12:11 »
Yo gasto esas, y me van de maravilla, de 1 labio no se donde comprar,
