el plomo es malo , todos de acuerdo no? miles de buceadores , millones de pescadores y cazadores lo usan a diario y muchas generaciones de crios han hecho soldaditos .... por que porque no se usa mas que en su forma de metal ya fundido , y para envenenarse con plomo este tiene que disolverse y pasar a tu cuerpo a nivel atomico (hay un tipo de sobredosis que causa muerte pero tiene que ver mas con la energia cinetica que con los atomos de plomo que te meten en el cuerpo )por asi decirlo, cuando envenena pues cuando a nivel de industria quimica o de pinturas o en fundiciones se manipula en fino polvo que a base de horas pasa al cuerpo del operario
el amianto , idem no da cancer por tenerlo en el tejado , sino por respirar su manipulacion corte etc... como el caso de los operarios de la fabrica de uralita , nadie con un tejado de uralita ha cojido nada a no ser que se liase a cortarlo en cachos con una radial y hacerse un caldo con el polvo y esnifar medio kilo
en el caso del cadmio pues igual , si lo mueles y lo esnifas o lo degradas quimicamente pues veneno puro pero por tocar una aleacion metalica que contenga cadmio como no te de por chuparlo mucho pero que mucho hasta que te quede la lengua color metalico ......
te pongo un fragmento de la wikipedia
"Absorción[editar]
El cadmio se puede absorber por tres vías diferentes; oral, respiratoria o dérmica. Sin embargo la exposición dérmica es relativamente insignificante, es la absorción tras la vía inhalatoria y oral las de mayor interés.
La alimentación es una de las fuentes importantes de entrada de cadmio en el organismo. Una dieta deficiente en hierro según los resultados experimentales de Flanagan et al. (1978) puede acelerar su velocidad de absorción, así como la falta de otras sustancias como es el calcio o la proteína. Podemos concluir que la fisiología del individuo (edad, reservas de hierro, calcio, zinc, embarazos…) determina la absorción tras la exposición oral.
Se ha observado mediante estudios experimentales que la concentración de cadmio está entre el 2-3% en una persona sana y asciende a un 6-8% en personas con deficiencia de hierro.
La inhalación representa una importante vía de entrada de este metal, y la absorción de este metal es mayor si el organismo presenta una deficiencia de hierro calcio y zinc.
El cadmio y sus sales presentan baja volatilidad y existen en el aire como materia finamente particulada. Cuando son inhaladas, una parte de estas partículas se deposita en el tracto respiratorio y los pulmones, mientras que el resto son exhaladas. El tamaño de partícula determina la absorción pulmones; las partículas mayores de 10 µm de diámetro se eliminan fácilmente mientras que las de 0,1 µm penetran en los alvéolos absorbiéndose y transportándose por el organismo. En el caso del tabaco las partículas son de pequeño tamaño teniendo como consecuencia una deposición mayor a nivel alveolar."
dicho esto si es quitar la capa de galvanizado la mejor opcion la que te ha puesto michel , y te quedas mas tranquilo , lo hacen quimicamente y te lo mandas cromar y listo
